    juillet 2010
    Tours(37)
    550d
    18-55mm, 10-22mm, 50mm f1.8
    Par défaut Flash Externe + Interne possible ?
    J'ai un peu de mal à trouver une réponse à cette question que je me pose...
    Est-t'il possible d'utiliser un déclencheur sans fil (en utilisant le câble fourni plutôt que le sabot de l'eos) et en même temps le flash interne de mon 550d ?
    Je ne trouve pas dans le manuel de mon 550d de réponse à cela. Je ne trouve pas non plus, ou brancher le câble de l'émetteur ... est-ce seulement possible ?
    Merci !
    Non possible sur un 550D. La prise n'est dispo que sur les XXD et XD (Exception du 60D a priori qui ne dispose plus de la prise flash)
    juillet 2010
    Tours(37)
    550d
    Arf !
    Merci pour ta réponse rapide ! ... et définitive... sniff !
    _
    Ouais désolé mais tu peut par contre mettre 2 flash avec un sabot CANON simple OA-2. Mais l'ouverture du flash interne sera impossible avec ce montage
    Membre Avatar de ragand
    Bordeaux
    EOS 400D Digital
    EF-S 15-85 IS USM & EF 90-300
    Bonne année.
    Voici peut-être une solution, avec cellule photoélectrique, assez laborieuse tout de même.
    Sur le 400D, c'est compliqué à cause de l'éclair de pré-flash délivré par le boîtier un instant avant le flash principal : il déclenche la cellule et le flash externe une micro seconde trop tôt. Mais je ne sais pas pour les autres boîtiers, aussi je vous livre comment j'opère (rarement!)
    J'ai une cellule de déclenchement Hama sur laquelle j'installe le mon flash cobra , le flash de l'appareil est relevé, en service.
    Pré requis (les n° des fonctions sont celles du 400D):
    1/ Assistant autofocus (Fn 5) = 1, désactivé ou, plus facile, sélecteur objectif sur MF (mise au point manuelle) pour éviter les pré-flash de mise au point.
    2/ mode Av avec ouverture F réglée sur celle du flash externe.
    Mode opératoire :
    Faire masquer la cellule par votre assistant(e). Déclencher le pré-flash manuellement avec le bouton étoile (mémorisation de l'expo au flash) de l'appareil photo. Démasquer la cellule. Il reste environ 15" pour prendre la photo.
    P.S. : le réglage vitesse synchro (Fn 3) = 0 ou 1 (automatique ou 1/200), selon ce que l'on souhaite double exposition (naturelle+flash) ou flash seul, est au choix et sans incidence sur la méthode.
    Dernière modification par ragand ; 08/01/2011 à 11h34.
  1. Problème flash interne
    Par d2taf dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/07/2009, 00h39
  2. réglage du flash interne 20D
    Par god dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/02/2006, 19h35
  3. Flash interne 300D help
    Par Piloute dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/12/2004, 13h28
  4. a propos du flash interne
    Par didierweb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/09/2004, 16h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
