    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Par défaut Aide Pocket Wizard TT1 et TT5
    Bonjour, je viens de m'acheter un kit Pocket Wizard Mini TT1 et Flex TT5 et je me pose la question suivante:
    lorsque je suis en mode ETTL sur le flash et en mode manuel sur mon 7D, je n'ai pas de préflash qui m'aide avant le déclenchement à faire la mise au point ou à m'indiquer quoi que ce soit pour l'exposition. Est-ce normal ou ais-je fais une erreur quelque part? Je voudrais que cela fasse comme si j'avais le flash monté directement sur le 7D, sans le pocket Wizard, et bénéficier de l'assistance de mise au point rouge sur mon 580EX2...
    Je voudrais aussi savoir si je peux trouver un pdf expliquant plus de choses sur ce système que le petit mode d'emploi vendu avec?
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par Fonkyshit ; 08/10/2010 à 19h04.
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Personne?
    Ile de France
    D'après ce que je sais, le Pocket Wizzard est juste un déclencher à distance, il faut donc travailler en mode manuel.
    octobre 2009
    EOS 40D
    EF-S 17-85 | EF 100 macro | Sigma 70-300 F4-5.6 DL
    Les PocketWizard sont un peu plus musclés que des cactus trigger.
    De ce que j'ai pu en lire, l'assitant AF devrait fonctionner (http://photography-on-the.net/forum/...d.php?t=831387). Mais je t'avoue que je m'y perd entre les différents PW…
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Les miens acceptent le Ettl 2 mais je n'ai pas encore trouver pour l'assistant AF.
    Quelqu'un?
    Membre Avatar de nono paris
    paris
    5dmkII et 7D
    tamron 24-70L et 70-200 _canon 16-35II et 100-2.8 _ sigma 50-1.4
    Bonsoir , je ne sais pas si ça peux aider mais je possede un kit elinchrome et un st-e2 . seul le st-e2 dispose d'une diode d'assistance AF identique a celle des flash cobra . je ne suis pas sur que les PW en dispose .
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Citation Envoyé par nono paris Voir le message
    Bonsoir, étant donné que le flsh est monté directement sur le PW, j'imagine que l'assistance d'af du flash doit se déclencher?
    Merci pour ton aide, ainsi qu'aux autre.
    J'attend toujours confirmation de quelqu'un qui est sûr que c'est bon, ou pas.
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Personne n'utilise de Pocket Wizard Mini TT1/Flex TT2 avec un 580EX2 ???
    octobre 2009
    EOS 40D
    Toujours pas la voix de l'expérience, néanmoins d'après cette discussion (Flickr: Discussing No AF Assist or preflash in Pocket Wizards) :
    This is normal. If the flash is off camera, the AF assist beam does not fire because it is no longer at the same distance/angle to subject as the camera.
    Put the Flash onto the MiniTT1 on camera and it should fire to test for yourself.
    Bref :
    C'est normal. Si le falsh n'est pas sur l'appareil photo, le faisceau d'assisant d'autofocus ne marchera pas car il n'est plus à la même distance/angle du sujet que l'appareil photo.
    Installe le flash sur le Mini TT1 lui-même sur l'appareil photo et cela devrait marcher, juste pour vérifier par toi-même.
    La solution proposée est de mettre un ST-E2 sur le mini-TT1 pour avoir un faisceau d'assistance AF. Ça fait un peu cher la diode rouge.
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Merci pour ta réponse, je crois en effet que c'est ça...
    Merci à tous.
    Caen, Normandy, France
    EOS 5D MkII, EOS 7D
    17-40mm f4L, 24-70mm f2.8, 70-200mm f2.8
    Hello,
    j'utilise les Mini et Flex sur du Canon avec des 580 EX mais je n'utilise pas l'assistant d'AF des flash. J'essayerai de regarder ça cette semaine.
    Cdt.
    JB
    (Jacks-Pixels.com)
    Dernière modification par jacks-pixels ; 14/11/2010 à 22h11.
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Citation Envoyé par jacks-pixels Voir le message
    Hello,
    Cdt.
    JB
    (Jacks-Pixels.com)
    Merci à toi. Cela dit, il semblerait qu'il n'y ait pas d'assistant AF avec les PW.
    canada
    canon 1dmark4,7d,1dsmark 3
    14mm ,16-35,,70-200 2,8 24-70 2,8. 400mmf4
    Par défaut oui il n y a pas d aide af avec le mini tt1 sauf si on met le ste2
    j ai les radio popper et l emetteur est monter avec ste2 cela fonctionne bien par contre les ,mini bouton sont fragile,
    je viens d acheter le tt1 et tt5 et suis pas sur de les garder a cause de la pile une mini cr2 si je ne me trompe .
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Citation Envoyé par xdachez Voir le message
    Tu veux dire que tu compte t'en séparer à cause du format de piles?.
    EOS 5D MkII, EOS 7D
    Effectivement je ne comprends pas que le format de piles te motives pour te séparer des PW !
    Perso je les utilises intensément depuis 1 an 1/2 et je n'ai pas eu à changer la pile encore.
    Après c clair que des AA ou AAA sont plus répandu et donc moins dur à trouver mais perso j'ai opté pour l'achat de 5 piles de types 2432 (celle du mini) et je pense que je vais en avoir pour qq années là LOL
    (Pourquoi 5 ? Tout simplement parce que j'ai plusieurs Mini TT1 pour mes formations ).
    Membre Avatar de bobpro
    Luxembourg
    1DX
    de f/1.2 à f/2.8
    La lampe d'assistance AF ne fonctionne pas sur le flash, mais cela a du sens : pour que le système fonctionne, il faut que la lampe IR d'assistance soit dans l'axe de l'objectif. Or le principe du flash déporté est... qu'il soit déporté et donc pas dans l'axe de l'objo.
    Dernière modification par bobpro ; 29/06/2011 à 11h30.
    Membre Avatar de niggaphil
    Paris-RP
    Canon 5D Mark III
    EF 85mm f/1.2 II, EF 35mm f/1.4, EF 24-105mm f/4, EF 50mm 1.4 USM
    Autre question aux utilisateurs du Flex TT5:
    Vous arrive-t-il d'avoir des loupés ? Un de vos flashs qui ne se déclenche pas... Alors que les batteries des flashs ont encore de l'énergie.
    EOS 5D MkII, EOS 7D
    Ca peut arriver dans certains cas :
    - batterie des Flex ou du Mini un peu faibles en général ;
    - perturbation du signal radio (mais c'est relativement rare) ... j'ai connu ça une seule fois à cause d'un transfo 220/12v qui était défaillant et qui perturber tout les signaux radio.
    Sinon ça peut être une mauvaise connectiques entre les pins du flash ou des transmeteurs : un peu de nettoyant électronique ou un chiffon sec et hop.
    J'utilise les Flex et Mini depuis leur arrivées sur le marché et j'en suis plus que content.
    Citation Envoyé par niggaphil Voir le message
  1. pocket wizard
    Par elcondore dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 126
    Dernier message: 05/04/2011, 18h19
  2. Aide Config Pocket Wizard
    Par mat' dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/06/2010, 10h46
  3. Qui utilise le pocket wizard ???
    Par Speed dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 72
    Dernier message: 15/05/2010, 13h14
  4. Pocket Wizard
    Par popi dans le forum [Studio]
    Dernier message: 11/02/2009, 14h11
  5. A éviter ... Le Pocket wizard
    Par bernardp dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/05/2008, 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
