Discussion: Problème de grip
    juin 2006
    Rennes
    EOS 7D, 60D, 350D
    10-22, 17-55, 70-200 f/4 IS, Tamron 17-50
    Par défaut Problème de grip
    Mon 350D a plus de quatre ans, avec un changement d'obturateur il y a deux ans, et il tient bon avec plus de 200 000 clichés à son actif. Toutefois depuis un mois, j'ai, je pense, un souci de communication entre le boîtier et le grip .
    Avec des batteries bien chargées, il tend à m'indiquer qu'elles sont vides et ne déclenche alors plus, parfois assez rapidement. Dans ce cas, je sors les batteries du grip, les réenclenche, remets le plateau dans le grip... et c'est reparti pour une série... ou juste quelques photos ! Si je mets une seule batterie dans le boîtier, sans le grip, plus de problème.
    Est-ce un souci que quelqu'un a déjà eu ou connaît ? Est-il possible de savoir s'il faut incriminer le boîtier ou le grip (sans avoir à racheter un grip) ? Merci pour vos témoignages !
    Michel
    juin 2006
    Rennes
    EOS 7D, 60D, 350D
    J'aurais peut-être eu plus de succès si j'avais demandé quel boîtier choisir entre le 50D et le 60D...
    Le cout d'un Grip pour ton 350D n'est pas énorme sur la baie ... Si tu t'entend toujours bien avec lui, tu peut encore faire un bout de chemin avec lui, avant de lui donner une retraite méritée ... Après tu peut regarder les avis sur les 50D, 60D, 7D et préparer une place sous le sapin
    Membre Avatar de Ernie
    Ici et ailleurs
    FF & APS-C
    Canon EF & EF-s
    Hello,
    Est-ce que c'est un grip est des batteries d'origine Canon ou du générique ? Le grip Canon fonctionne aussi avec une seule batterie, peut-être qu'un essai avec chacunes des deux batteries permettrait de voir si c'est un soucis de batterie et sinon du grip (et probablement de ses contacts)
    A voir donc...
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    J'ai eu ce genre de problème avec les grips BG-E2 et 3 (40D et 350D). En espérant ne pas dire de bêtises, je crois qu'il est lié à l'état des batteries, ou plutôt la différence d'état entre les 2 batteries : au lieu de 2 batteries identiques qui unissent leurs forces pour alimenter l'appareil 2 fois plus longtemps (elles sont en parallèle), la plus balaise se décharge dans la plus faible (schématiquement) et ça se traduit par une panne d'énergie bien plus tôt encore que s'il n'y avait qu'une seule batterie dans le grip.
    Mais je dis bien que c'est une interprétation personnelle, et je suis volontiers preneur de toute autre explication vraie. Bizarrement on parle très peu de ce problème, je l'ai résolu aussi en ne mettant qu'une seule batterie, pour garder quand même les autres petits avantages de la chose.
    juin 2006
    Rennes
    EOS 7D, 60D, 350D
    Merci pour vos réponses, je n'en espérais plus ! Pas de comportement anormal de batterie depuis mon premier post, par contre maintenant, le déclencheur du grip ne répond pas à tous les coups...
    À Fredo_45, en effet je vais peut-être finir par m'acheter un nouveau grip, mais je me demandais justement si je pouvais savoir si c'était bien lui qui posait souci, pour ne pas en racheter un pour rien... Sinon, je vais peut-être enfin céder à l'envie qui me titille depuis plus d'un an : m'acheter un 7D !
    Ernie, ce sont presque toujours des batteries Delkin, qui ne m'ont jamais déçu (facilement 1000 déclenchements avec une Delkin contre 600 avec une Canon). J'ai eu le problème avec deux jeux de batteries différents dont un tout neuf, et aussi avec une seule batterie dans le grip. En tous cas, je ne crois pas que ça soit un problème de batterie (soit c'est le grip, soit c'est la communication du boîtier avec le grip...).
    Jost49, merci pour ce retour d'expérience personnelle, je me sens un peu moins seul ! En tous cas je ne mets que des jeux de batteries chargées à bloc, donc si ton interprétation est confirmée, ça ne serait logiquement pas le cas de figure pour mon grip.
    Bonne soirée !
    juin 2006
    Rennes
    EOS 7D, 60D, 350D
    Excuse-moi Fredo, où ça ? Il n'y a pas de lien actif, et je n'ai rien trouvé dans les petites annonces. Merci.
  1. Problème de tache sur lentille frontale!!
    Par Grégoire29 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/11/2010, 08h17
  2. [Feu] Prendre le drappé d'une flame
    Par mistur dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/01/2005, 20h38
  3. Test avec flash et mesure de lumière
    Par Pascal dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/09/2004, 11h29
  4. nettoyage
    Par giddy06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/07/2004, 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
