    septembre 2010
    Ivry sur Seine
    5D MK II; 1D MK III
    17/40 L, 24/70 L, 70/200 2.8 IS, 85 1.8, Sigma EX 50 1.4 ...
    Par défaut 1D MARK III Au secours
    Suis tout beau tout neuf dans la maison...
    Comme indiqué dans le titre, je viens d'acquérir l'intitulé... d'occasion en TTTBE, mais :
    J'ai déjà une foule de questions, et un ami m'a dit qu'ici était le meilleur endroit, donc me voilà avec ma valise...
    Comment savoir si mon boitier est concerné par les soucis d'AF reconnus par Canon (avec le numéro de série et en essai...) j'ai fait quelques essais lors d'un match de Handball (ou ça bouge pas mal) samedi dernier, et les résultats sont pires que ceux obtenus avec mon 5D MK II pourtant pas super a l'aise dans le domaine...
    J'ai cru comprendre qu'il existait un réglage aux petits oignons, mais s'agit-il du microajustage de l'AF?
    J'espère ne pas regretter cet achat, je l'ai acheté en complément de mon 5DmarkII car je trouvais le 7d un peu trop léger, et le MK IV beaucoup trop cher.
    L'ergonomie et la répartition des masses sont un véritable régal, mais s'il n'y à que ça, j'aurais pu en acheter un HS...
    Voilà les premières questions.
    Merci de vos réponses, que je souhaite d'utilisateurs qui sont contents de ce boitier... pas que des râleurs
    Fred
    Administration EOS Numerique.
    Lu,
    Le mark III est un boîtier qui a malheureusement connu des ennuis de lancement, avec ces fameux pb d'AF. Certes cela correspond à une série particulière (voir sur le site les N° concernés)
    Cependant si ce pb est constaté le support Canon pouvait faire cette opération de remplacement de la pièce qui posait pb.
    Le réglage d'AF il faut commencer par le vérifier sur cible, si l'af est bien calé tu n'aura pas à le donner au SAV, sinon il est conseillé de le faire régler pour avoir une bonne base
    Il existe un document concernant les réglages AF, dans quel cas utiliser tel ou tel option, tu devrait pouvoir retrouver le lien vers ce document concernant les réglages AF (il s'agit plus d'optimisations et de savoir comment paramètrer l'apn lorsqu'on se trouve dans tel ou tel cas de figure ou discipline)
    Le mark III est utilisable à haut ISO, et l'utiliser jusqu'à 2500iso ne pose aucun problème, et il est exploitable à 3200 voir 6400. Tu devrais pouvoir t'amuser avec
    Membre Avatar de cavalier
    Dans les bois avec les bêtes!
    5D et 5DIII
    oui, un gros paquet de réglages possibles en AI-Servo; et les 1D sont des boitiers qui se méritent, il faut un peu d'ahbitude pour en tirer tout le potentiel
    mais avec un 1D2n donc pas affecté par les soucis du "jeunot" , en hand, j'ai également un peu de déchets ; fais déjà un test en plein jour, en mitraillant une moto qui passe dans la rue au 24-70 par exemple, tu verras bien les résultats!!
    Membre Avatar de Pyewacket
    Switzerland
    1D Mk IV / 5D Mk III
    17 à 400 en L
    Problème d'AF ou pas, le 1D est un boîtier pro avec une multitude de réglages selon les différentes situations. On en tire pas le maximum à la première sortie.
    Continue à shooter et trouve le doc mentionné plus haut. Il m'a beaucoup aidé au début ou j'avais le MkIII.
    Amuse toi bien.
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    15mm f2,8 Fisheye - 50 f1.4 - 85 f1.8 - 200 f2.8 L - Ranger RX
    Salut à toi !
    Bon tu commence par vérifier le numéro de suivi et ensuite tu vas voir ce lien:
    AF 1DmkIII
    C'est un boitier pro, le réglage de l'af est a faire en fonction de l'utilisation et demande de connaitre son matériel...
    Bon courage
    Membre Avatar de joelhorse
    La courneuve
    1DS 2 + 1 Dmk3
    135 2 + 70-200 2.8 + 100-300 f4 + 24-105is + 300 4is + 12-24 + 8.5 FE etc..
    Sans oublier de regler la vitesse de L'AF ..au max vers la droite quand ça bouge vite !! c'est dans les Cf-n au bout à droite des menus !! et sinon y'a plein d'autres petits trucs à mettre en oeuvre pour que ça pulse bien ...le manuel je l'ai lu 3 fois avec le Mk III sur les genoux ! et perso c'est aussi un de la mauvaise série que j'ai ...et no problèmo !!
    Voici ce qu'il te faut pour les fameux cas de figure et les options qu'il est conseillé d'activer ou modifier : index
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    La version pdf du lien de gparedes :
    http://cpn.canon-europe.com/files/pr..._Functions.pdf
    C'est à lire et à relire boitier en main car la qualité des résultats en dépend. Rapelles toi que tu peux enregistrer des configurations type sur le boitier pour les rappeler selon la situation.
    Sylvain
    Montpellier
    R6 et R7
    d'une façon générale, il est préférable de tester l'AF "sérieusement" sur tous les boitiers dont le numéro de série est inférieur à 57xxxx
    tu trouveras dans cette page des conseils concernant le MKIII
    PHOTUS - Liste des discussions
    septembre 2010
    Ivry sur Seine
    5D MK II; 1D MK III
    Ben écoutez c'est bien cool de votre part d'avoir pris de votre temps pour me faire profiter de votre expérience.
    J'ai de quoi m'amuser (!?...) ce week-end.
    Je vous dis très sincèrement merci.
    Mais omme vous m'avez déjà mal habitué, j'en profite pour placer une (ou deux) autre(s) question(s) :
    Relatifs à un contrat d'entretien PRO CANON (?), et un souci survenu à mon objectif 70/200 2.8 IS
    Bonne soirée
    Fred
    Lille
    APS-H & FF
    Des L & Progresser encore et encore...
    Si j'étais toi, je commencerai aussi par réinitialiser tous tes réglages aux valeurs par défaut.
    Ensuite tu prends le bouquin et tu refais les menus un par un.
    Et fais toi plaisir, c'est un boitier redoutable
    septembre 2010
    Ivry sur Seine
    5D MK II; 1D MK III
    Merci F-D,
    J'ai installé le dernier firmwire.
    Je crois que c'est le 1.6.0., ai-je bien fait?
    Lille
    APS-H & FF
    Ça doit être celui que j'ai sans aucun soucis
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Je profite de cette discussion car, d'une part, moi aussi je suis novice en ce qui concerne la série 1 (donc merci pour tous ces liens l'un plus utile que l'autre), et d'autre part, je suis à la recherche d'un mode emploi papier pour le 1D Mk III dans une langue étrangère.
    Si qqn parmi vous a une notice en anglais ou en allemand, au pire en espagnol ou néerlandais, qui traine sans utilité dans un carton ou sur une étagère, je serais tellement preneur...;-)
    Bien sûr j'ai déjà téléchargé le manuel en PDF, mais il est difficile de le mettre dans la poche...
    Tourcoing, France
    Citation Envoyé par mouzhik Voir le message
    désolé j'ai acheté le mien sans doc. Mais si tu t'imprime juste les parties utiles du pdf en 4 pages par feuille a4, un coup de cutter et une grosse agrapheuse (voir une reliure)...
    Une bonne partie du manuel n'amène rien si tu sais te servir d'un réflexe d'une autre série à mon avis. CE qui est utile ce sont le Cfn... Là vaut presque mieux se faire un doc à par à partir des liens mis plus haut... non ?
    Sylvain
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Normalement tous les 1D sont passés au SAV de chez Canon si l'ancien propriétaire était sérieux.
    La dernière campagne de rappel étant celle du printemps 2009.
    Pour tes photos de Hand, peut être avais tu la sensibilité de l'AF positionnée au max sur le décrochage.
    Dans ce cas, dès que quelque chez passe entre la cible et toi, l'AF décroche.
    M2 + M6
    Citation Envoyé par wphantom Voir le message
    Sylvain
    merci pour ton conseil, je pense que je finirai pas le suivre si personne ne se manifeste.
    mais bon, je tente quand même ma chance, vu le nombre de notices en langues étrangères pour mes autres boîtiers qui dorment dans leurs cartons à la cave (ce sont les notices qui dorment, pas les boîtiers...), je me dit que peut-être il y a aussi des notices pour le 1D Mk III en hibernation ailleurs... :angel_not
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    Je regarde ce soir en rentrant, je doit avoir un...
    M2 + M6
    Citation Envoyé par mat' Voir le message
    Merci, ça serait vraiment chouette...
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    Allé fait péter ton adresse en mp, j'ai une version hollandaise et une version espagnole qui traine...
    M2 + M6
    merci bcp, MP parti...
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Si tu trecherches le manuel d'utilisation pour 1D Mark III en français je l'ai chargé gratuitement il y a peu via le site "mes notices.com".
    M2 + M6
    Citation Envoyé par panthersky Voir le message
    je ne suis pas allé si loin : le PDF est dispo sur le site de Canon...
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    Oui mais Mouzhik voulait une version papier car plus pratique lors de ses shoots.
    Perso, sur l'iphone j'ai mes notices en pdf pour alléger mon sac!!
    M2 + M6
    en effet...
    moi aussi j'ai mis le PDF en français sur mon iPhone, mais j'avoue que c'est bcp moins pratique qu'une vraie notice, je pense que le papier a encore de beaux jours devant lui...
    j'ai reçu les notices de Mat' et le dis un très grand merci !!!
    maintenant il me reste à peaufiner mon espagnol...
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    en effet...
    De rien, ca ne me servais pas et j'ai fait ma BA du mois !!! Je suis content que ca te serve.
    Faut choper l'habitude avec l'iPhone, mais je trouve ca bien, mais bon je suis un geek et Mac user aussi... :p
  1. Au secours !...
    Par Italval dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 24/01/2009, 11h42
  2. Au secours !!!!!!
    Par dparbor dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 31/12/2008, 11h05
  3. eos 50d au secours
    Par Daniel67 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 23/10/2008, 13h31
  4. AU SECOURS 30D et les RAW
    Par cara palida dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/04/2006, 11h37
  5. AU SECOURS ....
    Par thierry_thierry dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/07/2004, 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
