    Membre Avatar de eric.bu
    août 2009
    rhone
    APSC
    DE 1.8 A 5.6
    Par défaut perte des exifs entre autres chose
    j'ai un probleme avec mes images ,quand je poste une image comme celle la part exemple
    les exifs ont disparu .
    j'utilise la methode que l'on m'a indiqué a plusieurs reprise mais un coup j'ai les infos et un coup elles sont absente.
    avec cs5 pour cette image j'ai réalisé l'opération suivante:
    traitement de l'image en 16 bit avec camera raw ;
    puis passage par CS5 pour passer un filtre afin de réduire le grain de l'image .
    mode lab puis accentuation a 65/ 2.3 /4
    passage en rvb et en mode 8 bit
    redimentionnement de l'image
    1024*663
    conservation des proportions
    rééchantillonnage
    mode bicubique plus net adapté a la reduction
    de nouveau une accentuation mais cette fois avec
    150/ 0.3/ 0
    ensuite enregistrement
    passage en jpeg
    compression a 8 pour un poids de 349 KO.
    et la plus d'exifs et un rendu qui n'est pas des plus heureux.
    certe l'image est peut être mal traité mais cela n'explique pas la disparition des infos.
    dans d'autre post mes exifs restent.
    si quelqu'un a une explication.
    Je reprend ton texte à laquelle je ferais des messages en gras dessus pour dire pourquoi c'est pas bien :
    BIEN (LR possible si tu as)
    PAS BIEN
    La dernière version de Camera RAW utilisant le même et puissant moteur de débruitage que LR3, utilise le !!
    BIEN puisque tu utilises le seuil pour éviter la montée en bruit dans les applats. Bien sûr la baleur de gain dépend de ka photo tout comme celle du Seuil
    1024*663
    rééchantillonnage
    PAS BIEN
    Cette option ne permet pas de contrôler avec finesse ce qui est fait et vient à s'ajouter avec l'étape suivante
    150/ 0.3/ 0
    PEUT ETRE BIEN SELON TA REPONSE
    On est bien d'accord que la valeur de gain est ajusté ? c'est pas toujours la même valeur j'espère ?
    passage en jpeg
    Pour les EXIFS perdus il s'agit souvent de l'option enregistrer pour le Web au lieu de l'enregistrement sous ....
    Regarde aussi si les options de Camera RAW n'a pas la case Ignorer les EXIFS de coché.
    Tiens nous au jus avec ces nouvelles données
    PS : en effet la sur accentuation est importante sur ta photo. Il est important d'adapter les valeurs d'accentuation à l'image. De plus tu fait trop de passes d'accentuation (sur original + bicubique plus nette + sur l'image retaillé)
    Dernière Information : est que dans l'onglet Détails de CR tu as bien ton Gain à 0%, car sinon cela veut en plus dire que tu accentue également avant passage à CS5, et que tu accentue donc une fois de plus que les 3 déjà citées
    Dernière modification par gparedes ; 02/11/2010 à 16h49.
    août 2009
    rhone
    APSC
    DE 1.8 A 5.6
    ] a moi de reprendre
    PAS BIEN
    ok pour l'enregistrement en mode bicubique plus net est donc a eviter.
    oui la c'est la valeur utilisé pour l'image que j'ai posté, au tel la derniere fois tu m'a indiqué une valeur entre 100 et 200 de memoire
    alors la ,je n'utilise pas l'option enregistré pour le web cars j'ai lu des posts qui font état de la disparitions des exifs en l'utilisant et de plus tu m'en avais fait part au téléphone également ,reste la derniere piste a explorer.
    ok bicubique plus nette est en trop mais pas le reste
    la je comprend pas de quoi tu me parle
    août 2009
    rhone
    APSC
    DE 1.8 A 5.6
    Citation Envoyé par eric.bu Voir le message
    je ne rajoute pas de netteté avec cr ni meme avec cs5 cela se fera uniquement lors de l'accentuation c'est ca.
    août 2009
    rhone
    APSC
    DE 1.8 A 5.6
    dans tous les cas merci beaucoup ,une fois de plus!!!!
    OK je voulais m'assurer que dans l'onglet de Camera RAW, celui qui permet d'ajouter de la netteté, que tu étais bien à 0% de gian, sinon cela voudrait dire que tu ajoutez déjà de la netteté avant que la photo n'arrive sur CS5
    Oui je me souviens t'avoir dit entre 100 et 200% de gain sur la photo JPEG réduite, donc OK également
    Maintenant tu sais quelles étapes enlever, je pense que cela devrait améliorer la chose et tu peux aussi utiliser le débruitage de CR, avec ces 2 choses là, tu devrais être OK
    Pour la perte des EXIFS, est ce que de temps en temps tu n'utiliserais pas un plug in externe qui pourrait les faire sauter ? Est ce que c'est seulement de temps en temps qu'il saute ou souvent voir toujours ?
    août 2009
    rhone
    APSC
    DE 1.8 A 5.6
    pour moi c'est pas systématique .
    un exemple dans le forum animaux sauvages
    pas de traitement avec un module externe ,peut etre une compression moins poussée?
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    si tu fais "enregistrer pour le web", tu perds les exifs.
    si tu fais "enregistrer sous", tu les conserves .
    Ce que je ne comprends, par contre, c'est que tu sois obligé de compresser à 8 pour obtenir du 350 Ko, c'est ça ??
    Pour ma part, je ne descend que rarement en dessous de 10, et je suis plutôt sous les 200 Ko qu'au dessus ...
    août 2009
    rhone
    APSC
    DE 1.8 A 5.6
    ou alors la valeur que me donne le logiciel est faussé?
    je n'utilise jamais "enregister pour le web".
    août 2009
    rhone
    APSC
    DE 1.8 A 5.6
    j'ai effectuer un test pour les exifs et j'ai toujours le même soucis.
    Dernière modification par eric.bu ; 07/11/2010 à 14h58.
    Lu,
    Tu n'a pas répondu à la question :
    - utiliserait tu parfois un plugin ? genre noiseware, ou je ne sais quel autre plugin qui pourrait être configuré pour les perdre. Ou encore dans un des scripts fait maison ...
    En gros un endroit ou tu pense avoir fait comme il faut et qu'il fait pas ce qu'il faut
    De toute façon il y a pas beaucoup d'endroit où il peut les perdre :
    - Dans camera RAW il y a aussi une option "Ignorer les EXIFS", serait elle coché ?
    août 2009
    rhone
    APSC
    DE 1.8 A 5.6
    non pas de pluging et dans camera raw l'option n'est pas coché.
    je n'utilise pour le moment aucun script.
    a chaque fois et sur chaque images tous est réalisé "a la main" sans automatisation.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h02.
