    france
    15 85 mm
    Par défaut Problème réglage diaphragme monture Fd sur canon 7D
    Bonjour, je suis possesseur d'un canon 7D et de deux focales fixes canon FD (50 mm 1.8 et 35 mm 2.8).
    J'ai également une bague d'adaptation avec lentille (et donc avec MOP à l'infini) FD vers EOS.
    Voici mon problème :
    1) Le réglage du diaphragme sur ces optiques à monture FD se font sur l'optique grâce à une bague. Lorsque je monte une optique FD sur mon boîtier (7D), et lorsque je tourne la bague de diaphragme il n'y a aucun changement sur l'ouverture ou la fermeture du diaphragme. En gros je n'arrive pas à changer le diaphragme.
    2) j'enlève donc l'optique de mon boîtier et là je tourne la bague de diaphragme (en laissant la bague adaptatrice sur l'optique) et là c'est la même chose le diaphragme ne varie pas ce que je ne comprends pas.
    3) Du coup j'enlève la bague adaptatrice, je tourne la bague de diaphragme sur l'optique et là le diaphragme ne varie toujours pas.
    Ma question : est-il possible de contrôler le diaphragme d'une optique FD montée sur un boîtier 7D.
    Si oui, comment faire et quel est le problème qui me pose problème ?
    Si non, le seul moyen de contrôler la quantité de lumière pour une exposition correct semble le réglage de la vitesse et l'iso. Ce qui pose un gros problème pour la fonction vidéo en éclairage naturel (à 100 iso en extérieur et ciel nuageux je ne peux filmer à vitesse constante car trop de lumière).
    Du coup pour bien exposer en mode vidéo avec une vitesse fixe (genre 1/50ème) dans des conditions d'éclairage qui varient, la seule solution serait de jouer sur une flitre ND vari, non ?
    Si quelqu'un s'est intéressé à la question, à déjà eu ce problème... je le remercierais fortement.
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Je crois que les objectifs FD, à l'inverse des autres fabricants, avaient une double commande de diaph. A creuser de ce coté amha.
    Ile de France
    Il doit y avoir soit un bouton genre auto/manuel sur l'objectif, soit un ergot à l'arrière de l'objectif qu'il faut enfoncer pour que que le diaph se ferme effectivement quand on tourne la bague d'ouverture, soit les deux.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Il faut veiller à présenter la came de commande du diaph du FD du BON côté de la protubérance de l'adaptateur, avant de enfoncer et bloquer la baïonnette. Et bien entendu, mettre l'objectif sur manuel , pas A vert.
    Barcelone
    EOS 5 D
    Du 12mm au 1000 mm en toutes marques.
    Citation Envoyé par joachino31 Voir le message
    Je ne comprends pas bien ton problème.
    Canon a commercialisé une seule bague FD/EOS avec optique de conversion pour un nombre limité d'objectifs.Cette bague a un intérêt discutable et n'est plus commercialisée.Il faut savoir que l'optique de conversion entraîne des pertes qualitatives.
    D'autres opticiens indépendants ont effectivement commercialisé des bagues FD/EOS avec optique de conversion mais les résultats sont sans doute encore plus désastreux que la bague du fabricant (pour des raisons qu'ils seraient trop longues d'expliquer ici).
    Si la bague d'ouverture de l'objo FD ne fonctionne pas c'est soit:
    1-Tu as mal monté ton objectif sur la bague.
    2-La bague est mal conçue.
    3-La bague a un défaut de fabrication
    4-Ton objectif est trop usé!
    Dans tous les cas, le "plan" consistant absolument à vouloir réutiliser un objectif FD sur un EOS est un MAUVAIS plan sauf pour un objectif macro.En effet, en montant un FD sur un EOS avec une bague macro FD/EOS (Canon en a commercialisé une) il n'y a pas ou peu de pertes optiques.En revanche,il faut accepter de perdre l'infini.
    Le "meilleur" plan actuel, quand on veut réutiliser absolument ses objectifs FD en numérique, c'est de prendre l'appareil à tirage court offrant le plus grand capteur possible et d'y mettre ton FD avec une bague adéquate.
    Deux solutions:
    *Les NEX3 ou NEX5+ bague SONY=>Canon FD (Je crois que NOVOFLEX ou d'autres ont déjà commercialisés ce genre de bague)+objo Canon FD
    *Samsung NX+bague Samsung NX=>Canon FD+objo Canon FD.
    Evidemment, l'idéal serait de pouvoir disposer d'un "mirrorless" à capteur 24x36 pour exploiter complètement ces fameuses optiques FD. Malheureusement, la réalisation d'un tel appareil n'est pas encore à l'ordre du jour...:o
    Dernière modification par eric-p ; 07/10/2010 à 13h56.
  1. Problème de diaphragme sur mon 17-85 IS
    Par valoudd dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/10/2010, 18h45
  2. Reglage Diaphragme
    Par ayrton dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/07/2008, 20h56
  3. Problème de diaphragme ...
    Par Porco Punch dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/07/2006, 09h47
  4. Problème de diaphragme ...
    Par Jadou77 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/06/2006, 12h35
  5. Problème ouverture de diaphragme ?
    Par SuperTonio dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/05/2006, 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
