    Membre Avatar de kriss
    juin 2009
    Nouvelle Calédonie
    EOS 6D et 70D
    16-35, 40, 85, 100 et Tamron 70-300
    Question Repère de distance de MAP sur EFS 10-22mm
    Je suis l'heureux détenteur d'un EFS 10-22mm et essaie de faire la mise au point sur la distance hyperfocale afin d'obtenir une profondeur de champ maximum. Ma question concerne la fenêtre sur l'objectif qui indique, sauf erreur de ma part, la distance de mise au point. Je souhaiterais connaître la valeur correspondant au début du "L tourné à 90°" S'agit-il de l'hyperfocale lorsque l'ouverture est de 3.5 ou autre?
    Je trouve dommage qu'il n'y ait pas les distances 1.1m, 1.5m et 2.5m correspondant aux hyperfocales obtenues avec des ouverture de F8 (celle que j'utilise le plus) F5.6 et F3.5.
    Je n'ai pas la notice à portée de main. Merci d'avance pour vos commentaires.
    Kriss
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Le L à 90° correspond à la mise au point à l'infini.
    A 10mm et f/8 ta distance hyperfocale est de l'ordre de 60-70cm (calculé avec un logiciel). Autrement dit tu fais la mise au point à 1m et tu es sûr d'avoir tout net de 40-50cm à l'infini.
    Seb.
    juin 2009
    Nouvelle Calédonie
    EOS 6D et 70D
    L'extrémité droite du L correspond à l'infini oui, mais ma question se porte sur l'extrémité gauche pour laquelle la profondeur de champ est manifestement différente.
    D'autres avis?
    L'infini est sur la partie gauche du L (là où la petite barre est dans l'axe de l'objo).
    Seb.
    Edit :
    je viens de vérifier dans un mode d'emploi, cette barre correspond à l'infini à température normale, le réglage de l'infini variant suivant la température. Il faut donc faire une mise au point à l'infini en regardant dans le viseur et non la bague. (Mais dans ce post on parle de l'hyperfocale donc pas besoin de régler sur l'infini).
    Dernière modification par shamou ; 29/11/2010 à 21h37.
    juin 2009
    Nouvelle Calédonie
    EOS 6D et 70D
    Merci pour ces précisions. Je suis certainement au dessus de la température normale à laquelle tu fais référence, ce qui explique que la profondeur de champ change lorsque je décrit le L.
    De toutes façons pour une profondeur de champ maxi le réglage sur l'infini ne sert à rien puisqu'il faut faire le point sur la distance hyperfocale (un peu plus pour avoir une marge de sécurité).
    Seb.
  1. photographie de documents
    Par rimberlieu dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/05/2012, 08h29
  2. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 20h21
  3. [Photo-Shop]Explications sur l'accentuation
    Par Cédric Girard dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/08/2004, 20h18
  4. Profondeur de champ (PDC pour les intimes)
    Dernier message: 02/08/2004, 08h54
  5. nettoyage
    Par giddy06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/07/2004, 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h10.
