    Membre Avatar de Gene
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    70-200 F4 usm et plusieurs argentique
    Par défaut Problème de flash sur le 5 D2
    Je ne sais pas, mais il me semble avoir déjà posté ma question ici, mais comme le forum déraillait il y a 2 jours, du coup je ne me souviens plus si c'était passé ou non?...
    Bref, j'ai un soucis avec un flash qui me fait une bande noire sur la photo, mangeant la moitié de celle ci.
    Pour info, c'était le 50mm et le flash Speddlite YN460.
    Quelqu'un aurait une idée du pourquoi et du comment?
    Merci! :thumbup:
    Dernière modification par Gene ; 16/10/2010 à 06h27.
    Membre Avatar de xplaymox
    mai 2009
    Metz
    5D Mark II
    24-70 f/2.8 L - 70-200 f/4 L - 85 f/1.8 - 17-35 f/2.8-4 - 150-500 f/5-6.3 OS
    A mon avis tu n'es pas à la bonne vitesse de synchro...
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Je ne connais rien en flash ou si peu, et pas encore bien le 5D2 forcément.
    Mais voilà un exemple, les exifs y sont en clic droit sous ff.:
    sinon c'est 50mm ISO 250 et F5.6 si je me souviens bien.
    Membre Avatar de jimmy197877
    5D II
    Samyang 14 mm - Canon 50L - Canon 24-70L - Canon 135L - Canon 70-200 f2.8
    Oui tu dépasses peut être les 1/250 s qui est la vitesse de synchro, il m'arrive même a cette vitesse d'avoir une bande noir en bas avec le même flash.
    pour plus de sécurité je shoote à 1/200 s , de totue facon les sujets sont figés grâce au flash
    Membre Avatar de Kouby
    novembre 2007
    Picardie
    50 1.4 ¤ 85 1.8 ¤ 17 40L 4.0 ¤ 28 70L 2.8 ¤ 70 200L 2.8 ¤ ext 1,4
    Citation Envoyé par Gene Voir le message
    Et 1/640.... Il ne faut pas monter au dela de 1/200 voire 1/250 avec le YN460 (pas de mode haute vitesse)
    Kouby
    5D II
    Ah ouais 1/640 c'est déjà bien d'avoir la moitié de la photo LOL
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Ha c'était donc ça!!
    Je n'y ai pas pensé une seule seconde, je pensais qu'il n'y avait pas de vitesse max comme avec le Pentax!
    Merci infiniment, :clap_1: je sais désormais, et donc vais pouvoir forcément paramétrer différemment!
    encore merci à vous!thumbup:
    C'est pas la faute du boitier mais la faute au flash ... Avec un 580 EX II par exemple y'a pas ce pb, mode H et zou ...
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Tu sais, je ne mettais pas en cause le boitier, j'en suis plus que ravie! je n'y avais pas pensé tout simplement! merci pour ta réponse;
    De toute façon avec la puissance de la montée en ISO jusqu'à présent je n'ai pas eu besoin du flash, cela était juste pour tester un peu.
    il est extra ce boitier! je me sens juste un peu restreinte niveau objos mais chaque chose en son temps!
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    passé une certaine vitesse, 1/250, quand le premier rideau s'ouvre, le deuxième commence déjà à refermer avant même que l'image ait pu être entièrement affichée.
    le bref éclair du flash n'a donc pas moyen d'exposer entièrement l'image => bande noire.
    plus ta vitesse va être grande plus la bande sera grande.
    voilà pourquoi un flash récent à une synchro haute vitesse.
    le flash émet plusieurs courts éclairs, pour éclairer toutes les parties de l'image.
    le tout est assemblé après en une seule image
    donc pas de soucis! c'est "normal"
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Merci pour ces dernières précisions Browning, en fait je pensais que ce flash était assez moderne pour pouvoir être " parfait".
    Mais je le redit, je n'y connais vraiment pas grand chose en matière de flash, jusqu'à ces derniers temps, je préférais encore utiliser les lumières naturelles ou les lampes et fond éclairés etc .
    Dés que je le peut, je m'offrirais un bon flash que je pourrais alors utiliser pour mettre ceux que j'ai en esclaves ( je crois que c'est ça lorsque le flash principal donne le départ pour ceux qui sont à côté non?)
    Membre Avatar de silver_dot
    Encore faut-il que le flash maître soit lui-même compatible à la fois avec le boîtier et les flashes esclaves.
    Je ne sais pas ce que c'est le Speddlite YN460, ni s'il est vraiment compatible avec les EOS numériques gérant l'automatisme ETTL.
    les spécifications constructeur que j'ai pu trouver n'indiquent pas s'il est totalement compatible ETTL.
    Je pense que cette petite phrase du constructeur résume bien l'origine du problème que tu as rencontré:
    I believe many photographers out there, especially hobbyist and amateurs are extremely interested and amazed by what off-shoe lighting can do.
    S'il est à utiliser "off-shoe", ça laisse supposer q'il il ne soit pas compatible avec les automatismes du boîtier en ETTL.
    Dernière modification par silver_dot ; 17/10/2010 à 08h47.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Etonnant ce que tu affirmes là...
    Les boitiers Pentax ont aussi une vitesse synchro maxi à 1/200 sec.
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Et bien encore merci à vous deux pour les dernières précisions..
    Lorsque je parle de flashs esclave, je dois donc me tromper de titre, car j'ai deux flash( vieux) Pentax que j'installe sur ça:
    SEAGULL SYK-3 Hot Shoe Flash Light Remote slave Trigger en vente sur eBay.fr (fin le 30-oct.-10 11:53:25 Paris)
    j'en ai deux, et se déclenchent avec le flash du boitier.
    Tatam, oui, oui, effectivement, mais il me semble que je n'ai jamais pu dépasser les 1/180 en utilisant le flash. Je parle du K10, les suivants, j'ignore leurs spécificités.
    5D II
    Pour ce qui est des spécifications du yn460 ça ne gère pas le ettl effectivement, il n'ont qu'un contact électrique sur leurs plots donc c'est du tout manuel.
    Il peuvent cependant très bien sassocier avec des flashs speedlite 270,430 ou 580 car les yongnuo ont des modes esclaves qui permettent de se déclencher a partir d'un autre flash meme l'interne de lappareil pour ceux qui en ont
    Pour ma part, j'en suis satisfait car dès lachat je savais sur quoi je partais, du déporté en tout manuel avec un budget serre mais c'est sur que pour s'en servir sur le boitier c'est pas la meilleure solution amha.
    septembre 2010
    Var
    Canon 5D Mark II
    Oui, voilà, sur le boitier je n'ai que ça, en attendant, mais bon, c'est vrai qu'avec la bonne montée en Iso du 5D2, j'ai peu l'occasion d'utiliser le flash, c'est pour tester un peu tout les matériels ensembles.
  1. probleme flash eos 350 d
    Par ziaausolei dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/12/2011, 13h15
  2. Problème de flash
    Par PMA34 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/12/2009, 12h42
  3. probleme de flash
    Par ludoetlet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/05/2009, 15h44
  4. Problème Flash et 20D
    Par slyban dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/05/2007, 09h41
  5. probleme de flash sur D60
    Par franck_4x4 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/03/2007, 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
