    Membre Avatar de miraj
    Dijon
    450D , 300D
    18-55 is , 75-300 f/4-5.6 III usm , 100 mm f/2.8 macro usm , 500mm f/8 mirror Vivitar
    Par défaut 450D bouton de declenchement HS
    bjr a tous,
    le bouton de declenchement est hs , apparement plus aucun contact electrique , je me sert de celui du grip !
    On ne sens plus la position "a mi course"
    quelqun a t'il deja eu ce probleme ?
    Peut on acceder a ce bouton facilement ?
    comment demonter le boitier pour y arriver ?
    je prends toute info relative a ce probleme !
    bonnes photos a tous !
    james
    Membre Avatar de silver_dot
    Non, on ne peut pas accéder facilement au switch du déclencheur de ce boîtier, ça demande beaucoup de démontage, avec au final, le risque de déchirer le circuit souple du carter supérieur.
    Il est possible que ton problème de déclenchement ne provienne pas du switch du déclencheur lui-même, mais d'un problème de connectique (liaison entre le carter supérieur et la carte-mère du boîtier), voire une pointe d'oxydation.
    Ce que tu peux faire sans risque, c'est démonter le dos du boîtier, déconnecter le circuit souple de liaison vers le carter supérieur (dernier en haut à droite), et de nettoyer ses contacts avec un coton-tige imbibé d'alcool, bien le sécher et le bien renfiler dans son connecteur, et refermer le boîtier.
    En-dehors de ça que tu peux tenter, il vaut mieux le transmettre au SAV qui changera carrément le carter supérieur entier (le circuit souple supportant le switch de déclencement et le bloc sélecteur n'étant pas référencé pour une réparation ponctuelle consistant en son échange seul)
    Dijon
    450D , 300D
    merci silver dot ca c'est de la reponse
    rapide et precise !
    je croit que la SAV me couterais plus cher que le boitier !
    me sens poa trop de demonter le bazar mais si vraiment y faut ...!
    trouve t'on des tutos pour le demontage ??
    encore merci de m'avoir repondus
    Si ça peut te dépanner, tu peux télécharger ce document PDF ICI.
  1. Manque de piqué sur 7D
    Par eli57890 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 538
    Dernier message: 13/11/2010, 10h28
  2. Objecti pour Macro ???
    Par panzo dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 81
    Dernier message: 01/11/2010, 16h19
  3. [Linux App] Icc-Converter GUI - Conversion de photos avec un profil icc
    Par EOS-Fan dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/10/2010, 20h49
  4. Sous-exposition
    Par JulBaxter dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/10/2010, 09h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
