    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    16-35 L | 24-105 L | 70-200 2.8IS| 50 1.2 | Fisheye 15
    Par défaut LR qui assombri au chargement de la photo
    bon le titre est peut être pas clair.
    Une fois mes raw copiés et importés, lorsque je regarde une photo en vignette elle parait être lumineuse et bonne. Je la sélectionne LR la charge et une fois chargée, hop elle est forcément plus sombre.
    Alors c est pas nouveau que je me pose cette question mais est ce que LR corrige sans le demandé, est ce que c est une illusion mais sur certaines photos c est rageant car elle est bien exposé et dès l ouverture sous LR je suis obligé de rajouter de l expo ou luminosité.
    Merci pour ceux qui m éclairons !
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    LR ouvre une vignette puis effectue les calculs en fonction de ton appareil ou des traitements automatique que tu as demandé.Si tu ouvre une photo traité que tu a rendu plus clair au traitement tu auras l'effet inverse sombre à l'ouverture puis plus clair.
    Membre Avatar de Lauca
    Un RAW n'est pas une image, contrairement au JPEG. En, simplifiant, ce sont les données des signaux électriques émis par le capteur. Pour obtenir une image, il faut traiter ces données avec des réglages de traitement.
    C'est ce que fait le boitier lorsqu'on lui demande de générer un JPEG, les réglages étant ceux choisis via le menu du boitier.
    Si on choisi de générer l'image avec un logiciel tel DPP ou LR, celui-ci va faire le traitement avec des réglages par défaut, ou bien ceux que tu auras explicitement spécifiés.
    Le cas de DPP est un peu différent. En effet les boitiers enregistrent dans le fichier RAW, en plus des données du capteur, une vignette (au format JPEG) ainsi que les réglages choisis dans le menu du boitier. DPP va lire ces réglages dans le fichier RAW et les utiliser pour générer l'image.
    LR ne sait pas lire ces infos dans le fichier RAW. Il va donc appliquer un réglage par défaut (qui peut d'ailleurs parfaitement être modifié). Lorsqu'il importe un fichier RAW, LR affiche d'abord la vignette inscrite dans le RAW (image générée par le boitier à partir du RAW et dont l'aspect dépend des réglages sur le boitier), puis il va traiter le RAW avec les réglages par défaut prévu dans LR, et obtenir la vignette définitive.
    C'est pourquoi il peut y avoir une différence entre la vignette à l'importation (image issue du RAW par le logiciel du boitier, avec les réglages du boitier) et la vignette définitive (image issue du RAW par LR, avec les réglages par défaut de LR).
    Mais LR est très souple et tu peux tout à fait changer les réglages par défaut, ou même appliquer un réglage spécifique à l'importation.
    Membre Avatar de cooladn
    Paris & Dordogne
    5D MarkII & 5D MarkIII
    Canon 24-70 L 2.8, 50 1.4, 135 L 2, 70-200 L 2.8 IS
    En plus de son interprétation du RAW, LR applique une coubre à point réglée sur contraste moyen. Cela assombrit un peu plus ton image.
    Comme le dit Lauca, tout ceci est paramétrable à l'importation
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    super les gars et merci Lauca pour cette explication super détaillé c est plus clair désormais et je vais donc regarder les paramètres d importation dans ce cas car j ai rien modifié pour l instant et mes boitiers sont en neutre partout.
    Merci encore!!!
  1. Chargement photos
    Par fanch dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/07/2007, 07h13
  2. chargement module
    Par niwen dans le forum DXO
    Dernier message: 31/10/2006, 21h49
  3. Chargement parametrage 1D
    Par Urania dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/09/2006, 16h24
  4. Chargement Dxo démo
    Par trintrin dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 08/12/2005, 13h17
  5. Durée de chargement 420 ex
    Par konimin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/02/2005, 20h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h21.
