    Membre Avatar de M.dam
    La Rochelle (Saint-Pierre et Miquelon l'été)
    20D
    Par défaut [test] Fleurs "en studio"
    après avoir lu Chasseur dImage d'Août Septembre je me suis testé à l'exercice de la catégorie [Pas à PAS]
    Voila les premiers résultats :
    Eos 20D + Canon 18-55 + Trépied + Télécommande
    55mm, 1/5s, f/9, 100 iso, expo +2
    55mm, 1/4s, f/9, 100 iso, expo +2
    Des idées pour faire un fond vraiment blanc...
    Dernière modification par M.dam ; 07/08/2006 à 22h28.
    Membre Avatar de sinan
    paris
    EOS 1D MARK II, EOS 3, 580 EXII
    canon 17-40 L, tamron 28-75, canon 70-200 2,8 L, canon 50 1,8, peleng 8mm
    sympa!! j'aime beaucoup. ca me rappel beaucoup les photos de Denis Briat.
    Paris XX
    EOS 5D // Hasselblad 501CM
    Canon 24-70@2.8 L, 50@1.4, 135@2.0L // Hasselblad 80@2.8 150@4.0
    Pour faire un fond bien blanc, tu peux essayer de le surexposer...
    20D
    Voila d'autres tests mais le fond n'est toujours pas blanc... des idées pour les lumières?... il y aurait quoi sinon niveau post traitement à faire ?
    le centre n'été pas jaune
    Pour info j'ai essayé de surexposer...
    20D
    Par défaut [Besoin d'aide] Studio flore
    Bon voila,
    j'aurais besoin d'aide car je n'arrive pas à avoir un fond uni, blanc, en arrière plan... J'ai essayé de sous exposer rien y fait...
    Voici le poste de travail :
    Pour info j'ai changé plusieurs fois de place les lampes, et là, actuellement, elles sont à la hauteur du sujet...
    Et voilà quelque résultat après un poste traitement...
    Pour ceux qui on Chasseur d'images n°286 (d'août Septembre 06) j'essaye d'avoir le même rendu que sur la page 121.
    Dernière modification par M.dam ; 07/08/2006 à 23h44.
    Membre Avatar de cocosse84
    Vaucluse
    EOS 5D + EOS 20D + 3D ? en avril ?
    100fixe 2.8macro, 24-105L , 100-400L, 20 fixe2.8, 17-40L, 65 MPE macro, x1.4...../...
    de quelles puissances sont tes ampoules ?
    sont t'elles identiques en puissance ?
    20D
    Les deux "grosses" lampes identiques pour éclairer le fond sont équipés des mêmes ampoules (des Sylvania Practic 100w - 230V)...
    L'autre est une petite allogène pour éclairer la fleur en douceur...
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Sur mon écran (un IIyama étaloné) tes fonds sont blancs.
    Membre Avatar de Roy
    décembre 2004
    Londres
    5D, 20D
    17 40/ 50 1.4/ 70-200 2.8 is/ 100-400
    Citation Envoyé par Viktor
    POur moi il y a un tres leger dégradé.
    Sinon, décale le fond et ouvre ton diaph. et/ou dédie un eclairage à ton fond
    Membre Avatar de taquinade
    MAUREPAS
    350D
    As tu essayé avec un fond retro-éclairé, comme une feuille A3 avec une une lampe derriére ?
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Tes ampoules produisent-elles une lumière blanche ?... Sont-elles assez puissantes ?
    Solution : calculer l'exposition sur la fleur, légèrement surexposer, et surtout... faire la balance des blancs de manière à ce que ton fond soit bien blanc
    Le rétro-éclairage de l'arrière-plan peut aussi être une solution (essayes avec une plaque d'altuglas !)
    20D
    J'ai déjà changé les lumières pour des plus puissantes et aussi qui sont "lumière du jour"...
    Alors voila ce que j'obtiens ce matin en faisant la balance de blanc sur le fond (sans la fleur) puis je mets la fleur devant et je photographie... J'ai rapproché les deux lampes pour mieux éclairé le fond... par contre j'ai supprimé la troisième petite…
    Je vais essayer avec le rétro-éclairage (mais j'ai que du papier on verra bien...)
    Merci j'attends vos commentaires...
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    La meilleure façon (et peut être la plus simple finalement) d'avoir un fond vraiment blanc est de le bruler en le surexposant...
    Essaye d'ajouter un 3ème spot mais que sur le Fond.
    N/C
    N/C
    N/C
    Une proposition :
    Eloigner le fond, et l'éclairer avec les lampes munies d'un diffuseur. Les lampes n'éclairant pas le sujet.
    Eclairer le sujet avec une (des) lampe indépendante et moins puissante. Ainsi on évite les ombres portées.
    Faire bien sur la mesure uniquement sur le sujet.
    Ainsi, le fond devrait être "clean" et surexposé.
    20D
    Bon alors merci pour toutes ces infos je vais essayer de répondre globalement à tout le monde. Je continue les tests ce soir...
    Niveau réglage de l'appareil :
    - fichier en RAW
    - Balance des blancs sur le fond (sans la fleur)
    - je sur expose un peu (1/3)
    - j'ouvre à f/18
    - et je suis à 100 ISO
    Niveau matos:
    - la feuille est bien blanche (le capteur est un peu sale), mais quand je photographie : elle est grise :34:
    - j'utilise deux lampes pour le fond de 100w sans véritable réflecteur (cf. photo studio plus haut)
    - et une petite allogène pour le sujet
    Mon principal problème est pourquoi la feuille blanche devients gris...
    20D
    Alors aujourd'hui j'ai ajouté du papier d'alu autour des lampes est écarter le sujet du fond. C'est un peu mieux voila le résultat après retouche de l'exposition :
    Pensez-vous que si j'utilise ce système j'aurais de meilleur résultat ?
    http://chronomania.free.fr/Articles/...n-pandani.html
    N/C
    N/C
    N/C
    Ta feuille qui devient grise, c'est le même probleme que la photo sur la neige.
    En général, on surexpose d'au moins 1 IL.
    Le systeme de mesure est étalonné sur du gris à 18%, et va donc éclaircir le noir ou foncer le blanc.
    Dans ton cas, il faut laisser la surexposition du blanc, puisque c'est souhaité.
    Et faire la mesure de lumière sur le sujet éclairé moins violement, pour garder la surexposition du fond.
    Avec ce genre d'éclairage, il peut être judicieux d'utiliser des coupes flux sur les lampes du fond.
    Le systeme présenté dans ton exemple ne sera d'aucune aide pour ce qui tu veux faire, d'ailleurs le support est gris, avec des ombres portées. Et toi, tu veux surexposer le fond, ce n'est pas le même sujet.
    Dernière modification par Viktor ; 09/08/2006 à 14h16.
    5D2
    Canon 24/1.4II | Sigma 85/1.4 | Canon 85/1.8
    Plusieurs remarques :
    - Tu t'es donné un défi difficile en essayant d'exposer un sujet blanc sur un fond blanc (pour tes premières photos)
    - Pour les photos avec le pissenlit refermé, il me semble que tu rentres dans le cas de figure expliqué et montré en images dans "chasseur d'images" :
    Le dosage de la lumière du fond est essentiel : trop de lumière et les détails les plus fins se retrouvent en contre jour et sont mangés par le fond
    - Il me semble que tu as un rendu impeccable sur certains clichés, je ne vois pas quoi améliorer :clap:
  1. HDR besoin d'aide
    Par Brice dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 31/10/2007, 09h37
  2. besoin d'aide
    Par jojo-40 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/06/2007, 14h21
  3. Besoin d'aide svp
    Par topaz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/05/2007, 13h49
  4. Besoin d'aide
    Par Beatkiller dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/02/2007, 20h40
  5. Besoin D'aide
    Par lisa* dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 10/02/2007, 17h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
