    Limoges
    5D MkII + 70D + 50D
    Canon 24-70 L F2.8 + Canon L 70-200 F2.8 IS USM
    Par défaut temperature d'utilisation Eos50D
    Bonjour tout le monde
    voici une question que je me pose de temps en temps et la réponse peut servir
    Est ce que quelqu'un connait la marge de température extérieure pour utiliser un 50D
    genre entre -10° et 50°.
    Je vous remercie.
    Ne serait-ce point indiqué dans le manuel?
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    ça doit être écrit tout à la fin du manuel d'utilisation me semble t il
    ah voilà page 208, environnementt d'utilisation :
    teméprature : 0°C à 40°C, humidité 85% ou moins ...
    bon après ce sont les données officielles garanties, ton appareil peut fonctionner en dehors de cette plage mais la garantie ne fonctionnera pas si tu le renvoies après qu'il ait fondu sous 60°C par exemple ...
    C'est dans la doc ...
    0 à 40 °C, 85 % d'humidité maximum dixit ...
    Le pb en température négative c'est pas vraiment le boitier mais la batterie (A tenir au chaud) et prendre des précautions en rentrant dans un endroit chaud, si longue utilisation dans le froid, prévoir un sac isotherme pour une remise en température dans un endroit chaud pour éviter les pbs de condensations .
    Bangkok
    Tamron 24-70 F2.8 EF 70-300 IS USM
    J'habite en Thaïlande,les 40°c presque toujours et 85% d'humidité souvent....
    Mon 40D à 3 ans et toujours pas de panne !!
    Donc pas de soucis à ce faire
    Membre Avatar de Chris74
    Haute-Savoie France
    7D, 300D
    70-2004L Sigma 20mm fd 1.8 Samyang 14mm
    -12 pour mon 300D sans problème
    Ile de France
    J'ai fait une sortie photo de nuit par - 10 / -12 degrés avec mon 40D, le seul problème venait des batteries, j'ai cru que j'allais me retrouver en panne de batterie au bout d'une heure. Mais en faisant tourner trois batteries et mettant celles non utilisées au chaud dans ma poche et non pas dans le sac, j'ai finalement pu tenir toute la sortie (environ 6 heures).
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    J'ai sorti le mien à -25 sans problèmes particuliers............. à part la batterie et la condensation à surveiller lors du retour au chaud.
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    Idem, voire même température plus basse l'hiver dernier.
    Et concernant les température il y a deux sortes de froid :
    - le froid normal
    - le froid ressenti (il semble alors qu'il fasse beaucoup plus froid en raison du vent)
    Mais toujours prévoir une batterie supplémentaire à mettre dans une poche intérieure d'un vêtement, même pour une sortie courte, car les batteries, par temps froid perdent rapidement leur puissance (qui revient dès que la batterie se réchauffe) et ça, j'en ai fait l'amère expérience.
    Pour faire quelques photos, je n'avais pas pris de batterie de rechange. La température était positive ( +1 à 3°). Par contre, il y avait une bise glaciale. Et, après une vingtaine de photos, plus de déclenchement. Batterie vide ? ? ? ! ! !
    Pourtant, je l'avais chargé avant de partir. J'ai pensé que la batterie avait "laché".
    Que nenni ! De retour à la maison, je la remets en charge et constate que le clignotement est rapide et s'arrête vite. Batterie pleine ! ! !
    J'avais déjà eu, mais trés rarement, par le passé ce genre d'incident avec les piles des argentiques et des flashes. Il suffisait de remettre les piles 5 mn dans la poches et ça refonctionnait. Mais c'était par des températures trés trés basses.
    Cette batterie, est toujours utilisée et fonctionne trés bien, même par temps froid.
    Depuis cet "incident" je ne pars JAMAIS sans batterie de rechange.
    Lors des voyages ou de sorties longues, j'en ai donc au moins 6 à 8 dans mon sac (2 à 4 pour le 5D + chargeur / 2 pour le 5D2 + chargeur + chargeur de voiture / 2 pour le PowerShot + chargeur. ) ce qui fait du poids et du volume.
  1. Livres dédié eos50d
    Par KorculaHR dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 18/09/2010, 15h34
  2. Canon EOS50D et accessoires
    Par pagail dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 02/04/2009, 09h41
  3. Température de couleur
    Par swab dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 06/11/2008, 18h33
  4. Température de couleur
    Par tilaris dans le forum Termes techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/03/2007, 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h25.
