30/09/2010, 16h41 #1Membre
- août 2010
- Lyon
- 47
- 101
- eos 80D
- Canon EF-S 18-55 mm F3.5-5.6 IS , Canon EF 75-300mm f/4-5.6 USM, Canon 50 mm F1.8
Affichage réglages sur LCD et non cristaux liquides
Salut à tous,
Petite question concernant le paramétrage de mon 50D. Ce que je recherche c'est de pouvoir faire mes réglages avec la molette du dessus et la molette a coté de l'écran sur l'écran LCD et non pas sur l'écran du dessus.
En fait quand j'ai reçu l'apn, cela fonctionnait bien comme ca : je déclenchais à mi course (l'écran s'éteind) => mise au point => PDV => revue (sur le LCD) => réglages sur le LCD => si temps supérieur à 1 min => l'écran s'éteind => l'écran de réglage se ralume à la pression de mi course.
A noter que l'écran de réglage était en permanence allumé (en dehors e la veille et de la PDV) et qu'aucun réglage n'était sélectionné sans que j'appuie sur le joystic.
Malheureusement, j'ai fait une réinitialisation des paramètre en sortie usine et je ne trouve pas dans la notice comment revenir à cet état.
Donc si vous avez la solution, je suis preneur
Je précise bien naturellement que le bouton ON/OFF est sur la position _/ (qui active la molette a coté de l'écran).
Un grand merci de votre précieuse aide
30/09/2010, 17h29 #2Membre
- avril 2010
- Dans l'est
- 51
- 1 127
- 6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
- 17-55 f2.8 IS | 100-400 L IS | 70-200 f2.8 L IS II| 50 f1,4 | 100 Macro f2.8 USM
Suffit simplement d'appuyer sur le bouton "INFO" jusqu'a ce que l'écran LCD s'allume et indique les réglages. Ensuite pour les modifier, il faut utiliser le joystick en appuyant dessus pour rentrer dans la case de réglage désirée et d'utiliser soit la molette du dessus ou celle d'a coté de l' écran pour changer les valeurs.
30/09/2010, 17h47 #3Membre
- août 2010
- Lyon
- 47
- 101
- eos 80D
Justement, je voulais sans à avoir à appuyer sur la touche info, et c'était sans utiliser le joystick.
Par ailleurs quand j'appuyais sur ISO j'avais l'écran LCD qui s'allumait et maintenant il ne s'allume plus, je suis obligé d'appuyer sur le joystick et de me déplacer avec celui-ci pour aller dans ISO (ca ne me le faisait pas avant).
En fait dès que j'appuyais légèrement sur le bouton prise de vue l'écran LCD s'allumait et par défaut roulette (dessus) était assignée à la durée d'exposition, et la roulette à coté de l'écran LCD était assignée à l'ouverture.
Et quand j'appuyais sur les touches de fonction (ISO, balance des blanc, l'écran LCD s'allumait et je pouvais directement changer à l'écran LCD les réglages).
En fait c'est difficile à décrire exactement le paramétrage que je recherche (qui existe car était présent sur le boitier à l'état neuf).
30/09/2010, 17h52 #4Membre
- août 2010
- Lyon
- 47
- 101
- eos 80D
J'ai trouvé (en bidouillant pas mal quand même).
Pour les suivant il faut aller dans "clé molette 3" >> Touche INFO et l'assigné à PdV
Et ca redonne le réglage que j'essayais de décire...
En tout cas merci pour tout
30/09/2010, 17h54 #5
30/09/2010, 17h59 #6Membre
- avril 2010
- Dans l'est
- 51
- 1 127
Bah soit je comprends mal mais chez moi ca marche exactement comme tu le demandes et selon ce que j'ai dis avant: une fois l'écran LCD activé avec la touche Info, les boutons supérieurs permettent un accès direct et permettent le réglage avec les 2 molettes sur l'écran LCD. De plus, le réglage du LCD reste en mémoire donc dès qu'on rallume le boitier, le LCD est actif.
EDIT: bon apparement tu as trouvé mais ce réglage fonctionne aussi si tu es sur "Aff normal". Si tu étais sur "Réglag.app.", c'est normal que tu n'es pas la fenêtre de prise de vue.
"Aff. normal": tu navigues avec le bouton Info entre écran noir - Réglage app - Fonction PdV. Si tu t'arrêtes sur Fonction PdV, le réglage reste en mémoire.
Evidement ca marche aussi si tu te places sur "Fonction PdV" mais tu n'as plus que écran noir - Fonction PdV (plus de Réglage App)Dernière modification par ggbecool ; 30/09/2010 à 18h08.
Univers liquides
Par jeffrey dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 6Dernier message: 24/11/2008, 20h25 -
melange de liquides
Par -SeB- dans le forum [Inclassable]Réponses: 4Dernier message: 31/08/2008, 16h17 -
Objectifs liquides
Par Bob-74 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 28/06/2008, 20h19 -
Reglages netteté par rapport à la taille tirage/affichage
Par JMDV dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 20/12/2007, 19h53 -
Affichage LCD des réglages sur 350D
Par pitseys dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 17/09/2005, 14h52
