Affichage des résultats 1 à 45 sur 45
    Membre Avatar de Ekaki
    EOS 5DmkIIAi/ML gripé & SX200IS/CHDK
    16f/2.8Znt, 24-70f/2.8L, 55f/1.4Tom, 135f/2.5Tak-v2,... 400f/2.8L
    Par défaut 30h de pose sur une Tulipe
    Bonjour à tous -.^
    C'est avec un certain plaisir que je vous propose le résultat d'un récent travail en imagerie astronomique. En effet, non seulement le mois dernier a été propice à de nombreuses observations mais en plus le sujet est un peu spécial.
    Il s'agit d'une région assez peuplée en nébulosités se trouvant dans la constellation du Cygne, avec comme objet principal une nébuleuse très faible se trouvant à environ 6000 Année-Lumière de notre planète et répondant au nom original de "Nébuleuse de la Tulipe", SH2-101 pour les intimes ^.^
    (SH2 étant le préfixe d'un catalogue d'objets très ténus, voir invisibles)
    Bien entendu, il n'y pas que cette nébuleuse dans le champ, cela aurait été trop simple... Ce dernier s'étend sur environ 5° (grosso-modo 10x la taille de la Lune, pour se donner une idée) et révèle de nombreuses autres nébulosités moins lumineuses procurant un relief assez intéressant.
    Dernier point, étant donné le caractère très... Faible de l'objet, il a fallu que j'utilise un filtre spéciale permettant de sélectionner uniquement la couleur de la nébuleuse (un filtre Ha pour les spécialistes).
    Le résultat est donc une image en N&B, cela perd un peu de spectaculaire, mais bon, difficile de faire autrement.
    Voici le résultat en image :
    EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 400mm | 108000s | f/2.8 | ISO 1600
    Je ne serais trop vous conseiller la version en plus grande taille, en cliquant sur l'image, même si l'impression de profondeur vient plus facilement en regardant l'image d'une certaine distance.
    Bonne balade cosmique, en espérant que cela sera une découverte et un plaisir -.^
    Dernière modification par Ekaki ; 22/09/2010 à 02h31.
    Membre Avatar de bercom
    Pyla sur Mer
    5D Mk2
    EF 17-40 f4L, EF 70-200 f4L, EF 100 f2.8 Macro
    Chapeau bas!
    Graphiquement, c'est très beau, surtout la haute définition.
    Mais alors techniquement: je n'y connais rien mais je suis impressionné! 30h de pause, j'imagine que cela représente un nombre imposant d'images, qui plus est sur plusieurs jours, avec tous les problèmes de suivi que cela suppose....
    Encore bravo!
    Bernard
    Membre Avatar de lhundulin
    MACON
    5DIV
    Du 24 au 600
    Bluffant, on image le travail que cela représente, et la connaissance non seulement en photo, mais aussi en astro.
    Bravo, et grand merci pour le partage
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Tu t'es dépassé ! Bravo
    Membre Avatar de DanybounZ
    Arles
    5Dsr
    On ne peut qu'être admiratif de ce travail réalisé, merci de ce partage, c'est superbe !
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    Je réalise à peine la complexité du travail !!!
    Bluffant la tulipe noire
    Merci à tous pour les commentaires, et merci pour la sélection -.^
    C'est un grand plaisir de partager dans ces conditions !
    Citation Envoyé par bercom Voir le message
    En fait, je n'ai pas été très prolixe sur la partie technique car je voulais mettre en avant le coté découverte, étrangeté ou peut-être graphique comme cela a été souligné. C'est une région tellement riche, comme beaucoup du ciel nocturne, du reste *v*
    Mais vu que cela peut soulever des questions, voir peut-être des passions, je vais en dire un peu plus sur le coté technique. En essayant d'être le plus simple et clair possible (pas gagné).
    Les prises de vues se sont faites sur plusieurs jours (j'aime à employer le terme sessions), bien entendu, étant donné le nombre d'heures de poses.
    Ces sessions ont été réparties en deux groupes; des sessions avec des temps de pose unitaires de 10mn (600s) et des sessions avec des temps de pose unitaires de 20mn (1200s).
    En tout, 120 poses de 10mn (20h) et 30 poses de 20mn (10h) on été utilisées, soit un totale de 150 poses réparties sur 7 nuits (5 nuits pour les 10mn et 2 nuits pour les 20mn). Sachant que j'ai mis à la poubelles quelques poses, cela arrive toujours..
    Les poses de 10mn ont pu être prises directement depuis mon jardin (quand tout fonctionne bien, c'est assez reposant ^.^) et les poses de 20mn ont été faites plus à la campagne (du coté d'Evreux) car la pollution lumineuse est trop importante chez moi pour pousser au delà de 10mn de pose.
    Question optique j'utilise toujours mon bon vieux 400f/2.8L à pleine ouverture, et l'appareil est un assez récent 5D mkII avec filtre interne IR-Cut modifié. Le filtre Ha utilisé est un Baader 7nm en 2"; tout ce qu'il y a de classique.
    Au niveau du guidage j'utilise une lunette Equinox 80x500 + Barlow + tirage (1124mm de focale résultante) avec une TUC II Pro.
    L'asservissement de correction de suivi est réalisé via Guidemaster avec drifting sur 18px et une légère rotation du champ a été effectuée manuellement entre chaque sessions afin de garantir un résultat optimum lors du compositage en mode Drizzle.
    Le tout étant monté sur un pied motorisé de type EQ6 largement modifié (plus rien d'origine à part la carcasse).
    Question traitement, le "pré-traitement" a été réalisé sous Iris avec 21 darks de chaque temps de pose, offsets et flats habituels. Registration quadratique avec compositage Drizzle, donc, puis Log, RL2 en sub-pixel, DDP et exportation vers PS.
    Puis le "post-traitement" a été réalisé sous PS avec ajustement des niveaux, recadrage (j'ai perdu une grosse centaine de pixels, mais bon, c'est ainsi à cause de la rotation pour le Drizzle) etc.
    Voilà, j'espère que cela vous donnera une idée plus en détail sans avoir été trop indigeste ^.^
    Membre Avatar de julio_grr
    EOS 400D & 7D
    C'est surtout que j'ai rien compris.
    A quoi ça sert d'être ingénieur ?!?
    Mais le résultat parle de lui même, c'est superbe. Du dis donc c'est 10 fois plus large que la Lune. Et on voit rien à l'oeil nu ?
    Membre Avatar de ouioui
    BORDEAUX 33
    canon 17-40 L F4, canon 100 L F2.8 IS, Flash Canon 580 EX II.
    un temps de pose de 30 heures ! mais comment est ce possible le soleil arrive au bout de 12 h?
    ... Beau mais trop compliqué pour moi...
    Citation Envoyé par julio_grr Voir le message
    Voilà, c'est pour cela que je ne voulais pas mettre en avant tout le coté technique, mais privilégier l'aspect émotion ^.^
    En fait, pour notre ciel tel que nous le voyons, tout est une question de limites.
    Bien que notre œil soit un outil remarquablement puissant, il a ses limites.
    Idem pour un instrument astronomique tel qu'un télescope.
    Sans entrer dans le détail des longueurs d'ondes (là, c'est à s'arracher les cheveux), on peut dire que notre œil à une certaine sensibilité à la lumière _on va dire que sa limite est dans les "5" environ_ que le télescope amateur à la sienne _on va dire dans les "10" environ_ et que pour compliquer l'affaire notre échelle n'est pas linéaire comme souvent lorsque cela touche à la lumière, mais qu'à une unité elle augmente de ~2.5x.
    A coté de cela, voici notre petite Nébuleuse de la Tulipe qui illumine notre ciel avec un indice de 10 environ. Elle n'est pas très lumineuse ^.^
    On peut donc en déduire qu'avec notre télescope amateur elle sera à peine visible puisque 10 est la limite du télescope _et quand le ciel est "parfait".
    Pourtant notre télescope est grosso-modo 40x plus lumineux que notre œil ^.^
    (en "réalité" il est très très difficile de la voir dans un télescope amateur, en tout cas je n'ai jamais entendu quelqu'un en parler)
    Maintenant parlons un peu des plate-bandes de notre Tulipe (quelque part plus intéressant sur la photo' que la Tulipe elle-même), qui ont une luminosité d'un indice de ~18 (je simplifie, pour les puristes ^.^).
    Soit, si je ne me trompe pas d'une virgule, environ 150000 fois moins lumineux que ce que peut voir notre œil et ~1500 fois de moins que la limite du télescope.
    Autant dire que c'est peine perdue de les "voir" en live; le seul moyen c'est de les prendre en photo' ^.^
    Si quelqu'un à compris quelque chose, c'est cool parce que c'est pas super facile de vulgariser tout ça ^.^"
    En résumé, on va dire que c'est très grand dans le ciel mais que c'est très "dans le fond" de celui-ci.
    Mais cela laisse imaginer le reste, car il y en a quasiment partout -.^
    Dernière modification par Ekaki ; 22/09/2010 à 23h37.
    Citation Envoyé par ouioui Voir le message
    Les nuits sont même plus courtes que ça ^.^
    Mais comme le Soleil, la Nébuleuse en question se re-lève toutes les nuits au même endroit dans le ciel (avec un petit décalage de ce dernier chaque jour).
    Donc on peut poursuivre la pose sur plusieurs nuits -.^
    EOS 400D & 7D
    Tu dis donc avoir fait 150 poses. Le résultat ne serait-il pas le même en prenant 150 fois la même pose ?
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Vais prendre une aspirine, moi ! :clown:
    J'ai un ami qui a fait aussi de l'astronomie et je sais que c'est hardu comme science !
    Par contre pas besoin d'avoir Bac + 10 pour apprécier la beauté du ciel :p
    Bravo pour la photo (et la tentative d'explication:rolleyes
    avril 2010
    toulouse
    7d
    70-200 2.8 is2 usm - 8mm samyang - 50 1.8
    Passionant !
    N'hésites pas à en dire plus, c'est vraiment super intéressant.
    Si on ne peut pas les voir à cause de la lumière dégagée, c'est donc aussi à cause de la distance ?
    Membre Avatar de Loute
    février 2010
    migré à Nantes
    5D Mark2, 5D mk4
    Canon 16-35 L II f2.8/ Canon 24-105 LIS f4/ Canon 100mm L IS USM f2.8/ SIGMA 50-500
    Autant demander à une luciole d'éclairer ton jardin.
    La seule façon de capter son éclairage et sa diffusion sera une pose (sacrément) longue et c'est ce que tu viens de réaliser avec brio.
    Quitte à rêver, oserais-je demander une version colorisée?
    Parce qu'en couleur c'est un EOScope direct mais même comme ça je reste abasourdi de la performance technique, d'autant que l'explication sur la lumière est très compréhensible, rassure-toi
    Si j'avais fait 150 poses unitaires de 20mn, le résultat serait peut-être plus pêchu dans l'ensemble. Il faudrait faire un essai pour voir..
    Mais vu la différence de luminosité entre la Nébuleuse de la Tulipe (je n'ai pas précisé; c'est celle qui est en bas avec la forme caractéristique) et le reste des nébulosités j'avais pensé que la Tulipe serait cramée, et que même avec une DDP (sorte de traitement comme l'on fait en HDR) il ne serait pas possible de la rattraper.
    Et puis pour des questions pratiques et de logistique il était pour moi plus facile de maximiser le nombre de prises de vue depuis chez moi, plutôt que de faire 1h de route à chaque fois avec tout le matos ^.^
    Citation Envoyé par the stabilo Voir le message
    C'est difficile à dire, mais déjà à la base les nébulosités qui couvrent le champ n'émettent vraiment pas beaucoup de lumière. Elles sont de plus assez lointaines; comme on le sait la quantité de lumière diminue du carré de la distance, donc quelque part la distance entre en jeu.
    Mais il y a aussi des facteurs "aggravant" comme la forte densité d'étoiles dans la zone (qui masque les faibles nébulosités), la pollution lumineuse (difficile d'y échapper) et la lumière de la Lune (difficile aussi de poser aussi longtemps uniquement les nuits de nouvelles Lune).
    C'est pour cela que j'ai utilisé un filtre Ha (H-alpha), qui ne laisse passer _presque_ uniquement que la lumière émise par ces nébulosités profondes.
    Dernière modification par Ekaki ; 23/09/2010 à 15h08.
    Citation Envoyé par Loute Voir le message
    Ha... ^.^
    Une version couleur, j'en rêve un peu...
    Pour cela, il faudrait filtrer aussi sur les autres "couleurs primaires", de la même manière.
    Là, sur l'image, il n'y a que le "rouge profond" qui apparait (je mets des "" partout parce que tout ceci n'est qu'une approximation pour simplifier le langage).
    Donc il me faudrait faire la même chose dans le bleu et le vert (avec des filtres S2 et O3), pour avoir un simili de RVB et donc de couleur.
    Le problème, c'est qu'un set de filtre SHO (c'est le nom qu'on leur donne pour S2-Ha-O3) se vendent trèèès cher. Il faut compter environ $600 par filtre.
    A moins qu'un sponsor généreux ne se manifeste (on peut toujours rêver ^.^), ce n'est pas dans mes possibilités actuelles.
    Cela dit, il y a des photo' N&B qui reçoivent l'EOScope, il me semble (cf. Studio ou Portraits), donc je ne pense pas que cela entre en jeu. Surtout que là, il est techniquement difficile de faire autrement ^.^
    En tout cas merci à tous pour vos commentaires et réactions, c'est un plaisir -.^
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Ayant également pratique ce genre de photos, je me permet de répondre à la place d'Ekaki : vu qu'il a utilisé un filtre limitant la lumière captée à une longueur d'onde bien précise (appelée , émise par ce type de nébuleuses), la photo n'est que d'une seule couleur. Celle ci étant dans le rouge, la seule version colorisée possible est.. en noir et rouge. Les autres couches couleurs sont généralement carrément supprimées lors des traitements, vu que quasi seulement du bruit y figure.
    Connaissant le travail pour obtenir un tel résultat je pourrais être moins impressionné par la prestation.. bien au contraire j'en suis encore plus épaté !
    Edit : oups on s'est croisés.. encore bravo quand même !
    Dernière modification par Sendell ; 23/09/2010 à 15h17.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    wha .... magnifique
    Merci pour les indications techniques
    Pas trop dur de se lever le matin ?
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Je crois que c'est la photo astro techniquement la plus incroyable que j'ai vu sur le site! Bon, je ne les ai pas toutes vues, mais ta patience et ta maîtrise des techniques de prise de vue sont impressionnantes.
    Respect, maître!
    Citation Envoyé par Sendell Voir le message
    Pas de soucis -.^
    Et encore merci ^.^
    Sinon, oui, j'avais pensé à une version "noir et rouge", comme effectivement cela sort brut du capteur.
    Mais j'ai vite arrêté car visuellement le rendu en rouge est assez horrible : C'est bien plus "lisible" et agréable à regarder en N&B.
    février 2010
    migré à Nantes
    5D Mark2, 5D mk4
    Je me doutais un peu de la réponse, mais ce n'est pas grave.
    En fait j'imaginais plus une colorisation "factice" ou "estimée" qu'une réelle à 600$ par couche, sachant que juste la couche rouge serait exacte, c'était plus pour l'émerveillement (ben oui, je reste comme un gamin en voyant ça).
    Pour la partie science en revanche, la N&B est vraiment magnifique et je ne peux que réitérer mes félicitations pour la patience (30h de pose et combien en traitement derrière, IRIS n'est pas du genre à faire des concessions niveau performances) et la maîtrise.
    Tu veux dire "se coucher le matin" ? ^.^
    C'est une question d'habitude, et j'ai la chance d'avoir une occupation professionnelle qui me permet cette liberté.
    Oui, je vois -.^
    Mais franchement, j'ai essayé quelques recettes qui ont rendue célèbre à Las Vegas d'anciens membres de Deep Forest (comprendra qui pourra ^.^), sans grandes réussites.
    Et il est assez difficile, après avoir tout fait pour retranscrire le plus fidèlement ce qu'il y a dans le ciel, de se dire que l'on va modifier "une certaine réalité".
    Je préfère conserver cette version N&B, qui est pour moi la plus fidèle et la plus lisible ^.^
    Pour la couleur, il n'y a pas de mystère; il faut les autres couleurs.
    BORDEAUX 33
    Merci pour les explications, intéressant et ca change un peu.
    Une photo original et très graphique finalement.
    Je comprends qu'il faut être très patient et très précis pour réaliser une photo de ce type.
    Membre Avatar de Zorkseb
    août 2009
    Seine et Marne
    5d Mark IV et II
    couteau suisse
    Photo très impressionnante, félicitations
    EOS 400D & 7D
    Citation Envoyé par Ekaki Voir le message
    Si j'avais fait 150 poses unitaires de 20mn,..
    Je reformule : tu prends 100 poses de 10 minutes. Le résultat ne serait-t-il pas le même avec une seule pose de 10 minutes, dupliquée numériquement en 100 ? Qu'apporte le fait de prendre 100 fois la même photo ?
    Ah, ok, j'avais pas vu ta question comme cela.
    Alors, non; en dupliquant le même image x fois cela ne serait pas intéressant.
    Pour entrer un peu dans le détail, le fait de prendre plusieurs fois la même photo' a un but; celui de réduire le bruit, afin que l'image de l'objet soit la plus "nette" possible.
    Dans le domaine de l'astronomie dit "du ciel profond" puisque c'est le sujet, le principal problème est que les objets sont très peu lumineux.
    Nous sommes donc contraint à faire des poses assez longues, pour lequel le matériel (ici un 5D mkII) n'est pas vraiment optimisé (bien que ce soit un boitier tout à fait hallucinant !): Il est avant tout destiné à une utilisation diurne, et tout au plus pour des poses de quelques secondes.
    Entre nous, nous parlons de rendement quantique pour définir la qualité de précision dans la retranscription de l'information à ce niveau.
    En schématisant, il n'y a que peu de photons qui vont aller remplir les petits puits du capteur pour un grand laps de temps, alors que ces capteurs _et l'électronique liée_ s'attend à en recevoir une bonne quantité afin de retourner une valeur "correcte".
    Inévitablement, vu le petit nombre de photons reçu (c'est pour cela qu'on parle souvent d'imagerie à faible flux), la marge d'erreur est très grande et l'information retournée à vite fait d'être "plus ou moins exacte". C'est ce qu'on appelle "le bruit photonique".
    Et c'est ce genre de bruit que l'on peut constater même si l'on soustrait l'image original à un dark (cf. fonction de réduction de bruit intégrée aux APN) car on ne réduit que le bruit thermique _et le bruit de lecture_ dans ce cas.
    Afin d'améliorer tout cela, l'idée de base est de prendre plusieurs fois le même objet en photo', avec une erreur tout le temps différente, dans le but de pouvoir "moyenner" tout cela et d'obtenir une valeur très proche de la valeur réelle théorique.
    Globalement, le résultat est une image beaucoup moins bruité ^.^
    Et dans le cas de photo' faites avec un filtre puissant comme le Ha (qui ne laisse quasiment rien passer; visuellement c'est comme un mirroir), c'est très intéressant car les images brutes sont extrêmement bruités.
    A noté que pour améliorer le système de "moyennage", un déplacement pseudo-aléatoire différent entre chaque pose (ou drifting/dithering) est encore meilleur car il permet de réduite l'effet de trame des capteurs.
    Par contre c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place car il ne faut pas qu'il y ait de "bougé" pendant les longues poses, et qu'il y en ait un entre les poses... Un vrai casse-tête à mettre en place.
    Donc en résumé, dupliquer plusieurs fois la même image n'apporterait aucun gain car le bruit photonique serait toujours le même sur toutes les poses et se retrouverait sur l'image finale composité.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Je pense que tu as du assurer un suivi.
    Tu as quoi comme monture?
    Merci pour l'info
    Merci pour l'info
    Tout à fait, comme j'en parlais dans le post #7, l'autoguidage tournait en permanence.
    Du reste, sur l'ensemble des prises de vue l'erreur de suivi a été inférieur à 2", avec une moyenne à 1.8".
    La monture est une EQ6, largement modifiée. Mais de base elle est déjà bien, surtout en rapport du tarif.
    Quoi que.. De nouvelles pointent le bout de leurs nez.. Il faudra suivre cela -.^
  32. #32
    Membre Avatar de dobson8
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    un grand BRAVO pour la maitrîse totale ,tout y est ,c'est superbe !
  33. #33
    Membre Avatar de mwanico
    7D+flash 580 EX II
    17-55 IS USM;55-250 IS;50/1.8;24-105/4
    Une photo exceptionnelle! Je sui admiratif!
    Reste plus qu'a faire pareil avec ma tablette équatoriale fabrication maison.
  34. #34
    EOS 400D & 7D
    Merci pour toutes ces explications. C'est bien ce que je subodorais sans trop savoir le principe.
    C'est le genre de photo qu'on adorerait faire, et quand on voit le temps et le matos qu'il faut, pfiuu, chapeau !
  35. #35
    Merci à tous pour les commentaires -.^
    Si j'y arrive (je n'ai plus d'ADSL en ce moment, dégroupage en cours..) je vous posterai ce soir une photo' du matos qui a servi, vu que pas mal de personnes posent des questions à ce sujet.
  36. #36
    février 2010
    migré à Nantes
    5D Mark2, 5D mk4
    Ho oui ho oui ho oui
  37. #37
    Membre Avatar de jl_54
    Nancy / Paris
    400D + Grip
    Sigma 17-70; Canon 70-300 IS; Canon 50 f1.4; Samyang 8mm; Extender Kenko X2
    Magnifique photo, et quelle maitrise technique
    Bravo, félicitations
    Est ce que tu utilises aussi parfois une CCD ou bien "juste" le 5D?
    Merci de ce super partage
    JL
  38. #38
    Voilà une vue, pas super récente mais bon, cela n'a pas trop changé depuis :
    A gauche le 400 avec le 5D et à droite la lunette servant d'analyse de suivi.
    Le "truc" au dessous, blanc, étant la monture motorisée.
    Bien entendu il n'y a pas tous les cables et accessoires, ordi', etc. qui servent pendant les prises de vue; c'est un portrait édulcoré ^.^
    Une vue "en action" est prévu sur mes tablettes, dès que la météo ouvrira une fenêtre.
  39. #39
    Citation Envoyé par jl_54 Voir le message
    En imagerie du ciel profond j'utilise uniquement le 5D, et le 5D mkII depuis le début de l'année (tout deux modifiés au niveau du filtre interne). Ce dernier est vraiment un appareil impressionnant, un collègue et membre du forum ici étant aussi équipé de ce boitier pour l'astro' pourra confirmer : Les images qu'il est possible de sortir avec sont d'une précision et d'une qualité impressionnante. C'est une grosse claque la première fois, et une seconde lorsqu'on commence à pousser l'engin dans des sentiers lointains.
    Il m'est arrivé d'utiliser des camera CCD spécialisées dans le passé (études, clubs, etc.); c'est top et très optimisé pour ce genre d'imagerie. C'est fait pour, il n'y a pas mieux.
    Mais le prix de ces engins, pour avoir quelque chose de comparable à un 5D mkII, est astronomique aussi.. Totalement hors budget pour moi (une caméra 24x36 revient environ à deux 1D mkIV, pour les premiers prix..).
    Enfin, mon idée de base était de m'équiper confortablement pour le travail (studio, etc.) et de pouvoir utiliser le même boitier pour faire aussi de l'astronomie avec. Comme je le faisais il y a quelques temps avec un F1n + diapo' (ouff.. Ont prend un coup de vieux quand on parle de ça ! ^.^") et sans avoir à ré-investir dans une caméra spécialisée.
  40. #40
    février 2010
    migré à Nantes
    5D Mark2, 5D mk4
    Juste pour savoir, après j'arrête le semi-HS:
    Quel type de filtre as-tu pris pour modification? Ton appareil peut-il encore servir facilement en plein jour, ce qui ne semble pas être le cas de certains appareils défiltrés (pas de perte autofocus?)?
    En changeant de filtre es-tu obligé de travailler plus tes photos (hors ciel) pour obtenir un résultat correct?
    La modif peut-elle être faite sur un 7D et si oui, à combien se monte l'opération?
    J'arrête avec toutes mes questions Merci
  41. #41
    Actuellement c'est un filtre IR Baader qui est dedans, mais cela ne va pas durer; c'est prévu de le remplacer par un Astrodon d'ici peu car ils sont de bien meilleur qualité (avec le Baader c'est la grosse galère à cause des poussières).
    L'appareil est bien évidemment parfaitement utilisable en plein jour, il faut juste faire une balance des blancs spécifique pour compenser le gain dans les couleurs chaudes. L'AF fonctionne toujours de manière identique car l'indice de réfraction du filtre Baader est le même que celui d'origine.
    Et c'est même un avantage, quelque part, car il est possible de sortir des tons chairs (et autres teintes "spéciales") qui sont inaccessibles avec le filtre IR d'origine. En studio (et en portrait) c'est un régal -.^
    Et globalement les couleurs sont moins "pastel"; elle sont plus dense on va dire.
    En résumé, pas plus de travail en post-traitement, voir même moins pour mon cas étant donné que je cible constamment un rendu de type dia'.
    Par contre, les optiques sont mise à _encore plus_ rude épreuve en raison de l'extension du spectre : Cela a vite fait de baver chromatiquement si elles ne sont pas top.
    Et, il faut en avoir conscience, cela va être difficile de faire jouer la garantie sur le boitier après une telle modif'...
    Sur un 7D, je ne peux te dire précisément comme ça..
    Le mieux serait de contacter un des spécialistes Français dans le domaine; tu trouveras des adresses de sur internet en tapant "défiltrage EOS Baader" dans google, ou de me contacter par MP -.^
    (je me sentirai mal de faire de la pub)
  42. #42
    février 2010
    migré à Nantes
    5D Mark2, 5D mk4
    Merci bien pour toutes ces précisions, pour le moment, rien de prévu particulièrement mais je prends mes renseignements pour plus tard (genre garantie expirée ). J'arrête de polluer ton post avec toutes mes questions de débutant.
    Chapeau bas encore pour ta photo (et ta patience pour la réalisation)
  43. #43
    Membre Avatar de zoomphotos
    Carrières-Sous-Poissy
    EOS 5Db
    canon: 50 1.4 + 24-70 2.8 L + 100 2.8 macro + 100-400 L-IS
    Salut l'ami.
    Un seul mot : BRAVO
    quitte à poser, peut-être aurais-tu pu faire quelques heures de plus avec le LPS pour ajouter un peu de couleur.
    Ceci dit c'est déjà un beau défi que tu as parfaitement bien maitrisé.
    Même si mon goût va vers plus de pêche e de contraste.
  44. #44
    Salut 'banban -.^
    Et bien j'ai ^.^
    Enfin, j'en ai quelques unes en RVB avec le LPS; tu t'en souviens peut-être, j'avais des essais du coté d'Evreux, tu étais là. Mais le cadrage était différent, c'était des essais.
    Et le soucis c'est que la FWHM des étoiles avec le LPS est nettement plus grande, et donc en compositant cela fait de jolis pattés colorés autour des étoiles... Vraiment pas beau, j'ai essayé.
    Comme on en discutait, il n'y a pas à tortiller, il faut passer par un set SHO afin d'avoir un résultat homogène.
  45. #45
    :clap: :clap: :clap:
  1. Tulipe !
    Par philou77fr dans le forum [Flore]
    Dernier message: 24/04/2008, 21h28
  2. tulipe again
    Par lespaul dans le forum [Flore]
    Dernier message: 20/04/2007, 21h23
  3. Tulipe ou pas
    Par zchimine dans le forum [Flore]
    Dernier message: 18/04/2007, 21h39
  4. Tulipe
    Par albert2 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 28/03/2007, 17h08
  5. Tulipe
    Par aqua dans le forum [Flore]
    Dernier message: 10/03/2007, 04h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h41.
