    Rennes
    EOS30D - EOS40D - EOS-RT
    17-85 USM-IS / 24-70 2.8 / 70-200 4L / 75-300 USM / 18-200 Sigma
    Question EOS 40D - retard au déclenchement
    Bjr,
    Mon EOS 40D vient de revenir du SAV **** (extension -> 2013) pour l'un des classiques problèmes du 40D (blocage lors du déclenchement). Ils ont changé le "moteur de cage" (d'après la facture).
    Depuis, le déclenchement me paraît un peu plus lent. La mise au point se fait comme d'hab mais il faut vraiment appuyer plus fort/plus longtemps qu'avant pour que le déclenchement se fasse. Avec parfois l'impression que le 40D ne veut pas prendre la photo.
    J'ai fait des tests avec différents objectifs, en MP, sans vraiment mettre en évidence un retard important comme on peut lire sur certaines pannes liées à la membrane.
    J'ai comparé avec mon 30D et il y a une grosse différence de sensibilité, un peu comme si la course du bouton était plus longue avec le 40D qu'avec le 30D.
    Est-ce que ce délai vous paraît normal ?
    Administration EOS Numerique.
    Membre Avatar de silver_dot
    Pour quelle raison avais-tu transmis ton boîtier à la ****?
    je ne sais si le changement de la cage reflex s'imposait, mais par contre, le travail n'a été que partiellement fait, le problème du switch de déclenchement de l'EOS 40D étant récurrent, et parfaitement connu en SAV, et a même fait l'objet d'une instruction du constructeur pour procéder à l'échange simultané du bloc sélecteur/déclencheur et du bouton de déclenchement.
    Si l'intervention sur ton boîtier date de moins de six mois, il est couvert par la garantie de retour, réexpédie-le directement (inutile de perdre son temps avec l'intermédiaire)au SAV qui a procédé à l'échange de la cage reflex pour finir son travail et rendre un produit parfaitement fonctionnel comme il aurait dû le faire lors du premier passage, accompagné d'un courrier et d'une note circonstancie sur le dysfonctionnement que tu as constaté.
    Ce qui aurait dû être changé lors de l'intervention: le bloc sélecteur/déclencheur et le bouton de déclenchement (respectivement référencés CG2 2019 et CB3 1668).
    Rennes
    Le boîtier avait le problème suivant : le déclenchement ne se fait qu'à moitié et le boitier s'éteignait tout seul et il fallait enlever/remettre la pile pour que le miroir retombe. D'après les forums, c'est un pb connu du 40D.
    La **** car il a été acheté en 2008 et est garanti jusqu'en 2013 avec extension de garantie ****. Je ne peux même pas le déposer au SAV Canon qui est à 5 km de chez moi.
    Merci pour l'info. Je vais donc retourner au SAV pour leur dire de bien faire le boulot.
    Je vous tiendrais au courant.
  1. Route du rhum fatale au 40D...
    Par Labrax1450 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/12/2010, 21h24
  2. Daguet au mouillage et au séchage
    Par dufour_l dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 10/11/2010, 20h06
  3. En retard au travail...
    Par shiver dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 26/10/2010, 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
