    Membre Avatar de gaso
    avignon
    canon 7D et 1D MIV
    de 24 à 500 en L
    Par défaut problème réglage vitesse au flash sur Mark IV
    Un problème que je ne comprend pas, lorsque je suis en mode tv et que je me place sur 1/125 ou sur n'importe quelle autre vitesse et que je met le flash, je peu selectionner la vitesse vis la molette mais dès que j'appuy a mie course pour la mise au point la vitesse change sans tenir compte de ma selection .
    j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, il faut que je reste en mode manuel pour pouvoir choisir la vitesse .
    merci pour vos réponses
    Membre Avatar de silver_dot
    Je m'etonne, au vu de ta signature, de la question, mais j'y réponds volontiers:
    c'est tout à fait normal, les modes automatiques de ton boîtier plafonnent la vitesse à la vitesse de synchro flash par défaut (en règle générale 1/250s sur les EOS) et, en fonction des conditions de lumière, à une vitesse plus basse.
    Si tu veux pouvoir sélectionner des vitesses synchro flash plus rapides, tu peux le faire en sélectionnant le mode "Synchro rapide" du flash, le boîtier en mode M te permettent de sélectionner la vitesse que tu veux, mais en contrepartie, le nombre guide va se réduire en fonction de la distance.
    avignon
    canon 7D et 1D MIV
    de 24 à 500 en L
    Merci SD pour ta réponse, mais en fait le problème c'est que je ne peut lui imposer aucune vitesse, par exemple je me met au 1/60 avec la molette mais dès que j'appuy a mi course pour faire la mise au point la vitesse bouge et se met a 1/30 par exemple
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    En Mode Tv, le boitier ne tient pas compte de la présence du flash.
    Si ton boitier est paramétré dans les fonctions personnalisées "décalage de sécurité", et qu'il n'y a pas assez de lumière lorsque tu es au 1/60sec et que ton objectif ne peut plus ouvrir plus que son maxi, alors, le boitier baissera la vitesse d'autant de crans que nécessaire pour avoir une photo correctement exposée (sans flash).
    avignon
    canon 7D et 1D MIV
    de 24 à 500 en L
    Merci Tatam, je pensais à un problème de ce genre, mais la je viens de reéssayer,
    mode tv, je demande 1/135 et a la mise au point il me donne 1/30 !!
    je me met en manuel, 1/125 et f4 il prend la photo et l'exposition est impec !!
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par gaso Voir le message
    avec ou sans le flash ?
    avignon
    canon 7D et 1D MIV
    de 24 à 500 en L
    avec flash bien sur
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    donc, c'est bien ce que j'écris plus haut : en mode Tv, que le flash soit présent ou non sur ton boitier, l'appareil fait sa mesure comme s'il n'existait pas : mesure de la lumière ambiante et donc valeurs vitesse et ouverture pour que la photo soit bien exposée avec la lumière ambiante
    avignon
    canon 7D et 1D MIV
    de 24 à 500 en L
    Ha c'est bon, c'es réglé grace a vous tous, en fait il faut bien désactiver " décalage de secutité " et la la vitesse que je selectionne corespond a la vitesse de la pdv.
    merci pour vos réponses rapides
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Vive le mode manuel...
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    il faut bien désactiver " décalage de secutité " ...
    j'allais le dire ... coiffé au poteau !
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Il est loin le poteau... 17/10/2010 quand même
    avril 2012
    5mII, 7d
    t'as raison ! beau déterrage th07 ! ;-))))))
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Citation Envoyé par duo2photographe Voir le message
    ou, bien au contraire, l'activer avec l'option ISO : comme ça, vitesse + ouverture ne changent pas, mais l'APN compense en sensibilité si nécessaire.
  1. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 14h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
