Discussion: Pixels morts
    Membre Avatar de Gromit
    Banlieue Parisienne
    5DMKIII
    50 F/1,8 -100 F/2,8 L IS - 70-200 F/4 L IS USM - 24-70 F/2.8 L II - 16-35 F/2.8 L.
    Par défaut Pixels morts
    Bonjour à tous.
    Suis persuadé avoir croisé une discussion sur ce thème, mais impossible de la retrouver.
    Apparition de deux pixels rouge sur des photos, avec temps de pose supérieur à 10 secondes et en haut ISO.
    Psychologiquement, je ne vois plus qu'eux , même si ce n'est pas "catastrophique".
    Je voulais juste savoir s'il existe un logiciel pour "réveiller" ces pixels, ou du moins les neutraliser.
    Merci pour toute info (je précise que mon appareil est à présent hors garantie).
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    Je dirais plutôt que ce sont des pixels chauds et et non morts. Ton problème est donc bien moins grave
    Il existe une manipulation pour remapper les pixels chauds sur ton boitier => faut faire une recherche sur ce thème.
    Banlieue Parisienne
    5DMKIII
    J'y vais de ce pas.
    Merci Picasso pour ton aide.
    Membre Avatar de Kouby
    novembre 2007
    Picardie
    50 1.4 ¤ 85 1.8 ¤ 17 40L 4.0 ¤ 28 70L 2.8 ¤ 70 200L 2.8 ¤ ext 1,4
    Citation Envoyé par Gromit Voir le message
    Bonjour à tous.
    Hello,
    Juste un question : pour quel besoin tu fais de la pose longue + iso elevés ?
    Sur mes boitiers, mode netoyage capteur manuel en laissant le mirroir en l'air pendant 30' permet un remapping...
    Kouby
    Membre Avatar de Zeo14
    50D
    Bonjour à tous.
    S'ils n'apparaissent que dans ces conditions alors il ne sont pas morts mais juste chauds comme le dit Picasso67
    Il existe un mode "Réduction du bruit expo longue" qui permet justement de supprimer ces pixels (y compris sur les raw).
    Le seul inconvénient est que cela rajoute un temps de calcul identique au temps de pose.
    Avec certain soft (LR par exemple) on les voit mêmes pas apparaitre ...
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    Banlieue Parisienne
    5DMKIII
    Kouby,
    En fait j'aurais dû écrire "pose supérieure à 10 secondes ou en haut ISO".
    Ma découverte de ces points rouges m'est apparue après une série de photo oû j'ai alterné ces deux critères. Les points sont présents sur les RAW exposés à 10s ou +.
    Merci pour la manip proposée.
    Zeo14,
    Merci pour ce complément d'info.
    Fredo 45,
    Pas titulaire de LR, aujoud'hui.....
    Browning,
    Voilà, c'est ce topic dont j'avais une vague mémoire, mais ayant intitulé ma quête "pixel mort", le moteur de recherche n'a rien ramené dans ses filets....
    Un grand merci à tous pour votre réactivité.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h46.
