    Nouvel utilisateur
    septembre 2010
    550D
    Par défaut Config pour montage HD
    Bonjour. Je désire monter avec CS4 de la vidéo HD prise avec mon 550D.
    J'hésite entre ces deux configurations informatique :
    La première :
    Processeur Intel® Core™ i3 530
    Chipset Intel® H57 PCH
    ATI Radeon™ HD 4350 avec technologie Avivo
    Mémoire Vive 4GB DDR3
    Disque dur : 750 Go SATA 3Gb/s (7200 tours/min)
    La seconde :
    Processeur Intel® Core™ E5400 S-775, 2.7 Ghz
    Elite - N'Vidia GT240 1go DDR3 PCI Exp 16Mo
    Disque dur : 500 Go - 16 Mo - SATA 2 (7200 tours/min)
    Voilà donc je voudrais savoir laquelle de ces deux configs est la meilleur (leur prix est sensiblement identique, chez deux assembleurs de mon quartier différent).
    Et permet elle de manipuler convenablement du HD ?
    Merci !
    En HD aucune des 2 ... Manquent sérieux de puissance des procs et de la ram AMHA ...
    Membre Avatar de Pluton
    Wellin (Belgique)
    5DII+grip, 50E+grip, 580EX II
    50/1.4,24f2.8 IS,100/2.8L IS,70-200/4L IS
    Cela dépend du logiciel que tu comptes utiliser. Si celui-ci n'est pas compilé en 64bit, le programme ne pourra pas adresser plus de 3,2 Go de mémoire par instance.
    Entre le E5400 et le Core i3 540, je te conseilles de prendre le core i3 dont l'architecture est plus performante. Si ton budget le permet, prend plutôt un core i5 650.
    Le choix de la carte graphique n'a aucune importance, mais je te préconise une carte ATI si tu désires bosser avec 2 écrans. Sinon, avec la carte mère H57 et le core i3 ou i5, tu peux faire l'économie de celle-ci et utiliser la partie graphique intégrée dans le processeur.
    Nouvel utilisateur
    septembre 2010
    550D
    whoua a ce point...
    je compte utiliser adobe premier pro cs4, est il compiler en 64b rofl j'espère !
    la config standard pour monter du fullHD c'est quoi alors ? parce que là je ne comprend plus rien !
    merci pour vos messages.
    CS4 et CS5 fonctionnent en 64 Bits et exploitent les cartes graphiques comme accélérateur de calcul. Mais la quantité de donné a traiter en FULL HD est carrément démente, et les procs et la ram doivent être conséquente pour avoir des temps de traitement acceptable et suportable ... Un quadri core est une bonne base, I5 760 ou I7 sont une bonne base, ajoute une Bonne Carte Graphique et met le paquet en RAM 8 Go est un bon début ...
    Membre Avatar de Bucheroncmoi
    EOS 450D
    EF-S 18/55 IS * EF 100mm f/2.8 Macro USM
    Citation Envoyé par Pluton Voir le message
    ... Si celui-ci n'est pas compilé en 64bit, le programme ne pourra pas adresser plus de 3,2 Go de mémoire par instance. ...
    Ce n'est pas tout à fait ça mais puisque la cible est une CS 64 bits sur un OS 64 bits, peu importe.
    Wellin (Belgique)
    Petite correction: Photoshop cs4 et cs5 sont bien disponibles en 32 et 64bit, ainsi que Premiere depuis la version CS5 (je viens de vérifier sur mon ordi).
    Pour l'accélération 3D, cela n'apporte que peu d'amélioration à l'heure actuelle et principalement dans Photoshop.
    Dans les réglages du Premiere CS5, je n'ai pas d'option pour activer/désactiver des options liés avec la carte graphique. Concernant la mémoire, mon PC est équipé avec 4 Go et je peux juste réserver 2,5 Go maximum pour Premiere. Donc je doute des performances et de l'utilité réel du 64bit pour cette application.
    Pour de la compression vidéo, j'ai fait des tests avec TMPGenc sur un E6750 + 8800GTS (avec technologie CUDA) et un PC portable avec un T9400 + FireGL (donc dépourvu de la technologie CUDA). Je n'ai quasiment pas eu de différences pour la compression d'un même fichier.
    Comme le dit Fredo_45, il vaut mieux prévoir un Core i5 750 (quad code sans HT), un Core i7 860 (quad core avec HT ou un Core i7 920 + 3 barrettes de mémoire pour profiter de la bande passante mémoire en triple canaux.
    Il faut faire aussi attention aux accès disques durs, le top est de monter une configuration avec un RAID hardware en RAID 0 ou en RAID 10 (afin de profiter d'un minimum de sécurité).
    Bien évidement, je ne parle pas des budgets dans ce cas de figure
  1. Une config PC pour ~500€ hors écran ?
    Par Prowler dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/09/2010, 19h25
  2. Pour skate et surf: quelle config?
    Par AE1 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/11/2009, 20h02
  3. Config de base pour 2 flashes pour portrait
    Par Moscool dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/01/2009, 22h40
  4. tuyau sur config Imagevue pour la traduction
    Par magic flight dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/11/2007, 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
