    Nouvel utilisateur
    octobre 2010
    Villers st paul
    EOS 550D
    EF-S55-250mm f/4-5.6 IS + EF-S 18-55mm IS
    Par défaut Canon Extender EF 2x II
    Pour commencer je tiens a vous dire que je suis un amateur en photo qui si met et donc soyez indulgent .
    Je possede un boitier canon EOS 550D avec deux objectifs ( EF-S55-250mm f/4-5.6 IS + EF-S 18-55mm IS )
    Mes questions sont les suivants :
    Puis je moter un Canon Extender EF 2x II sur mon ensemble EOS 550D et mon objectif EF-S55-250mm f/4-5.6 IS ?
    Quelle différence entre un objectif estampillé EF et un comme les miens EF-S ? Car j'ai vu que le Canon Extender EF 2x II avait une connectique EF !!!
    Par avance merci
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Les extendeurs blancs ne se montent mécaniquement que sur les série L blancs.
    Donc, pas possible sur tes objectifs.
    Le format EF, c'est le format des grands capteurs 24X26 mais ils se montent sur les boitiers APS-C , petit capteur. Comme par exemple ton 550D.
    Le format EF-S est destiné uniquement aux petits capteurs, et le peut pas se monter sur les montures FF ou APS-H ( 5D, 1DmkIII....)
    Donc un convertiseur ne peut pasnon plus se monter sur des objos EF-S.
    Et de toutes façons avec un convertisseur d'une autre marque ton f5.6 va devenir un f11, perte de 2 diaphs.
    Inutilisable ......
    Nouvel utilisateur
    octobre 2010
    Villers st paul
    EOS 550D
    Merci j'ai bien compris la difference entre la norme EF et la EF-S.
    Mais tu me dit " Et de toutes façons avec un convertisseur d'une autre marque ton f5.6 va devenir un f11, perte de 2 diaphs.Inutilisable ......" mais mes objectifs sont des canon aussi!!
    Quelle solution alors pour augmenter ma longueur de focale sans investir dans un nouvelle objectif?
    Et peux tu m'expliquer le faite que mon f5.6 deviens un f11 ( perte de 2 diaphs?? car je suis novice et je comprend pas trop.
    N/C
    N/C
    N/C
    Un convertissur, quelque soit la marque, fait perdre 1 diaph de lumière si c'est un X1.4, et deux diaphs si c'est un X2.
    Donc ton f5.6 devient en lumière fournie un f8 avec un X1.4, ou un f11 avec un X2.
    (il faudrait dire T8 et T11, mais ça va compliquer)
    Seulement au niveau lumière disponible, ça ne joue pas sur la profondeur de champ qui restera celle de l'ouverture à f5.6.
    D'autre part, il y a de fortes chances pour que l'AF ne fonctionne plus, pas assez de lumière...
    Nouvel utilisateur
    octobre 2010
    Villers st paul
    EOS 550D
    ok merci
    Donc si je comprend bien le f5.6 qui deviendra f11 et le rapport d'ouverture qui est une valeur servant à
    exprimer la luminosité de l'image.
    Donc avec un f11 il faudrait que du tres beau temps pour faire de la photo, c'est ça?
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Pour faire simple, quand l'objectif a une valeur native de f/5,6 (même en bout de focale), si on adjoint un multiplicateur, on dépasse cette valeur, et Canon désactive l'autofocus.
    Certains constructeurs tiers trafiquent pour que ça fonctionne à f/6,3 mais ça rame...
    Il existe des exceptions, mais comme elles sont financièrement hors de ta portée on les laissera de côté pour cette fois
    Membre Avatar de Sy.
    mai 2009
    France - Drôme
    5D II, 7D, 50D, 5
    Plein
    Les 135/2, 180 macro et 200/2,8 ne sont pas blancs.
  1. Extender EF 2X II et 70-200/4 L IS USM
    Par Clio dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/10/2010, 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
