    5d mark2
    canon 70-200 f/2.8 is version 2 ; 24-70 f/2.8; 35 mm f/2
    Par défaut pupille d'entrée 5d et 70-200 f/2.8
    Je vais fabriquer une tête panoramique, mais pour la dimension maximale de ma règlette supèrieure je voudrais savoir approximativement à quel endroit devrait se situer la pupille d'entrée pour une focale de 200mm (couple 5d - 70-200 f/2.8 version 2)
    5d mark2
    Petit déterrage de topic !
    J'ai terminé la fabrication de ma tête panoramique. J'ai trouver mes points nodals pour mon objo 24/70 tout fonctionne nikel, par-contre pour mon 70/200, lorsque je suis sur la focal de 200, mon point nodal se trouve ( après mes essais de réglage) en dehors de l'objectif , derrière mon boitier, étrange!! Je voulais savoir si quelqu'un avait une explication à ce phénomène?
    5d mark2
    voici le montage
    et les photos (le reglage de la tete sur ces photos est approximatif) Le clocher se situe environ à 900m du clou.
    Dernière modification par zeph ; 07/09/2011 à 16h24.
    Le Puy en Velay
    EOS 5D MkII et EOS 20D
    17-40/4 L, 24-105/4 IS, 150/2.8 macro, 85/1.8, 70-200/2.8 L IS, 100-400/4.5-5.6 L IS
    J'ai fait la même constatation avec ma tête pano NN5 : à 200 mm le point nodal est derrière le boitier. En optique, cette situation n'est pas aberrante puisque certaines lentilles ont un centre optique qui est hors de la lentille.
    Par contre, quand tu fait un pano à 200 mm, le premier plan étant très lointain, la nécessité d'un calage au point nodal n'est plus impérieuse. Pour ma part, quand je fais des panos avec le 150 ou le 70-200, je me contente de placer l'axe de rotation grosso-modo sur le plan du capteur et c'est parfait. Cela évite aussi de se retrouver avec le poids du matos desaxé.
    Seb
  1. 70 200 ou 100 300 ?
    Par 91191 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/11/2010, 08h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
