Discussion: beug 550D !!!
    BORDEAUX
    550D
    canon 18-55 mm / canon 75-300 mm
    Par défaut beug 550D !!!
    bonjour,
    voilas j'ai acheté il y a moins de 1 mois le 550D je ne peux plus utiliser le flash intégrer il me dit fonction impossible car flash externe monter ? le flash externe n'est pas monte bien sur j'ai tout essayé rien a faire remise a zéro etc...j"ai appelé canon ils n'ont pas pu m'aide a part aller dans le menu remise a zero etc.... il me dise de le ramener chez le marchand ! et ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème? en flash externe j'utilise le 430ex II quand je le monte il réagi super pas de beug donc ca viens pas du flash externe 430ex II
    merci
    Dernière modification par muca ; 11/10/2010 à 02h01.
    Tours (37), saint amand montrond (18)
    Canon 450D
    18-55+55-250 canon IS+ 50mm 1.8+lensbaby
    Salut à toi,
    J'ai déjà eu une couil** du genre avec mon 450D.
    Ton APN éteint, installe ton 430ex, puis tu allumes les deux. Tu prends une photo, et tu éteints ton flash en laissant ton 550 allumé. Quand il est retiré, tu appuies sur le bouton de sortie du flash, pour moi ça avait marché. (je ne sais juste plus si j'avais laissé le flash allumé ou pas quand je l'ai démonté)
    Dernière modification par ApoKps ; 11/10/2010 à 02h24.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par muca Voir le message
    bonjour,
    merci
    Ton boîtier n'a pas un grand malaise, tu peux solutionner le problème par toi-même en quelques minutes, et c'est d'une simplicité biblique à faire, à moins que tu ne préfères l'envoi au SAV sous garantie, ce qui l'immobilisera quelques jours, et pet se reproduire un jour où l'autre (dans ce cas, c'est une bonne chose que savoir remèdier au problème par soi-même).
    Citation Envoyé par ApoKps Voir le message
    Salut à toi,
    Allumé ou pas, cela n'avait aucune importance, le problème étant d'origine mécanique:: tu as tout simplement, à ton insu, débloqué le petit ergot en plastique placé dans la griffe support de flash externe, activant le switch de détection de présence dudit flash externe.
    Si ça se reproduit, la solution est trés simple, et tu peux faire le nécessaire par toi-même.
    Nantes
    Divers Canon
    Salut à toi,
    Et pendant ce temps là, tu égorges une poule noire, en faisant 3 fois le tour de la maison à cloche-pieds en te grattant l'oreille droite
    Non, plus sérieusement ca vient d'un des petits contacteurs du sabot de ton flash qui a du resté enfoncé:
    Location of external flash detection switch on Canon XT/350D | Flickr - Photo Sharing!
    En général il suffit de lver délicatement la petite lamelle avec une aiguille pour que le contact ressorte.
    Dernière modification par groux ; 11/10/2010 à 09h20.
    Il y avait un topic dédié à ce problème dans cette même rubrique, mais petit problème d'hébergement, les photos ne passent plus.
    J'ai tout récupéré dans l'hébergeur, mais pour pouvoir les rendre à nouveau disponibles en réaffectant les liens, il me faudrait pour cela disposer de l'autorisation d'éditer mes messages (même en étant l'auteur, je n'ai que l'option "Citer"...c'est dommage, je ne demandais pas mieux que remettre les illustrations à disposition de tous.
    BORDEAUX
    550D
    silver_dot tu aies un vrai marabout ouf mes oiseaux sont epargner .....
    franchement faut etre vicieux je savais que les filles avez un petit bouton mes je viens d apprendre que mon 550D aussi merci merci merci je demanderai aux dieux du flash de te donner l'illumination merci encore.....
    RESOLUE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    BORDEAUX
    550D
    ooops j'ai oublier Groux aussi merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiii
    Canon 450D
    ah d'accord, c'était tout simplement ça qui c'était grippé x) bon bah je saurais comment je l'ai résolu sans le savoir comme ça x)
    Nouvel utilisateur
    F
    Canon EOS 550D
    EFS-60
    Merci pour ces posts qui m'ont permis de règler le même problème sur mon 550D tout neuf.
    Je n'avais pourtant pas vu de problème, malgré un examen attentif à l'oeil nu des petites languettes dans le sabot de fixation pour le flash externe. Mais en soulevant encore davantage la patte (en jouant sur son élasticité) au dessus du contacteur noir, tout c'est remis à fonctionner.
    Cela sent le défaut de conception. Un peut vexant sur un appareil de ce niveau de gamme. Il y a déjà tellement de choses à penser pour faire de (très) belles photos - je découvre qu'un tel appareil est tès exigent envers le photographe amateur... - si en plus il faut se promener avec un cure-dents...
    Pour mémoire :
    Symptôme : le flash interne ne déclenche plus (ne s'ouvre pas)
    En mode "M", dans Menu, "Contrôle du flash" puis "Réglage fonct. flash intégré", l'appareil affiche le message d'erreur "Ce menu ne peut pas être affiché. Un flash externe est monté sur l'appareil".
    Bonjour jp68 . Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissances des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Administration EOS Numerique.
    Nouvel utilisateur
    août 2011
    paris
    canon eos 550d
    18-55 mm
    bonjour, serait-il possible de savoir ou il faut exactement soulever les petites lamelles ? Pour le problème de flash.
    merci d'avance !
    Nouvel utilisateur
    août 2011
    paris
    canon eos 550d
    18-55 mm
    bonjour serait-il possible de savoir ou il faut soulever exactement les lamelles pour résoudre se problème de flash ?
    Merci d'avance !
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    Nouvel utilisateur
    août 2011
    paris
    canon eos 550d
    18-55 mm
    Merci beaucoup !!!!
    Nouvel utilisateur
    septembre 2011
    550D
    CONSEILS
    même beug de sortie de flash
    suivi vos instructions qui je précise sont très claires
    et tout est réglé merciiiiiiii
    Bonjour skostiss. Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissances des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    cool que vous trouviez la solution à vos problemes!
    Mais pas cool de ne pas rester sur le fofo, ni de se présenter
    En tout cas ce pb est récurent sur les 550d!
    Pas que sur les 550D, mais peut se produire un jour ou l'autre sur n'importe quel boîtier (ce dispositif de détection de présence de flash externe est employé depuis une vingtaine d'années) EOS argentique comme numérique possédant un flash intégré.
    (ce dispositif de détection de présence de flash externe est employé depuis une vingtaine d'années) sur tous les boîtiers in
    Membre Avatar de pauleta02
    REIMS
    70D + 5D Mk2
    24/70 L / 50 1.8 / 70-300 f4-5.56 IS USM
    Et un de plus....bien qu'il soit déjà revenu du SAV pour ce pb, rebelote pour mon 550D aussi ! Malgré ttes les explications sur ce tuto > Blocage du flash intégré sur Canon EOS - Techniques de la photo le pb n'est pas résolu, le contacteur semble vraiment " coincé ", bref.......si qlqn a une idée
  1. 550d où 5d II ?
    Par stephane8579 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/12/2012, 08h28
  2. MOV HD en AVI HD (550D)
    Par pitgap dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/11/2010, 19h16
  3. Eos 550d ??
    Par Iceman dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Dernier message: 23/06/2010, 10h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
