    Membre Avatar de dremmwel
    Bzh
    EOS350D
    50mm 1.8
    Par défaut Scanner pour negatifs compatible Linux
    Je cherche un scanner pour mes négatifs qui soit compatible Ubuntu. Connaissez-vous en un ? Si possible pour un budget dans les 300 euros.
    Merci !
    Membre Avatar de Tarlak
    Canon EOS 7D / 350D
    canon 17-55 :: Sigma 70-200 :: Canon 50mm f/1.4
    Alors moi j'ai un Epson perfection 3200 PHOTO (qui permet de scanner des negatif) et qui fonctionne sous linux avec sane + xsane.
    Mais si tu veux savoir ce qui est supporter par sane tu peux allez voir cette page qui liste les scanner supporter par sane, il ne te reste plus qu'a faire ton choix on dire
    Attention y a des chances que les scanners les plus récent ne soit pas supporté.
    Bzh
    EOS350D
    50mm 1.8
    Merci pour l'info et le lien. Tu es en 10.04 ?
    Canon EOS 7D / 350D
    Alors je suis en 10.10 et je n'ai pas de soucis, je te conseil quand même d'utiliser xsane pour scanner il possède pas mal d'option de paramétrage lors du scan.
    Par contre j'ai une petite particularité, mon scanner est branché en USB sur un serveur afin qu'il puisse être utiliser par plusieurs pc. Mais ca ne change rien il peut très bien être connecté en local à ta machine rassure toi.
    Bzh
    EOS350D
    50mm 1.8
    Ok merci pour les infos, je me mets donc à la recherche de la perle rare Merci
    Canon EOS 7D / 350D
    De rien en espérant que tout cela te sera utile. Il faut juste que tu consulte bien les liens que je t'ai donné pour voir si les fonctionnalité du scanner que tu choisira sont bien toute utilisable.
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    @Tarlak
    un peu hors-sujet mais le scanner branché en usb sur un serveur, donc à des fins de partage! C'est spécial linux ou c'est applicable sous windows. Je ne pensais pas que ce type de périph soit partageable, si en quelques lignes tu peux m'en dire plus, cela m'interesse. D'avance merci
    Canon EOS 7D / 350D
    Alors pour windows en tant que serveur de scan la je ne sais pas du tout, penses que ca doit être faisable comme le partage d'imprimante (mais à tester), le mien il est installer sur un serveur debian et ensuite je l'utilise sur un poste sous ubuntu et ma compagne elle sous un poste sous windows xp avec un petit logiciel qui permet d'aller trouver un scanner sur le réseau en entrant l'adresse ip de la machine qui fait serveur.
    En ce qui concerne de faire la même chose directement à partir de windows la mystère, je penses (comme je l'ai dit plus haut) regarder si on peut partager un scanner de la même façon qu'une imprimante. et ensuite installer les drivers qui vont bien sur la machine a partir de laquelle on veut utiliser le scanner. Mais je ne garantis pas que ça fonctionne.
    Bocage Est Vendée.
    Merci Tarlak, je vais creuser un peu. J'ai Ubuntu sur un petit portable histoire de ne mourir idiot et puis pour la relative sécurité quant aux virus même si c'est vraiment du basique comme usage c'est sympa comme abord. Si je trouve des infos satisfaisantes je ferais remonter.
    Canon EOS 7D / 350D
    Par contre partager un scanner de windows vers du linux, il te faudra utiliser un versio nde sane pour windows, car un simple partage du scanner ne devrait pas fonctionner. Par contre un scanner brancher de ton portable vers windows la pas de soucis et si tu veux un début de piste sur comment mettre cela en place : tutoriel:utiliser_un_scanner_en_reseau - Documentation Ubuntu Francophone
    Ensuite le client windows permettant d'utiliser un scanner brancher à une machine windows est ici : SaneTwain
  1. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 13h12
  2. Matos pour Trek ou rando > 5h
    Par topvader dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/11/2010, 11h25
  3. Scanner EPSON V600 ou V700 ou CANON 9000F ou MG8150 ??
    Par RCA dans le forum Impressions
    Dernier message: 22/10/2010, 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
