    aucun
    aucun
    Par défaut Durée de la mémo d'expo sur 40D
    Quand j'utilise la touche mémo d'expo du 40D, la mémorisation est perdue au bout de 2 secondes si je ne prends pas la photo de suite.
    Est-il possible d'allonger cette durée, afin que l'expo soit réellement mémorisée jusqu'à la photo suivante (même si on ne se décide pas en 2 secondes) ?
    Non y'a pas d'option de ce genre .... Peut être devrais tu envisager de travailler en mode M ...
    aucun
    aucun
    Le truc c'est que cette touche fait exactement ce que je veux... mais est inutile à cause du fait que la mémorisation n'est que très temporaire.
    Le mode M oui mais c'est plus compliqué...
    Il faut viser le bon endroit que l'on veut exposer, régler la vitesse de manière à avoir la bonne expo au bon endroit.
    Ca n'est pas infaisable bien sur, mais comme il y a une touche pour mémoriser...
    Dans l'idéal je voudrais laisser l'appareil faire la mesure (en pointant l'endroit que je veux) et garder ensuite cette mesure pour les photos suivantes.
    Dernière modification par Zaphod ; 08/09/2010 à 11h26.
    Le mode M est identique. La mesure est la même, suffit de regarder l'indicateur d'expo dans l'œilleton .. En plus le 40D est fait pour ca avec la roue crantée + la mollette. Pose toi pas de dilemme essaie
    aucun
    aucun
    Mais du coup à quoi sert la touche mémo expo ?
    C'est comme ça sur tous les EOS ?
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    en M la memo ne sert a rien
    Par contre je suis etonne que tu sois gene par ce temps court, il te faut plus de 2secondes apres la memorisation et le recadrage/AF et shoot ?
    Si tu as besoin de plus de temps (ou que tu te permettes plus de temps) le M est tout indique, tu fais la mesure d'expo comme tu veux avec la reglette et apres tu as tout le temps que tu veux pour composer ta photo
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Pour le recadrage, tu vise la zone où tu veux que se fasse la mesure, tu mémorises l'expo, tu recadres puis tu déclenches.
    Je m'en sert aussi pour avoir une idée de la vitesse que je vais avoir sans devoir enclencher à mi-course et faire fonctionner l'AF.
    Par contre sur 450D la durée de mémo est de 4 secondes, non modifiable.
    Citation Envoyé par Zaphod Voir le message
    La touche mémo d'expo permet de recadrer après avoir gardé l'exposition du cadrage initial. Oui c'est comme ça sur tous les EOS et bien d'autres apn encore
    Cependant 2s me parrait court, cela devrait être 4s ou 6s (de tête)
    Mais en effet si tu vas faire une photo en Av, et qu'il te propose du 1/200 F8 à 100iso et que tu places ces valeurs sur le mode M, tu obtiendra la même photo, avec un avantage majeur : tu n'est pas obligé de chaque fois aller chercher la zone à mémoriser puis recadrer
    Exemple: on sait qu'on n'aime pas souvent les photos pleines pastilles.
    On fait un affût oiseau (martin par exemple)
    Imagine que la bestiole est sur un fond sombre et que cela demanderait de mémoriser l'expo pour éviter qu'il ne crame. Si je devais faire 50 photos, cela serait vite chiant. Il faudrait à chaque photo, aller sur la cible centré, mémoriser, recadrer, shooter ... recentrer, re mémoriser re recadrer re shooter etc
    Le M est là pour éviter cela : on place les bonnes expos (on peut toujours faire des micro ajustement jusqu'à obtenir la bonne expo et plus besoin de faire ce fastidieux travail
    La mémo d'expo est faite pour faire du ponctuel, rapide, de mémoriser avant shooting, pas pour rester 10mn mémorisé ...
    Le M est fait pour garder une expo sur une longue durée. Je conseil son usage chaque fois qu'on souhaite garder une même expo sur une longue série de photos ou qu'on souhaites peaufiner une exposition
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    Sur le 1000D la memo dure plus longtemps, environ 10 secondes je crois (peut-être moins).
    Si vraiment tu ne veux pas utilisé le M, essaie en mettant l'AF sur * et la memo sur sur le déclencheur (via les CFn), la memo reste tant que tu es à mi-course.
    Tu as essayé en restant appuyé sur * ?
    Dernière modification par gaff2 ; 08/09/2010 à 11h53.
    aucun
    aucun
    Oui évidemment, mais hors mode M je ne comprends pas l'intérêt d'avoir une mémo seulement provisoire.
    Ben oui, parfois j'hésite sur le cadrage etc... ça m'arrive de mettre plus de deux secondes.
    Après si je garde le déclencheur à mi course... ça tient la mesure.
    Mais quitte à faire ça, je préfère encore le mode M.
    aucun
    aucun
    Oui sauf qu'il faut aussi prendre garde à avoir le même nombre ISO.
    Entre Av et M c'est forcément le cas, mais comme c'est pour coller dans un mode perso (C3).
    En fait je voulais me faire un mode perso pour les panos.
    Avec un AF uniquement par touche AF.
    Et je voulais utiliser la touche * pour l'expo, de la même manière que la touche AF pour la mise au point...
    Après clairement c'est pas la mort d'utiliser le mode M... mais c'est juste dommage d'avoir une touche mémo expo qui ne mémorise pas assez longtemps.
    Oui mais avec le bon réglage C.Fn, la mémorisation est gardée entre chaque photo.
    Ca j'ai réussi à le régler.
    Le souci c'est si j'attends plus de 2 secondes entre deux photos.
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    ou alors rester en Av, Tv mais appliquer une correction d'expo, qui elle non plus ne change pas au fil des prises de vues.
    Ile de France
    Il suffit de garder appuyé le bouton * , la mémorisation d'exposition reste conservée jusqu'à l'épuisement de la batterie.
    Je le fais fréquemment avec mon 24 mm TS-E: il faut faire la mesure d'exposition avant de décentrer l'objectif. Je pose le pouce sur la touche * et le garde posé dessus, puis je décentre l'objectif avec la main gauche, ce qui prends un peu de temps, et je déclenche.
    Sinon, il faudrait vérifier sur le notice, mais j'ai l'impression que, si on appuie une seule fois, la mémorisation est nettement plus de deux secondes, je dirais 4 ou 5 secondes.
    Le mode M est évidemment tout aussi envisageable, c'est vraiment facile avec les deux molettes.
    aucun
    aucun
    2 secondes c'est approximatif, ça parait juste très court
    Sinon ça me laisse 3 possibilités :
    - mode M
    - mémo * en laissant le déclencheur à mi course (bof)
    - mémo * en gardant la touche appuyée
    Je verrais à l'usage ce que je préfère...
    Mais en tous les cas il manque des options pour personnaliser la durée.
  1. Problème mémo d'expo au flash
    Par tipounastre dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/05/2010, 10h20
  2. EOS 40D Utilisation AF/on et mémo d'expo en paysage
    Par ploule dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/09/2009, 19h45
  3. one shot et mémo d'expo
    Par joelhorse dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/07/2009, 14h59
  4. Cfn4 et mémo d'expo au flash
    Par af.balog dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/03/2009, 08h58
  5. incompréhension avec mémo d'expo
    Par Ced-91 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/03/2007, 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
