    juillet 2010
    Canon 5D mark III
    70-200 F4 L IS usm, 50mm 1.8 II, Sigma 105 macro
    Par défaut Deux problèmes différents
    J'ai acquis au mois de juin un Canon Eos 550d que j'ai complété par un objectif Tamron 18-270. Pendant les premiers mois d'utilisation, je n'ai remarqué aucun problème particulier.
    Mais depuis peu j'ai deux problèmes, qui je pense n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
    Le premier est le suivant :
    Lors d'une série de photos de nuit, j'ai malencontreusement oublié de débloquer l'objectif (qui possède ce système de verrouillage pour empêcher que l'objectif ne se déploie de lui-même)
    Je n'ai remarqué mon erreur qu'après quelques minutes, et depuis la MAP se fait de manière très bizarre. De temps en temps l'objectif patine tellement que je suis obligée de renoncer à la photo. Est-ce que c'est le moteur de l'objectif qui risque d'être endommagé ou l'appareil en lui-même ? Est-ce que les frais seront à ma charge ou est-ce que ce type de réparation se ferait sous garantie ? Je sais qu'il s'agit d'une erreur de ma part, mais...
    Deuxième problème :
    De temps en temps, l'écran arrière de l'appareil s'éteint juste quelques fractions de secondes et se rallume aussitôt. C'est vraiment gênant, on dirait presque un faux-contact.
    Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce genre de problèmes ?
    Je me fais beaucoup de soucis car je pense que ce sont deux problèmes assez conséquents
    Tamara
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    Aucune idée concernant le premier problème. Je ne connais pas ce mécanisme.
    Pour le second fais-tu référence au détecteur de présence qui fait en sorte que l'écran s'éteint quand tu t'en rapproches (pour éviter qu'il te gêne lors de la prise de vue avec sa luminosité) ou fais-tu référence à un autre souci ?
    juillet 2010
    Canon 5D mark III
    Euh... détecteur de présence ? Je ne pense pas mais ou puis-je accéder à ce réglage ? Bon... je file chercher dans mon manuel en attendant. Merci pour ta réponse
    Membre Avatar de Tifendro
    Villeurbanne (69)
    EOS 5D3grip+ 7Dgrip
    Du 10 au 500...
    Salut
    Concernant ton premier problème, je n'ai pas beaucoup d'idée...mais un ami avec le mm objo et le 450D à eu le même problèlme que toi puis tout est revenu dans l'ordre ensuite... peut être un leger defaut sur les contacts de l'AF ??? essaye de demonter l'objo, mettre ton 18-55 et le remettre ensuite...
    concernant ton deuxième problème, cela pourrait etre du gras sur ton capteur de présence : les barres noires brillantes juste au dessus de l'écran
    juillet 2010
    Canon 5D mark III
    :thumbup:Un tout grand merci a vous deux déjà pour vos avis.
    Le deuxième problème semble résolu... en effet il s'agissait bien du détecteur de présence !!! Je l'ai désactivé pour voir et cela semble stable. Désolé pour mon ignorance en la matière :p
    Concernant le premier problème, j'ai déjà travaillé avec mon objectif macro depuis, donc plusieurs démontages ont eu lieu, mais le problème persiste avec le 18-270. Il ne me semble pas avoir rencontré de "patinage" avec l'objectif macro... mais je dois avouer que je n'ai pas fait énormément de macros depuis que le problème est apparu. Le 18-270 étant mon "tout-terrain"
    Dernière modification par Tamara ; 01/10/2010 à 17h31.
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    Le probleme avec l'objo n'apparait il pas quand il fait sombre, en interieur ou sur une zone pas tres contrastée?
    juillet 2010
    Canon 5D mark III
    En effet, le problème est plus important dans ces conditions, mais il m'arrive d'avoir le problème également en extérieur, avec une excellente lumière... c'est juste moins fréquent.
    Pour le pb de map avec ton Tamron il fini a 6.3, si pas malheur tu as en plus mis un filtre neutre/UV tu perd encore un peu de lumière, et tu es au limite de fonctionnement de l'AF de ton boitier ...
    juillet 2010
    Canon 5D mark III
    J'ai effectivement un filtre UV... mais ce qui me fait peur, c'est que le problème se représente de plus en plus souvent. Ce qui me semblait être moins le cas précédemment. Mais c'est vrai que les conditions météo de ces derniers temps sont moins favorables aussi : grisaille, pluie... en clair une lumière de nettement moins bonne qualité. C'est peut-être une excplication en effet.
    Bon, je pense qu'il me reste à tester le tout en conditions optimales pour voir... allez, un petit effort le soleil
    Merci à tous pour votre aide précieuse !
    Cherche pas plus loin ... Un AF canon a part les boitiers 1D ne fonctionne bien qu'avec des objectifs ouvrant a F5.6 max ... Le tamron est déja au départ a 6.3 1/3 L au dessus de la limite (Petite tricherie de Tamron pourle faire marcher), et l'ajout de ton filtre UV a toute les chances de te faire perdre encore 1/3 Il tu arrive a F7.1 pas bon du tout . Déja tu vire l'UV le pb va reculer ...
    juillet 2010
    Canon 5D mark III
    J'essaie ça demain... aujourd'hui avec cette lumière (si on peut parler de lumière lol) c'est inutile !
    En tout cas je préfère ça qu'un vrai problème technique. Merci encore de m'avoir aidé Bonne soirée.
    novembre 2009
    6D + A1
    Pas mieux que FREDO 45, c'était à ça que je pensais en te posant la question.
    juillet 2010
    Canon 5D mark III
    Après quelques tests ce matin, il semble bien que ce soit ça le problème.
    Merci à vous pour votre aide, je préfère ça... oufff
  1. Différents Félins
    Par oMeR dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 08/08/2010, 20h15
  2. Eos utility et deux EOS differents
    Par Nelson dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 05/04/2010, 21h48
  3. des regards differents ...
    Par PA.K dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 17/09/2009, 20h05
  4. Réveils différents
    Dernier message: 10/09/2009, 17h11
  5. DPP et deux eos différents
    Par dobson8 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 06/05/2009, 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
