Discussion: objectig sigma 28-105
    Le Havre
    50d
    Tamron 24-70 f/2.8 vc
    Par défaut objectig sigma 28-105
    bjr
    j'ai un problème avec cet objectif lorsque je l'utilise en exterieur. J'ai un 400D et il me met une erreur 99 et ce quelque soit les conditions climatiques et d'éclairage. Pourriez vous m'aider svp.
    Membre Avatar de silver_dot
    Petit test à effectuer: en mode AV (priorité à l'ouverture), sélectionner la pliene ouverture sur la plus courte focale, puis déclencher comme pour prendre une photo.
    Normalement, la photo est prise sans apparition de message d'erreur sur le boîtier
    Même manipulation dans les mêmes conditions, mais en fermant le diaphragme d'une ou deux valeurs. Au déclenchement apparaît le code ERR 99 sur le boîtier, et la photo n'est pas prise.
    Est-ce bien cela que tu constates sur ton couple boîtier/objectif?
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    faut aussi savoir si tu viens d'acheter cet objectig, ou si il marchait bien avant et à buggé récement. Si c'est un vieil objectig que tu viens de te procurer c'est qu'il est incompatible avec les eos num.
    Quoiqu'il arrive, vive Sigma
    Si le test rapide de l'objectif sur son boîtier confirme ce que je pense, il s'agit d'un dysfonctionnement du diaphragme avec le boîtier (soit en panne, soit incompatibilité du protocole de communication entre boîtier et objectif).
    Nantes
    Divers Canon
    Le 28-105 est un "vieil" objectif Sigma, et tu es donc victime du bien connu pbm de compatibilité de ces anciens objectifs Sigma avec les boitiers à partir de l'Eos 10D.
    Ton objectif fonctionnera à pleine ouverture, sinon tu aura cette Err99.
    Et ce n'est pas le fait que tu l'utilies à l'extérieur qui provoque cela. Cela vient du fait que, comme je le suppose, tu l'utilises dans un des modes "Automatiques" , et que lorsque tu sors à l'extérieur, comme tu a plus de lumière, le boitier décide de fermer un peu le diaphragme , ce qui provoque l'erreur.
    Fait le test en sortant à l'éxterieur, en te mettant en mode AV, et en choisissant la pleine ouverture: ton boitier fonctionnera. Fermes juste ton diaphragme d'un cran, tu aura l'erreur 99.
    Le problème, c'est que cela nécessite une intervention en SAV de la part de Sigma, mais qu'ils ne le font en général plus, car ils n'ont plus les pièces.
    Le Havre
    50d
    merci de votre réponse. J'ai effectué le test proposé et effectivement je n'ai pas de pb lorsque je suis en pleine ouverture focale. Comment faire alors pour que cet onbjectif fonctionne "normalement".
    cdlt
    Nantes
    Divers Canon
    Rien.
    La seule chose que tu puisses faire est de contacter Sigma pour voir s'il peuvent encore faire la mise à jour de l'élecronique de ton objectif, mais le nombre d'objectifs pour lesquels c'est possible est très réduit.
    Sinon, tu peut t'en servir en presse-papier , ou utiliser un boitier plus vieux (D30, D60, Eos 1D ou 1Ds (les 1ers du nom)
    Il n'est plus mis à jour depuis quelques années déjà ... Donc tu peut le mettre sur un étagère ...
  1. Sigma 100-300 + TCx1.4 Sigma, premiers tests
    Par lld91 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/12/2009, 20h14
  2. Comparatif Sigma 105 - Sigma 70-200 - Canon 100-400 (TCx1.4 Sigma)
    Par Nobodythere dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/08/2009, 10h47
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 09/05/2008, 16h05
  4. Quel filtre polarisant pour Sigma 18-125 et Sigma 70-300 APO
    Par frenchwill dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/06/2005, 10h37
  5. Sigma 28-80mm Asph. contre Sigma 70-300 Apo II.
    Par cmos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/07/2004, 17h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
