    Membre Avatar de dremmwel
    Bzh
    EOS350D
    50mm 1.8
    Par défaut Flash utilisable aussi bien sur 400D que sur EOS30
    Je possède un EOS 30 argentique et un 400D. Existe t il un flash cobra qui soit compatible sur les 2 supports mais sans perte de fonctionnalité sur l'un ou sur l'autre ?
    D'avance merci. Je précise que mes recherches sur le site n'ont pas été concluantes
    Le 30 supporte déjà le E-TTL, donc aucun soucis pour les 420 EX 430 EX 550 EX 580 EX. Les EZ sont a exclure car non compatible avec le 400D
    octobre 2009
    EOS 40D
    EF-S 17-85 | EF 100 macro | Sigma 70-300 F4-5.6 DL
    Sans perte de fonctionnalité sur l'un ou sur l'autre : oui et non.
    Les flashs modernes sont compatibles TTL, E-TTL et E-TTL II. C'est à dire qu'utilisés avec un appareil E-TTL II, il sera en E-TTL II, avec un appareil E-TTL, en E-TTL et avec un appareil compatible TTL, en TTL.
    Sauf erreur, l'EOS 30 est E-TTL (version 1). Donc un flash moderne marchera comme un flash ancien du temps de l'E-TTL, et donc bien sûr sans apporter les quelques compléments du E-TTL II.
    En revanche, sur le 400D tu disposeras de l'E-TTL II, à moins que tu ne prennes un flash de l'époque du E-TTL (220 EX, 380EX, 420 EX, 550 EX…).
    Maintenant quelle différence entre les deux versions du E-TTL. À ce que j'en sais, cela tient principalement au fait que le boitier communique au flash la distance du sujet pour améliorer le dosage du flash.
    Bzh
    EOS350D
    50mm 1.8
    Super merci pour les infos.
  1. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h53.
