    Membre Avatar de Khanowitch
    Genève
    Sigma 10-20mm, 70-200mm f/2.8, 400mm f/2.8, Macro 100mm, Ext 2x III
    Par défaut AF sur EF 100 f/2.8 macro L IS USM
    je viens de recevoir ce petit bijou de EF 100 f/2.8 macro L IS USM.... et même pour un débutant, c'est une pure merveille.
    Je rencontre par contre un problème d'AF. Quel que soit le mode choisi (Full/0,5m infini/ 0,3-0,5m), l'AF a de la peine à se mettre en route. Je dois la plupart du temps faire un pré-réglage grossier manuel avant qu'il ne se mette en route (mais là, il devient impressionnant).
    Est-ce normal? Ai-je loupé un réglage?
    J'ai un boîtier 7D, réglé Tv/AF spot (ou autre, c'est idem)/AI Servo....
    Merci de vos conseils.
    Ca empeche pas qu'il faut de la lumière pour qu'il travaille l'AF ...
    Membre Avatar de eos-raf
    avril 2010
    France (77)
    [O°]
    J'utilise cette optique avec le 7D également et mon constat est tout autre :
    L'AF est très rapide, surtout pour un objectif macro.
    Après moult photos à faible luminosité, l'AF reste une merveille de précision et de vélocité, aussi bien sur des sujets macro que pour les portraits pris à la volée sur sujets en déplacement.
    Mis à part l'ouverture qui reste moindre, ce caillou fait mieux en tout point que mon 50mm f/1.4, ce qui fait que je n'utilise presque plus de 50mm ; à part quand je suis un peu trop long en focale.
    Bref, je serais tenté de dire "renvoie vite ton matériel en SAV !" :goodluck:
    Petite précision sans grande pertinence pour ton problème : 9 fois sur 10 je shoot en mode priorité ouverture et en mesure spot.
    Dernière modification par eos-raf ; 20/09/2010 à 12h42.
    avril 2010
    France (77)
    [O°]
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Ou active la recherche du point dans les C Fn...
    Genève
    Merci eos-raf.... quelque part tu me rassures...
    Je vais encore faire un ou deux essais, sinon départ SAV....
    Ile de France
    Parfois, quand on est vraiment très loin du point, c'est tellement flou (dans le viseur, c'est une soupe uniforme) que l'AF ne détecte pas de contraste et ne sait quoi faire. C'est du moins l'impression que j'ai. Il me semble que c'est un problème assez commun avec les objectifs macro, j'avais la même chose avec mon précédent (100 mm macro F/2,8 Tokina)
    Genève
    Merci à tous pour vos avis....
    Selon le SAV c'est un problème avec le stabilisateur. Effectivement, lorsqu'il est désactivé l'AF fonctionne parfaitement... Donc retour au SAV. Qu'on se le dise.
    Bruxelles, Belgique
    EOS 400D
    Sigma 24-70 f/2.8 DG EX Macro
    Ca arrive, même aux meilleurs!!
    Merci du retour, et bonne merde, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps!
    T.
    Membre Avatar de philippe_w
    FRANCE, Metz 57
    EOS 5dMkII, 7D, 3, A1, mp970 et IPF6100
    35/2 50/1.4 85/1.8 20-35L 24-70 100L 100-400 70-200/4is 70-300DO MTO1000 sig12-24 V20
    Confirme nous que tu as essayé cela avant :
    1) mets toi en mode (Full (0.3 - infini)
    2) active dans les fonctions la "recherche de mise au point si pas trouvé touver de suite" ( je connais plus le nom exact)
    Car si tu es en 0.3-0.5m, et que ton sujet est à 3m, l'autofocus ne s'enclenche pas. De plus, si tu as activer "l'anti patinage de l'AF" il ne cherche pas non plus si le sujet est trop loin de son réglage immédiat
  1. Faire autre chose que de la macro avec un objectif macro
    Par olivier-07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/08/2013, 15h58
  2. Macro avec EFS 60mm Macro vs EF 85mm et Bonnette 500D
    Par Ducatistou dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 27/09/2010, 09h21
  3. Macro avec uin vieux coucou (Rodenstock Heligon 100mm macro)
    Par otoktone dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 24/09/2010, 17h45
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 09/12/2009, 18h22
  5. 150mm macro CANON/SIGMA rapproche plus qu'un 100mm macro ?
    Par LouloOWeB dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 30/08/2008, 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
