    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Par défaut Microréglages - Spyderlenscal
    Salut à tous
    Un petit retour d'expérience suite au microréglages avec la spyderlenscal.
    Utilisation :
    La mire est posée sur un support droit (Tablette - Bureau ) . J'ai mis une lampe sur le côté pour bien l'éclairer et ne pas me prendre la tête avec des pb de lumières.
    L'appareil est monté sur pied juste en face dans l'axe de la mire.
    Remarques :
    Techniquement, se positionner à 50 fois la focale parait difficile pour pouvoir exploiter le résultat, un vaste débat donc ...
    Je me suis donc placé de manière à avoir la mire qui remplissait le viseur en hauteur.
    Je règlais la mise au point sur l'infini et déclenchais à la télécommande pour chaque photo.
    J'ai fait les réglages pour mon 17-55 ( 2 - 2.5 m), le 24-105 puis le 70-200. J'ai un peu reculé avancé le pied mais bon.
    Résultats :
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 55mm | 1/125s | f/2.8 | ISO 100
    J'ai donc pris une série de photo en partant de 0 jusqu'à +10, boitier forcé en jpg, netteté règlée sur 5.
    La mire qui me semblait la meilleure, était la +7 que j'ai donc mémorisée.
    J'ai refait une tof pour chaque focale marquée sur l'objectif, 17 - 20 -28 - 35 avec ce réglage et cela semblait convenir pour ce réglage à +7.
    J'ai pris des photos au boulot suite à un évènement et je dois avouer que mes tofs sont plus piquées qu'avant.
    En résumé : Pratique, rapide à mettre en oeuvre sans prise de tête.
    Mes réglages finaux : 17-55 (+7) - 24-105 (+7) - 70-200 (+2)
    Pour ceux sous garantie, ne pas commencer par se prendre la tête si vous avez des doutes. Suivez les conseils de SILVER_DOT --> SAV pour un bon calage de départ, micro-réglages pour paufiner si besoin.
    @SILVER_DOT : Tu saurais donner une idée du prix d'un calage pour un boitier hors SAV ?
    Philippe
    Dernière modification par cubitus57 ; 31/10/2010 à 14h44.
    Membre Avatar de silver_dot
    Malheureusement c'est une intervention qui ne peut pas se faire hors SAV, sans disposer de l'équipement nécessaire (à savoir auto collimateur à balayage laser, PC/ logiciel de maintenance dédié, mires, objectif étalon), les réglages de tirage mécanique/planéité du capteur se faisant au 1/1000mm près.
    Salut Silver_dot.
    Tu as une idée grosso modo du prix d'un tel sav hors garantie ? Ca doit faire peur non, car beaucoup de main d'ouvre.
    Il faut compter une heure et demi de main d'oeuvre.
    Membre Avatar de Zeo14
    50D
    Étonnant tes résultats.
    D'après ce qu'on voit sur ta photo tu as un léger back focus ce qui devrait se corriger en rentrant une valeur négative.
    Quelque autres remarques sur ce genre de test :
    - Faire le test avec l'objectif calé sur l'infini puis le refaire en partant de la distance minimale. En effet en fonction du sens de mise au point le résultat peut varier.
    - Toujours faire le test au moins 3 fois. (surtout si la lumière n'est pas bonne)
    - La mire Data Color est pratique mais horriblement chère pour un bout de plastique/carton. La même chose pour le prix d'une feuille de papier : http://www.dchome.net/viewthread.php?tid=284785
    - Rien ne remplace un calibrage SAV.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    Citation Envoyé par Zeo14 Voir le message
    ha bon un back focus sur la photo?
    je vois une zone de netteté 1/3 à l'avant, 2/3 à l'arrière.
    ce n'est pas 50/50 un bon réglage!
    50D
    J'ai bien dit "léger" back focus.
    Après c'est une question de gout.
    Personnellement je préfère être en très léger front focus car :
    - En général les sujets mobiles se déplacent vers le photographe. (on prend rarement un sujet qui fuit donc de dos)
    - Quand je fais du portrait, je fais la MAP sur l'œil et je préfère avoir le nez net que les oreilles.
    Salut
    C'est bien ce que je cherchais.
    Sur une série, tu prends finalement un réglage parmi tant d'autre.
    @Zeo14, Même ton boitier réglé au SAV au petit oigons ne peut totalement compenser les microréglages, sinon je ne vois aucun avantage a en avoir.
    Le SAV est la meilleur base de départ, puis tu ajustes.
    sur trois cailloux, j'ai des réglages différents alors.
    Pour le prix, ok, c'est pas donné mais je survivrai aux 53 euros. Pour les Diverses mires ou piles, j'en avais raz la casquette des bricolages.
    Au moins la, pas de prise de tête.
    Maintenant, c'est un meilleur investissement pour un club photo, car les cailloux étant qualibrés, tu n'y touche plus. Alors, plus de monde profite de la mire, mieux c'est.
    Dernière modification par cubitus57 ; 31/10/2010 à 23h24.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    il y a une autre mire qui s'appelle Focus Checker et qui est encore plus facile à utiliser.
    Membre Avatar de Vision
    Nîmes
    Canon 1Dx / Fuji X100F
    35mm
    Je viens de lire ce post qui me semble vraiment indispensable pour nos réglages !
    En lisant chasseur d'images de novembre page 98 je suis tombé sur le SpyderLensCal.
    D'après vos retours c'est bien plus pratique que la méthode avec les bouteilles
    Il me manque plus qu'à trouver cette mire sur le net , peut être qu'au salon de la photo j'en trouverai
    Avec mon boîtier 1D mark III j'ai l'impression de ne pas avoir la netteté la ou je vise .... Peut être que ça va changer avec Ces réglages.
    Membre Avatar de tine
    décembre 2011
    Solliès-Pont (83)
    SONY RX 10 IV
    Celui du boitier
    Vendue dans la boutique CI...
    55 roros chez Dig...
    52 chez Ci ...
    Je fais les micro réglages en extérieur à 50x la focale quand la météo le permet. Les premiers test avaient été fait en intérieur.
    J'ai aussi la Focuschecker mais ne l'utilise plus. ( Je l'avais acheté avant la Spyder )
    Je ne la trouve pas assez simple pour juger la différence entre les photos. Juger en fonction des abérations, c'est moyen, du moins pour moi.
    Toujours satisfait.
    Nîmes
    35mm
    D'après la vidéo que j'ai pu voir sur YouTube , le fondateur de ce système n'effectue pas le ratio de la distance x50 de la focale ...
    Normalement faut faire cette méthode !
    Citation Envoyé par Vision Voir le message
    Bah, tu sais ..., je partais de la doc mais les premiers réglages, j'avais pas la place en intérieur ... alors, c'était le mur qui fixait le x.
    geo18
    Bien moins cher:
    La mire:
    https://dl.dropbox.com/u/31853143/Te...hart300dpi.png
    La méthode:
    https://dl.dropbox.com/u/31853143/Test%20AF/complet.jpg
    J'ai réglé tous mes objectifs avec, c'est impeccable, collimateur centrale uniquement.
    Pour la distance, la cible occupe 50% environ.
    https://dl.dropbox.com/u/31853143/Test%20AF/001.jpg
    Nîmes
    35mm
    Merci pour ton retour d'expérience Geo, je vais au salon de la photo Dimanche , je risque de craquer sur une mire !!
    juin 2012
    Nikon DF
    35 1.8G ED - 85 1.4G
    J'ai voulu acheter cette mire, mais au final j'ai pris un logiciel qui me règle tout en quelques clics pour le même prix...
    Reikan FoCal. Ca vaut carrement le coup
    Nîmes
    35mm
    Un logiciel ? Tu as le lien ?
    Nîmes
    35mm
    Merci, je vais voir ça ! Tu en penses quoi sincerement ?
    juin 2012
    Nikon DF
    Il y a 3 versions avec des niveaux d'automatismes et de détails techniques différents.
    Le principe est le même, on imprime la mire correspondante à ce qu'on veut régler (un collimateur ou multicollimateurs), on se met à 50x la focale et le logiciel nous indique toute la marche à suivre.
    Ca va du calage de la cible suivant les conditions de lumière aux microréglages à effectuer. Enfin bref c'est le top pour le même prix qu'un bout de plastique en noir et blanc
    Vérifie que ton modèle d'appareil est bien pris en charge
    Nîmes
    35mm
    D'accord, je ne connaissais pas ce système ! Avant apres réglage tu as vue une différence ? Je suppose que le soft est en anglais ? Coté prix tu as déboursé combien ?
    juin 2012
    Nikon DF
    j'ai payé il me semble dans les 60 euros.
    Le logiciel est effectivement en anglais. Il est vraiment efficace si on suit bien le protocole bien évidemment.
    On voit effectivement la différence vu que tout se fait sur l'écran de l'ordinateur et qu'il t'affiche les résultats d'images avant et après réglages.
    Après tu peux choisir de passer en mode manuel et faire toi même les réglages en fonction du niveau de résolution etc etc, mais je ne suis pas assez calé perso.
    Et surtout j'avais pas envie de me compliquer la vie. Sur le 5D mark III j'ai juste eu à changer la valeur du micro réglage sur l'appareil pour que le logiciel se cale en fonction et qu'il voit lequel apporte le meilleur résultat.
    Je sais que sur d'autres modèles le logiciel fait tout de lui même en un seul clic.
    Nîmes
    35mm
    Ok merci pour ton retour d'expérience ! Je pense que c'est bien plus pratique que la mire physique
    juin 2012
    Nikon DF
    Membre Avatar de LeGlaude
    septembre 2011
    Metz
    EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
    10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
    Salut à tous !
    Juste pour signaler qu'on parle de Reikan FoCal ici : https://www.eos-numerique.com/forums...0-40-a-196830/
    J'ai réglé mes objectifs avec, en respectant les consignes parfaitement, mais en prenant également connaissance du tutoriel de BriceEOS on arrive aux meilleurs résultats possibles pour un particulier.
    Il ne faut pas hésiter à refaire plusieurs tentatives de réglages avec le logiciel.
    Le logiciel prend en compte dans ses réglages la constance ou non de l'AF, ce qui compte énormément, car dès qu'on lui demande une très grande constance on se rend compte qu'il faut un grand nombre de prises de vue pour régler précisément l'AF, ce qui me fait penser que toutes les méthodes "manuelle" de réglage sont un peu hasardeuses.
    J'ai très nettement remarqué la différence entre avant et après sur mon 17-55 et sur mon Sigma 50 bien que le microréglage ne soit qu'à +3
    juin 2012
    Nikon DF
    Ah voilà, merci pour eux
    Nîmes
    35mm
    Merci c'est parfait ! Par contre l'anglais c'est trop mon point fort ....
    Nîmes
    35mm
    Bonjour je viens de me prendre la SpyderLensCal '
    Pouvez vous me donner la procédure intégralle pour que je puise l'utiliser au mieux !
    Bonne journée a tous !
    Moi c'est boitier sur un pied, spyder à 50x la focale, bien éclairée !!!
    Prise de photo à -20, -15 , ..., 15 , 20 pour voir ou se situe l'objo
    Une fois trouvé dans quelle plage je joue, je tourne la bague de l'objectif pour dérègler l'AF et je prends en photo la mire et je bouge de +/- 5 autour zone.
    EX : plage +5 semblait bonne alors de 0 jusqu'à 10, je prends une photo pour chaque valeur de micro réglage en prenant bien soin de remettre à chaque fois l'objectif le réglage manuel sur flou, ( toujours tourner dans le mêm sens ), puis comparaison des photos dans LR.
    si doute entre deux valeur, prendre la plus proche de 0 . Par ex hesitation entre +4 et +5, prendre +4
    Voilà, j'espère avoir été assez clair.
    Pour les zoom, par ex 17-55, tu peux tester à 17 puis a 55 et trouver un mix. Moi perso, j'ai mis l'objo sur 50 ( c'est la position que j'utilise le plus - merci LR pour les infos ) pour faire les mesures.
    Si tu as un boitier dernière génération , genre 5D MK3, le micro réglage peut se faire sur la valeur basse du zoom et la valeur haute.
    Nîmes
    35mm
    Merci pour ton retour, j'ai fais ces micro régalges sur un Canon 1D mark III et sur un 1DX avec 70-200 IS L f2.8 / 16-35L / 24-70L / 100is L macro / 50 f1.4 / 100-400L /
    Et j'ai eu que sur le 1Dx +5 pour le 70-200 is f2.8
    Avec mon oncle on a mis +2h30 a tout faire !!
  32. #32
    juin 2012
    Nikon DF
    sacrée collection
    Je vois que l'anglais t'a finalement rebuté pour le Reikan Focal. De toutes façons tant que t'arrives à régler ton équipement c'est l'essentiel !
  33. #33
    Nîmes
    35mm
    Au salon de la photo j'ai pu acheter cette mire au même prix que sur le net, en l'avoir acheté à 3 c'est toujours intérressant
    Juste sur le 1Dx couplé avec le 70-200 il fallait faire un ajustement.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h19.
