Discussion: Sac photo
    Fontanes
    EOS 450D
    Canon : 70-200 IS L f/2.8 ; Sigma : 17-70 f/2.8,4.5 et Samyang fisheye
    Par défaut Sac photo
    Je sais qu'il y a un topic dédié aux sacs photo, mais je n'ai pas le temps de tout regarder et je cherche un sac bien en particulier.
    Tout d'abord je vous présente mon matériel photo :
    EOS 450D
    Canon 70-200 mm f/2.8 L IS
    Sigma 17-70 mm f/2.8-4.5
    Et peut être un futur Samyang fisheye 8 mm f/3.5
    J'ai actuellement un Slingshot 250 AW mais, l'inconvénient et qu'il n'a qu'une bretelle et qu'il s'avère donc très lourd sur une seule épaule.
    Je recherche donc un sac qui pourrait supporter tout mon matériel et que je puisse mettre mon 70-200 lorsqu'il est attaché ou non au 450D.
    De plus, éventuellement, je possède un ordinateur portable, mais ce n'est pas obligatoire.
    Merci pour votre aide.
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Un petit sac à dos Lowepro conviendra, le choix est énorme. Va sur le site du fabriquant il y a une aide à ce niveau.
    Georges
    Fontanes
    EOS 450D
    Georges
    J'y suis allé mais je ne me rends pas bien compte des tailles. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser c'est que j'aimerai bien que l'appareil photo puisse être accessible sans poser le sac .
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Je possède le Lowepro Fastpack 350. Il est très grand et génial. J'y met: 450d avec obj 50, obj 70/200,obj 105. Possibilité de laisser le 70/200 sur apn. Il reste un compartiment de libre pour objectif ou flash. Emplacement pour un petit pc. En haut je met mes documents ou nourriture. Très facile de basculer sur une sangle pour prendre son matériel et changer d'obj sans le poser. J'accroche le trépied à une sangle dispo en haut. Il suffit de coudre un lien en bas pour attacher le pied. J'ai modifié ce système car j'ai acheté un trépied avec housse et j'ai fixé cette housse sur le côté. Je n'ai pas réussit à remplir tous les emplacements dispo. Je suis très satisfaits de cet achat. Je part souvent en moto et la sangle dorsale est très utile.
    marc
    Fontanes
    EOS 450D
    marc
    Merci pour cet avis. Et extérieurement, il ne fais pas "trop gros" sur le dos ?
    Il existe aussi le fastpack 250, est ce que tu penses qu'il serait suffisant ?
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    Sinon, tu as le Flipside 300 qui est pas mal, et qui permet de sortir le matériel sans poser le sac. Il est assez grand, pas trop cher, et très bien construit =)
    Fontanes
    EOS 450D
    Citation Envoyé par Tom-Mosack Voir le message
    Ah oui, il me plait bien.
    Mais est-ce que je peux rentrer soit : Mon 70-200 monté au 450D avec mon 17-70 et futur fisheye à côté
    Soit mon 450D monté avec le fisheye ou le 17-70 avec à côté mon 70-200 et soit le fisheye ou le 17-70 ??
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    J'avais trouvé les dimensions intérieurs trop juste(il me semble). Il faut penser que l'apn vient s'appuyer en bout du 70/200. Cela augmente donc la largeur nécessaire.
    Bayonne, France
    Mon 450D grippé rentre avec un 300L, donc ca devrait passer aussi avec un 70-200L =)
    Ca oui, c'est sur, tu auras même de la place en plus pour un flash, par exemple.
    De même, il te restera encore de place.
    Avec un 450D et trois objectifs, ca devrait aller =)
    Bayonne, France
    J'ajouterai aussi qu'il est plus confortable de répartir le poids à la verticale qu'à l'horizontale =)
    Fontanes
    EOS 450D
    Mais dans Flipside 300, il n'y a pas beaucoup de place pour les effets personnels si ?
    Bayonne, France
    C'est vrai ! Même si tu as une petite poche détachable dans laquelle tu peux par exemple mettre un petit pull, ou à manger. Mais c'est sur que c'est pas pour emmener trop de choses =)
    Fontanes
    EOS 450D
    Oui, c'est dommage. Et est ce que dans le Fastpack 250 tout ceci rentrerais ?
    C'est à dire, comme précédemment : est-ce que je peux rentrer soit : Mon 70-200 monté au 450D avec mon 17-70 et futur fisheye à côté
    Merci de votre aide !
    Bayonne, France
    Je pense que oui. Par contre, comme ce sac ne m'intéressait pas trop, je ne l'ai pas regardé de plus près. Je ne sais donc pas ce qu'il peut réellement contenir :/ Tu as un très bon site qui teste des sacs, c'est cambags Lowepro FastPack 200 Reviews - Cambags.com Camera Bag Resource.
    Fontanes
    EOS 450D
    Ok Ok, merci. En même temps, on ne peut pas tout avoir, de la place pour tout mon matériel et beaucoup de place pour les effets personnel sans que le sac ne soit trop gros
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Le compartiment dans le 250 est moins haut 46cm et 49 pour le 350. Il est donc je pense pas possible de mettre 3 object en hauteur. Voila pourquoi j'avais choisis le 350.
    Fiche technique ici http://www.jcn.fr/lowepro_fichetechnique_fastpack.pdf
    marc
    février 2005
    la rochelle
    eos 6D
    Canon 16-35 F4 L Is - Canon 24-105 L Is - Canon EF 70-300 L Is
    tu as aussi le versapack 200 qui est léger et pratique
    Membre Avatar de Julfan
    Valenciennes
    50D - 5D Mark II
    EF-50 f/1,8 | 17-40 f/4 L | 24-70 f/2,8 L | 70-200 f/4 L IS | 580 EXII
    Bonsoir
    J'ai il y a 1 mois décidé d'acheter un bon sac photo et j'ai trouvé THE sac à dos.
    Il s'agit du Dakine Sequence à 130€
    Il est assez grand. J'y met mon 50D avec 70-200 F4, mon 5D Mark II avec mon 24-70 2,8 L et mon 580 EXII ! Le tout sans problème.
    En plus il y a une housse imperméable cousue qui est dans une poche sur le dessous. Comme un K-wé ;-)
  1. Un bon plan pour un sac à dos photo
    Par clownfish dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/09/2007, 16h47
  2. le SAC des filles
    Par LaMeuhmeuh dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/11/2004, 14h16
  3. achat d'un sac photo
    Par doubidou75 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 04/10/2004, 14h03
  4. [Photo-Shop]Un bon livre pour apprendre Photo Shop
    Par baylyns dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/05/2004, 20h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h07.
