    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Question [30D]Longue pose en astro
    je voudrais faire quelques photos astro avec mon 30D et je me demande combien de temps on peut laisser la longue pose ?
    Normalement le capteur doit chauffer alors est-ce que 20minutes peuvent être tenues sans risque ?
    Je sais par exemple que les caméra CCD doivent être refroidies pour tenir la distance.
    Merci pour vos précisions astrophotographiques.
    Tamron 17-35 2.8-4 + Canon 50mm 1.4 USM
    La plus longue expo que l'on peut obtenir avec le 30D est en mode "bulb" mais ne dépasse pas les 999 secondes (un peu plus de 16min30).
    Il faudrait regarder les différences sur ce point entre le 30D et le 20Da spécialement conçu pour l'astrophoto.
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par matetof
    Le 20Da a surtout un filtre IR en moins justement pour l'astro ...
    Saint-Louis (Alsace)
    Canon 20Da
    EFS 17-85mm f/4-5.6 IS USM, EF 70-200mm f/2.8L IS USM
    Je posséde un 20Da. Même principe sauf le filtre qui est différent.
    En astrophoto, il faut faire des poses de 5min maxi et en faire plusieurs et ensuite les assembler avec Iris par exemple (trés bon soft et de plus gratuit!). Le probléme des longues poses est lié à la qualité du suivi et de l'autoguidage, et évidemment au bruit thermique. Les APN n'ont pas de reffroidissement.
    juin 2006
    Je posais la question pour faire des circum polaires, donc normalement pas besoin de multiplier les poses ni de guidage (surtout pas de guidage).
    Canon 20Da
    OK effectivement! nul besoin de suivi dans ce cas!
    Tu peux par contre sommer tes prises ! Il faut que le temps entre l'arrêt de la précedente pose et la suivante soit trés court.
    Canon 20Da
    Autre idée, peux-tu, avec le 30D, garder la même photo pour effectuer la suivante ?
  1. Église pose longue
    Par thai-zenn dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 01/12/2007, 07h39
  2. Pose longue
    Par vcorsair dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 23/10/2007, 11h20
  3. Ma première pose longue
    Par pomodoro dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 16/09/2007, 18h08
  4. [Macro] Pose longue ?
    Par fluo dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 24/08/2005, 14h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h59.
