Discussion: Raccourci 550d
    septembre 2010
    550d
    canon 50 1.8 - 70-200 2.8 - 18-135 3.5-5.6 - 430 EX II
    Par défaut Raccourci 550d
    J'espère ne pas avoir mal cherché dans le manuel ainsi que sur google, et votre forum. Mais je n'ai pas réussi à trouver de réponse (qu'elle soit négative comme positive) à ma question.
    Donc voila, j'ai récemment fait l'acquisition d'un flash canon 430 ex II pour accompagner mon 550d, cependant, peut-être est-ce qui sépare mon boitier d'un boitier "plus pro", mais je ne trouve pas comment avoir accès aux paramètres du flash dans le menu du boitier.
    En effet, j'aimerais bien pouvoir rentrer dans le menu de réglage du flash externe (ou même contrôle du flash) en pressant seulement une touche "physique" du boitier, une sorte de raccourci afin de pouvoir régler plus facilement la puissance flash (avec le flash en mode M)..
    Car ce n'est pas forcément très pratique de devoir appuyer sur la touche menu "bouton set", descendre sur Réglage fonction flash externe, "bouton set", puissance flash, "bouton set" et une fois la régler la puissance.
    N'y a t'il pas un moyen de rendre cette opération plus simple ?
    Membre Avatar de silver_dot
    Je réalise que nous sommes vendredi aujourd'hui.
    septembre 2010
    550d
    Merci de ta précieuse aide.
    Abonné Avatar de briceos
    Il me semble que tu peux régler la correction d'expo directement sur le 430 EX II. Concernant un raccourci sur le boitier, ça n'existe pas, à ma connaissance sur les séries xxxD. A partir de la série xxD, il y a une touche de raccourci ISO/Correction d'expo flash.
    septembre 2010
    550d
    En effet je peux le régler directement sur le flash, mais les boutons sont en plastique "mou" est avec mes ongles courts c'est pas des plus simple d'y appuyer, en plus du fait de ne pas pouvoir laisser ses deux mains sur le boitier afin de faire la manipulation rapidement.
    Enfin bref, je te remercie briceos pour ta réponse qui confirme ce que je pensais... Je vais devoir m'armer de patience en attendant d'investir dans un boitier moins "amateur".
    Bonne soirée
    septembre 2010
    550d
    En faite, correction, je viens de trouver dans les C.Fn comment faire.
    Il suffit de se rendre dans C.FnIV - 10 et passer en position 2... J'étais passé à côté.
    Maintenant la touche set me conduit directement dans la correction d'exposition flash... Donc c'est parfait!
    Bonne soirée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
