Discussion: Flash Yongnuo YN468
    Membre Avatar de cricri165
    Eos 7D+grip 30D+grip+10D+grip
    17/40L f4 + 24/105 L IS f4 + 70/200 f2.8 L IS Canon + 10/22 + Flash Canon 580 EXII
    Par défaut Flash Yongnuo YN468
    Je voudrais avoir des avis concernant ce flash.
    Je possède déjà un 580 EXII avec mon 7D.
    J'aurais voulu un 2e flash pour me lancer dans le multi-flash.
    Je fais beaucoup de photos de VTT donc souvent dans la forêt.
    Est-ce que le flash sabot du 7D pourra déclencher le Yongnuo et le 580 à distance ?
    Je ne suis pas très pointu dans le domaine et tant qu'a me lance, ce flash pas cher pourrait être une belle opportunité pour apprendre la technique.
    h**p://www.reportagesphotos.fr/A2150-yongnuo-yn-468-le-test-d-un-flash-cobra-a-petit-prix.html]Yongnuo YN-468, le test d'un flash cobra à petit prix - Test - Flash
    Je vois de temps en temps des pros équipé d'un petit émetteur antenne sur le sabot du flash. Pourriez-vous me donner les références de ce produit?
    Merci pour vos avis.
    Cricri
    Pas de lien vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique.
    Dernière modification par CELTICJRB ; 20/10/2010 à 14h49. Motif: Suppression du lien vers un site commercial.
    Namur (BE)
    5D MkIII, 7D MkII ,1D MkIII, ....
    Jamais assez ;-)
    le 7d ou n'importe quel appareil muni d'un flash pourra déclencher le Yongnuo a distance, mais pas piloter la puissance à distance car le Yongnuo est muni d'une simple cellule de déclenchement optique.
    A ce prix la, il ne faut pas espérer avoir un flash qui supporte le E-TTL2 distant.
    Frederic
    Merci pour ton aide et explication.
    Je ne suis pas un king du flash.....mais si on fait le contraire, c'est à dire mettre le Yongnuo sur le sabot du boitier et le 580 à distance ?
    Qu'est-ce qu'il se passerait ?
    Cricri
    Namur (BE)
    Jamais assez ;-)
    dans ce cas, le Yongnuo produira son éclair avec la gestion TTL, mais le 580EX ne fera rien du tout, car il n'a pas de cellule optique; et le Yongnuo n'envoie pas d'instructions ETTL2 distant.
    C'est compliqué tout ça, je crois que je vais laisser tomber l'affaire.
    Quel matos conseillerais-tu pour du flash distant assez puissant (VTT).
    J'ai le 7D et un 580EXII......l'idéal un 2e 580 mais ça douille et puis j'ai quand même un peu peur qu'un spectateur distrait ne mette un coup de pied dans le flash.....:-((
    L'ennui c'est aussi la transmission infra-rouge qui nécessite la vue d'un flash par l'autre.
    Comme je l'ai dit plus haut j'ai vu des pro avec un dispositf à antenne sur le sabot du boitier.
    Ca doit couter la peau du cul ça et je ne trouve rien en Canon !
    Il étaient peut-être en Nikon, je ne me rappelle plus.
    Cricri
    Membre Avatar de eric31
    juin 2006
    toulouse
    eos3000 et 5d mark II
    canon 17-40 f4, 85 f1,8 & 70 200 f4
    Sinon trouve toi des cactus V4, c'est un kit comprenant émetteur et récepteur pour flash. ça te permet d'utiliser tes flashs à distance pour pas chère.
    Et ça fonctionne bien ce cactus ?
    Ca gère les infos à distance ou c'est juste un déclencheur à distance?
    Cricri
    Namur (BE)
    Jamais assez ;-)
    les cactus ce sont uniquement des déclencheurs à distance, pas de gestion de puissance.
    Si tu veux pouvoir contrôler la puissance / utiliser le ETTL à distance il faut utiliser des flash canon compatibles + un transmetteur (STE2 ou Canon 580 EX) ou alors des pockets wizards (ca coute bonbon mais ca marche plutôt pas mal et pas besoin que les flashs se voient)
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Pour shooter du VTT en déporté l'interet du TTL est quand même assez faible si tu gères les bases du flash.
    Si tu as du pognon, go avec un système full canon 580/430/STE2 & co ou pocket wizzard. C'est fiable ca marche bien, ca a plein de possibilités mais tu en as grosso modo pour un kilo euro pour deux flashs. Sachant que quand tu maitriseras le truc, tu en voudras trois . Niveau puissance c'est pas forcément la peine d'aller à la course à l'armement. Tu ne luteras jamais contre le soleil dans les zones d'ombres, et en forêt c'est rare de pousser à fond. La puissance n'est pas inutile, mais un 580 ne t'apportera que rarement quelque chose par rapport à un 430 niveau puissance d'après mon expérience.
    Si tu n'as pas de contrainte de 100% de fiabilité ou que tu cherches un bon rapport qualité/prix pour un plaisir amateur, deux ou trois flash manuel + cactus v4. Ca marche globalement très bien. Ca coute tellement pas cher que tu peux prendre un recepteur/emeteur en plus au cas où. Pour les flashs n'importe quoi de puissant et de réglable fait l'affaire. Les Yongnuo 560 trouvables à 50 euros semblent pas mauvais pour ca.
    Avantage. Quand tu places un flash à 30cm d'un gros appuis ou sur une recep et que le mec se sort; tu le prends avec le sourire. Le mois dernier mon vivitar a miraculeusement survécu à un impact direct d'une roue + vol de 6 mètres alors que je shootais accroupi à l'intérieur d'un appui au 10mm avec un flash posé sur le genou.
    Il faut définir tes besoins:
    - réglage à distance des flashs depuis le boitier
    - Besoin du TTL
    - Besoin de 100% de fiabilité
    - Besoin de la synchro au second rideau
    - Besoin de la synchro haute vitesse
    Si tu réponds oui à une seule de ces question alors ca va te couter cher et tu peux oublier le Yongnuo
    Pour le 468, il commence à faire un certain prix. Je me dirigerais plus sur des Canon d'occasion quitte à rajouter 50 euros.
    Dernière modification par klyc ; 20/10/2010 à 17h21.
    Mercis pour ces conseils avisés.....
    Le système Pocket Wizard ou Cactus marche t'il avec un flash Sigma 500DG Super?
    J'en ai un qui dort, fixation à moitié cassée, je pourrais le mettre sur un petit pied, éventuellement le scotché dessus, reste à voir si le Pocket Wizard ou Cactus le fera déclencher à partir soit du flash sabot du 7D ou du 580.....
    Cricri
    Namur (BE)
    Jamais assez ;-)
    Les cactus ou Pocket wizard fonctionnent avec 1 émetteur dans la giffre flash du boitier et 1 récepteur par flash. Ce sont des déclencheurs génériques qui permettent de déclencher des flashs de n'importe quelle marque (Canon/Sigma/Yongnuo/Nikon/...) tant que l'on gère la puissance manuellement.
    Si gestion de la puissance automatique (TTL), les Pocketwizard Flex fonctionnent en tout cas avec des Canon 580EX/430EX mais je n'ai jamais testé avec un sigma
    Ok merci, je crois que le mieux est encore d'attendre, d'économiser pour un 430EX et éventuellement le ST2 par la suite.
    J'imagine que le 430 sur le boitier et le 580 dans les bois.....ça devrait être largement à la hauteur.
    J'aimerais arriver à ce genre de photos:
    Cricri
    [:digit:]{1,2}D
    Une lumière dans l'axe optique donne très rarement de bon résultats. Donc en général pas de flash sur le boitier.
    Pour le résultat on peut y arriver avec toutes les solutions sans problème. C'est juste une question d'approche (manuel VS TTL), de facilité (réglage au boitier ou au flash), et de fiabilité (chinois à 30 euros l'ensemble contre canon/pw à 200 pièce).
    À priori, le gus shoot en manuel, avec nikkon SB800 + pocket wizzard.
    Le manuel ne m'emballe pas plus que ça, je suis loin de maitrise mon flash dans ce mode alors 2...:-(
    Si je mets le flash esclave à 10m ou plus....pas facile de changer de place pour les réglages, il y a le relief, les banderoles, barrières, public....
    Le 580 en mode esclave ne comporte donc pas de cellule de mesure interne alors ?
    Je me demande jusqu'a quelle portée peut être déclenché le 580 en esclave par le flash intégré ou autre sur le sabot ?
    Cricri
    [:digit:]{1,2}D
    Pour le manuel c'est un choix. Après dis toi qu'en sport énormément bossent comme ca. Je ne dis pas majorité ou autre par ce que je n'ai pas de chiffres. Mais tout les photographes que j'ai croisé étaient en manuel. Dis toi qu'à chaque fois que tu vois un mec avec des pocket wizzard qui ne sont pas des Flex TT5, il bosse en manuel sans contrôle à distance.
    Si tu shoots sur un évènement public, je suis pas certain que déclencher sur un éclair soit une bonne idée. Tu risques de pas être le seul dans le coin...
    Exact, pour la proximité d'autres flash qui pourraient déclencher.....
    Le ST2 c'est de l'infrarouge avec 4 canaux je crois c'est déjà un peu mieux.
    Je ne connais pas de système chez Canon par onde radio....et surtout j'imagine déjà le prix !!!!!!
    Bref......ce n'est pas gagné de faire son choix.
    Cricri
    Que pensez-vous de ce système ?
    Ca me fait penser au Pocket Wizard mais le prix laisse rêveur.....reste à voir l'efficacité.
    TETRA - déclencheur de flash sans fil - A vendre sur 2ememain.be
    Cricri
    juin 2006
    toulouse
    Je viens de me commander le kit cactus v4 qui est au même prix. Vu les retours positifs sur ce système lus sur ce forum, j'ai pas hésité. Je verrais bien dans une semaine comment ça marche. Mais comme je n'ai qu'un flash manuel, je n'ai pas la même problématique que toi
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Dites donc les amis, il a un 7D !!!
    Ce qui implique qu'il a déjà un déclencheur distant intégré.
    Maintenant, la lecture du manuel pourra indiquer si un flash sur le sabot peut-être utilisé avec un flash distant piloté par le 7D directement.
    Sachant que le 7D peut piloter le 580EX à distance, il suffit de mettre l'autre flash avec le capteur orienté vers le 580EX pour qu'il détecte son flash. Comme il est moins puissant que ce dernier, il sera logiquement devant, et devrait normalement capter l'éclair.
    Reste le déclenchement intempestif du aux autres photographes qui me font pencher pour un 430EX II (le 7D peut piloter 2 flashs).
    Namur (BE)
    Jamais assez ;-)
    Citation Envoyé par cricri165 Voir le message
    C'est plus ou moins la même chose que le système Cactus déjà discuté plus haut.
    Ca a ses avantages et inconvénients, l'avantage principal étant le prix.
    Bon, je m'enfonce là.....Mdrrr
    Un 430EX avec le 580EX et le 7D !
    Le déclenchement se fait par l'éclair soit du flash intégré ou soit du flash monté sur le boitier ou également par infrarouge ?
    Qu'en est-il alors des déclenchements intempestifs dû aux autres flashes dans l'environnement ?
    Si j'ai bien suivis (pas sur ça) n'importe quel petit appareil numérique utilisé au flash dans l'environnement ferait déclencher mes flashes......donc ce n'est pas la solution à moins que le système du 7D ne soit AUSSI infrarouge ?
    Je ne pense pas mais......j'aimerais en être sur.
    Sinon Cactus ou autres....vu le prix ça vaut le coup (le coût) d'essayer mais si je peux travailler en auto-distant avec deux flashes Canon ça serait quand même le pied.
    Le 430EX n'est pas encore si onéreux (quoique) et ferait le bonheur de mon 2e boitier (30D)
    Cricri
    Cricri
    Namur (BE)
    Jamais assez ;-)
    430EX et 580EX peuvent être déclenchés par l'infrarouge du flash intégré du 7D, il suffit de configurer les flash comme étant esclaves et de configurer le 7D pour qu'il soit maître.
    Dans ce cas à moins d'avoir un autre photographe en canon qui pilote aussi des flashs via IR, il ne devrait pas avoir de problèmes de déclenchements intempestifs.
    Le week-end passé j'ai testé rapidement le déclenchement par IR avec un 580EX en master et un 430EX en esclave en sous bois (vtt), ca fonctionne mais je trouve que c'est assez limité niveau distance (je dirais une 10aine de m max), il faut que le flash maître voie bien l'esclave, ...
    Rien de tel qu'un déclencheur radio à mon avis. Maitriser les flashs en manuel n'a rien d'impossible.
    Tu as probablement raison pour la maitrise du mode Manuel......je me fais peur tout seul sans doute.
    Je pense juste que ce n'est pas toujours facile de déposer un flash déporté à 10 m de l'autre côté de la piste (par ex) de retraverser, de faire un test, de retraverser pour modifier les réglages ainsi de suite.
    Le public va te piquer ta place, les commissaires empêchent de traverser, le relief du circuit n'aide pas non plus toujours.....et il faut du coup laisser son matos de base à l'endroit de prise de vue......tout seul quelques instants......
    Mode M ok mais alors tout seul dans un coin perdu du circuit.......or les bons spots photos sont prit d'assaut par le public.
    J'ai déjà utilisé en intérieur le multi-flash du 7D avec le flash intégré et le 580 à distance.....ça ouvre des perspectives, alors en extérieur......
    Donc tu dis qu' hormis les autres Canonistes flasheurs aucun autre flash ne perturbera le déclenchement ?
    Cricri
    Namur (BE)
    Jamais assez ;-)
    Cricri, il n'y a pas de miracle, si tu veux pouvoir controler la puissance a distance il faut casquer : une solution TTL canon(peut etre Sigma) avec ou sans Pocket Wizard Flex
    Une solution alternative pour le controle de la puissance à distance et en mode M c'est d'embarquer 2 copains avec toi qui servent de portes flashs et qui peuvent faire les modifs sans que tu ne bouges ;-)
    Euh, deux copines ça peut aller aussi ? (elles ne sont pas blondes) :-))
    Sinon est-ce qu'il existe un système CANON radio et TTL.
    Je n'ai rien trouvé....mais pas cherché des masses non plus ne sachant pas comment ça s'appelle chez Canon.
    Cricri
    Namur (BE)
    Jamais assez ;-)
    Radio et TTL de marque Canon ca n'existe pas.
    Pour les copines ca marche aussi
    Il me semblait bien que ça n'existait pas....j'ai chercher :-)
    Pour le copines, ça va ça existe......je vais négocier !
    Cricri
    Bon ben en fouinant j'ai découvert ceci: radiopopper - home
    Apparemment ça transforme le signal infrarouge en onde radio et inversément sur le flash esclave ce qui permet de conserver le TTL !
    Info ou Intox ?
    On en parle aussi ici en français : Pocket Wizard - Photographe professionnel
    Miraculeux ou ????????????
    Le prix n'a pas l'air trop exagéré en plus......
    Qui connait ce radiopopper ?
    Cricri
    Membre Avatar de danield
    septembre 2010
    Oise
    60D, P7800
    EFS 18-135, 70-300 VC, EX430II
    Attention, je crois que le EX 430 II ne fonctionne pas en mode maitre!
    Au cas ou, j'en vends un, neuf. (cause passage au 580)
    Daniel
    Namur (BE)
    Jamais assez ;-)
    Cricri, ce n'est pas de l'intox par contre niveau prix on est dans la même catégorie que les pocket wizard.
  32. #32
    Euh tu es sur ? Il doit fonctionner en mode maitre sinon....seul il ne fonctionnerait même pas non ?
    Peut-être qu'il n'accepte pas l'esclavage.....(note que moi non plus)
    Et les radiopopper....ça à l'air tentant ces machins....
    Allez sur Youtube il y a des démos.....in english of course (j'pige pas tout dommage)
    Cricri
  33. #33
    J'ai du mal sur leur site !!!!!
    Il annonce 249$ mais est-ce pour l'ensemble Emetteur + récepteur ou pour 1 élément ?
    IL n'y a le prix qu'a côté de l'émetteur.....rien à côté du récepteur mais si on ne met que le récepteur dans le panier il coute le même prix !!!!!!!!!!!!!!!! J'pige pas trop lààààààààà !
    Il faudrait donc faire x2 et là ça se corse niveau prix !!!
    Mon anglais n'est pas glop alors.....
    Sinon sur le papier ce système à l'air de tenir la route !
    Cricri
  34. #34
    Namur (BE)
    Jamais assez ;-)
    émetteur et récepteur sont au même prix (249$).
    avec les radiopopper tu dois avoir :
    1 RadioPopper PX Transmitter + 1 flash maitre (550EX ou 580EX) sur le boitier (il faut tjs un flash maitre sur le boitier, le radio popper se chargeant de convertir les infos IR émises en ondes radios)
    1 RadioPopper PX Receiver + 1 flash esclave (550/580/430EX) pour chaque module distant.
    Donc au bas mot ca fait 498 $ de matériel RadioPopper + les flashs pour n'avoir qu'un seul flash déporté
  35. #35
    OUi c'est bien ce que j'avais compris....249$ le bout, ça fait chérot tout de même ça !
    Ceux-ci made in China TR 332......jamais entendu parler mais ça y ressemble sauf si je ne me trompe qu'avec les TR332 on ne peut pas mettre de flash sur le boitier.
    Pour la paire compter un peu plus de 100€......ça devient abordable mais c'est du chinetock !!!!!
    Pixel Wireless TTL Trigger
    eBay.be: PIXEL TR-332 Flash Wireless Trigger For Canon E-TTL II (objet 320603829142 Fin: 14-nov.-10 10:13:01 CET)
    Cricri
  36. #36
    Libreville
    Canon EOS 7D
    Du L what else?????
    tetapix: apparement le 468 n'est pas compatible avec le 5DII, vu sur le site yongnuostore. le 565 et le 568 gere le ttl sur ton boitier.
    regarde ce lien petit comparatif entres flash: http://speedlights.net/compare-speed...5&model2=YN468
    voici un lien tres bon pour comparer les differents flash: Yongnuo YN-468II E-TTL Speedlite Flash “Mark 2″ | Speedlights.net
    Pour la premiere question posée j'utilise un 580 EXII et un YN565EX et des declencheurs radio Yongnuo YN622C, gere le TTL donc le manuel et le multi, je fait du strobisme avec. le manuel j'en faisait tout une montagne mais finalement ca se gere et de plus depuis le boitier (7D), le pied...
  1. problème réglage vitesse au flash sur Mark IV
    Par gaso dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/06/2012, 09h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h38.
