    Alette (62)
    eos 20d
    50mm 1.4;28-135mm 3.5 5.6 IS;15mm 2.8 fisheye; 100-400mm L IS
    Par défaut probleme synchro 2nd rideau 1D III
    j'ai besoin de votre aide
    Mon boitier eos 1D mark III
    flash 430 ou 580 EX
    je n'arrive pas à synchroniser mes deux flash au second rideaux c'est à dire à la fermeture de celui ci
    j'ai essayé avec une vitesse de 2"
    le flash déclenche belle et bien a l'ouverture et non à la fermeture
    merci d'avance pour votre aide
    Claude
    Administration EOS Numerique.
    Il y a un pre flash qui sert a la mesure TTL en début de séquence ...
    Alette (62)
    eos 20d
    bonjour,
    je me souviens d'avoir déjà ce type d'opération avec mon 20D et 430 EX sans aucun problème
    mais il y a X année
    et depuis plus jamais servi de cette fonction
    Demain j'ai un mariage ok
    me je suis invité jusqu'au cadeau
    donc j'ai tout de suite pensé à cette fonction sur mon 1D mark III
    et impossible de la passé en synchro 2nd rideaux
    Alette (62)
    eos 20d
    dernière chose
    si je veux regler les fonctions C.Fn du flash depuis mon boitier 1D
    il me dit
    Monter un Speedlite avec fonctions controlables du boitier.
    mettre le speedlite sous tension (ON)
    merci
    Claude
    En mode second rideau, le flash émet déja un pré flash pour la mesure TTL, et il fait un 2ème flash au second rideau (Suffit de mettre l'option en marche sur le Flash)
    LE EX n'est pas controlé par le boitier, il faut régler sur le Flash directement
    Alette (62)
    eos 20d
    Ok c'est bon merci pour le coup de main
  1. synchro second rideau speedlite 550 ex
    Par kton dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/09/2009, 21h49
  2. synchro deuxième rideau 50D + 580 EX
    Par Antoine_B dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/07/2009, 12h06
  3. gestion de la synchro 2nd rideau
    Par jujurackon dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/11/2008, 18h27
  4. Problème de synchro 2e rideau
    Par tbardin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/05/2007, 12h44
  5. Probleme synchro second rideau sur flash externe
    Par m4vrick dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/01/2007, 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
