Discussion: Fluidité vidéo 7d
    EFS 18 135 mm f3.5-5.6 IS ; Samyang 8mm Fisheye f/3.5 ; Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5
    Par défaut Fluidité vidéo 7d
    j'ai fait des tests vidéos aujourd'hui. Lors de plans fixes, l'image est vraiment impeccable. Mais lorsqu'il y a des mouvements "a main levée" (c'est a dire sans aide de rails, de steady etc), la fluidité laisse vraiment à désirer.
    Puis par hasard, j'ai voulu tester un plan a 50ips pour tester en visionnage un ralenti, et finalement en diffusant a 50ips, j'ai une super fluidité.
    Faut il donc que je tourne mes plans fixes a 25ips, et mes plans en mouvement a 50ips ? Je dois tester ca, je me pose la question ...
    Membre Avatar de Bucheroncmoi
    EOS 450D
    EF-S 18/55 IS * EF 100mm f/2.8 Macro USM
    Je ne sais pas si c'est ce dont tu parles mais :
    sauf exception, la prise d'images pour le cinéma se fait en 24 images par seconde. Cela se traduit par des effets de flou / saccade lors de certains mouvements.
    Les TV récentes proposent des fonctions de type 100 hz ou 200 hz. Cela n'a rien à voir avec une fréquence de rafraichissement au sens où on l'entendait du temps des tubes cathodiques. Il s'agit de recréer des images intermédiaires pour simuler par exemple du du 96 images par seconde et donc agir sur cette notion de flou / saccade du au 24 images par seconde.
    Filmer en 50 images par seconde limites également ce phénomène avec de vraies images intermédiaires.
    Par contre je ne sais pas comment les télés et autres matériels de salon gère un flux de ce type.
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    salut, sur ma tv une LED, je sois désactiver le 100hz si je visionne un film hd idem sur les chaines hd si non j'ai une trainée ou qqles chose de ce genre , bref pas beau. pour répondre à bucheroncmoi
    j'ai visionné sur 2 ordis différents, pas sur télé. Mais bon, pour le principe ca change pas grand chose, les écrans tournent comme la télé a 50 HZ..
    Je pense pas que tourner en 24ips change grand chose.
    Et en fait, ca fait un peu des saccades, limite par moments j'ai l'impression de distinguer les trames, j'ai comme des grands rectangles qui apparaissent ... je sais pas trop comment expliquer...
    EOS 450D
    Citation Envoyé par lau-val Voir le message
    J'ai aussi ça sur de rares scènes (DVD) et très rares scènes BR : chez moi c'est du en partie à la rémanence de mon écran LCD.
    EOS 450D
    Citation Envoyé par lucifer28 Voir le message
    Filmer en 24P : préférer les mouvements lents pour une meilleure qualité au visionnage.
    Le 50 hz dont tu parles (écran) n'est pas l'équivalent du 100 (96) hz dont je te parle (image). Quelqu'un qui s'y connait pourrait t'en dire plus et utiliser les bons termes.
    Aussi, la manipulation de flux HD (et éventuellement flux audio associé) nécessite vigilance sur la connectique utilisée (surtout au delà du 24P).
    N'étant pas expert dans ce domaine, je ne peux guère en dire plus ni être plus précis. Ce qu'il faut comprendre est que cet exercice a ses propres règles et caractéristiques qu'il est bienvenu de connaître quand on veut y gouter.
    perpignan
    perso j'ai pas la même qualité sur mon pc et sur mon écran tv celui-ci est meilleur sans comparaison.
    en gros si je passe en 24ips ca devrait corriger les problemes ? Je testerai ...
    apres, meme si sur un écran tv ca passe, il faut tout de meme que je visionne sur pc pour faire le montage ...
    JE ferai des essais en 24ips, 25ips, et 50ips.
    Sur le fait de faire des mouvements lents, je suis d'accord, mais c'est pas forcément facile selon les utilisations. Limite faut faire des plans fixes ....
    Bref, je vais essayer de comparer tout ca ...
    Bon ben parait il que c'est un défaut du capteur des 7D. Pour ca qu'il faut mieux privilégier un 5DmII pour de la vidéo ...
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Je crois qu'on peut filmer en 50Hz mais en 720p seulement. En 1080p, c'est forcément 24Hz (de mémoire).
    Membre Avatar de Absolut.Photo
    EOS 5D Mark II + AE-1
    EF 17-40 F/4 L + EF 24-70 F/2.8 L + EF 70-200 F/2.8 L + FD 28 F/2.8
    Question bête: dans tes essais, tu reste à vitesse constante ? 1/50 ou 1/60 ? (je ne sais pas si le 7D est capable du 1/50 en 50i, en tout cas le 5D ne sait pas faire de 24i à 1/24, c'est 1/30 minimum)
    Ou bien compare-tu le 24i au 1/30 et le 50i au 1/60 ?
    Euh j'en ai aucune idée
    Les seuls variables que je choisis c'est la résolution, en locurence ici je tourne en full hd, et le nombre d'ips, 24, 25 ou 50
    Je ne comprends pas, tu as bien une idée de ta vitesse...
    Tu shoote en manuel, en Av ?
    Je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable, si tu shoote au 1/30 le moindre mouvement sera flou (c'est le "motion blur"), à opposer à l'aspect limite stromboscopique des images prises à hautes vitesse (voir la scène du débarquement d'Il faut sauver le soldat Ryan: l'impression que tout est haché, saccadé).
    Du coup, pour moi, ta différence de rendu ne vient absolument pas d'un problème de capteur ou autre, c'est qu'en passant du 24p au 50p c'est juste que tu passe en même temps du 1/30 au 1/60, avec la différence de rendu qui en découle...
    Je peux me tromper, mais essaye de shooter la même scène, au 1/125, en 24 et 50p, et je doute que tu y trouves une différence.
    Après, il y a une grosse différence de bande passante, mais elle influe sur d'autres paramètres (compression, bruit)...
    Membre Avatar de BenSol
    5D MkII
    Canon :)
    Le mode 25 et 24 img/sec, c' est surtout un plus pour le montage vidéo mais le fait de filmer a 50 fps donnera toujours une plus grande fluidité de mouvement.
    Pour des scènes sportive, on peut tres bien faire un montage a 60 ou 30FPS et le monter au finale a 30 fps.
    Quand on regarde bien, meme au cinéma les scenes d' action apparaissent asser "saccadées" mais on est pas collé à l' ecran pour vraiment s' en appercevoir.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 29/07/2010, 18h54
  2. [7d] AF et vidéo
    Par Clems dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 08/03/2010, 09h13
  3. Video gag
    Par silver_dot dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 25/01/2009, 12h08
  4. Jeu d'eau et fluidité abstraite ...
    Par chri27 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 15/01/2009, 21h20
  5. Utlisation du filtre "fluidité"...
    Par Joseph B. dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 13/10/2008, 05h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h52.
