    Membre Avatar de bibou33
    St Médard en Jalles
    70D + caisson sous marin sea&sea
    tokina 10-17/11-20 f/2.8/ef-s 60 macro/100L macro/flash sea&sea YS D2 sous marin
    Par défaut gestion de 2 580EX II en E-TTL
    bonjour
    j'aimerais pouvoir gérer 2 flashs 580EX II avec un cordon double.
    est-ce que cela fonctionne en E-TTL ?
    je m'explique, c'est pour de la photo sous-marine et dès lors que les flashs sont dans les caissons, la gestion sans fil n'est plus possible d'où le cordon double voire avec 2 cordons si le caisson du boitier (50D) possède 2 sorties.
    comme sur certaines situations on n'a pas le temps de régler en manuel, je voudrais savoir si la gestion du E-TTL marche bien dans cette configuration...
    j'ai cherché sur les manuels du flash et du caisson, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur
    merci
    christophe
    Membre Avatar de Ger@ld
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    Et de les faire marcher en maitre esclave? ca doit etre possible meme dans le caisson
    St Médard en Jalles
    c'est à dire le maitre par cordon et le slave par fibre optique ?
    pourquoi pas si ça marche (je sais que chez les jaunes ça marche), je suis preneur de toute solution...
    l'investissement (deuxieme flash + 2 caissons+ divers cordons) est assez important donc je ne voudrais pas faire n'importe quoi si ça marche pas
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    ah, en fait tes flash sont déportés dans des caissons a part?
    le slave dit déclencher a l éclair de l autre mais a vérifier
    St Médard en Jalles
    exact, les 2 flashs sont à environ 1m d'écart dans des caissons.
    le soucis c'est que le flash en slave ne recoit pas l'info du maitre d'où mon soucis de savoir si ça marche avec un cordon double... je pense qu'il risque y avoir un probleme de communication entre les 2 flashs et le caisson en E-TTL mais je n'en suis pas sûr
    éventuellement il faudrait que je vois avec le fabricant du caisson si il y a possibilité de rentrer une fibre optique dans le caisson du slave pour pouvoir le déclencher
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    mais le slave doit se déclencher a l éclair du maitre
    octobre 2009
    EOS 40D
    EF-S 17-85 | EF 100 macro | Sigma 70-300 F4-5.6 DL
    Il ne me semble pas que les flash canon puissent être déclenchés par un éclair. Ce genre de fonctionnalité n'est plus guère recherchée à cause des préflashs des flashs TTL. Quoiqu'il en soit, il doit sûrement exister un sabot qui commande le flash à partir d'un éclair, mais quelle que soit la méthode, ce ne sera pas en mode auto.
    Cordon double… jamais entendu parler… ni d'une méthode permettant de faire du multiflash TTL avec quelque cable que ce soit.
    St Médard en Jalles
    Citation Envoyé par Ger@ld Voir le message
    je pense que si je place la fibre optique devant le flash maitre vers le slave ça devrait marcher mais je ne sais pas encore comment la faire rentrer dans le caisson du slave devant la cellule, surtout que je ne sais pas comment est fait le caisson...beta:
    merci quand meme de vos réponses
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Radio popper bricolé ça doit le faire
    radiopopper - home
    St Médard en Jalles
    Citation Envoyé par baron_noir Voir le message
    radiopopper - home
    wouha ça a l'air vraiment bien sauf que ça ne rentrera pas dans le caisson
  1. Sigma 85mm f1.4
    Par Greg57 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 190
    Dernier message: 02/10/2013, 16h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h07.
