    septembre 2010
    Cannes
    Canon 40D
    Sigma 18-125 HSM OS/ Sigma 120-400 OS HSM / Canon 50 1.8
    Unhappy Problème sur un Sigma 18-125 OS HSM
    J'ai un problème avec un de mes objectifs (Sigma 18-125 OS HSM).
    Ca semble etre un problème optique mais je voudrai connaitre l'origine (lentitlle qui aurait
    bougée ??)
    Si je prends une photo un halo apparait en cas de fort constrate.
    J'ai effectué des tests avec un Sigma 12-400 et un canon 50mm sans aucun problème cela semble venir de l'objectif.
    De plus j'ai fait un autre test avec l'objectif d'un collègue ayant le même (objectif 18-125) et la difference est flagrante sur le sien l'image est plus constrastée et le piquée est meilleur.
    Pouvez-vous m'aider.
    Nantes
    Divers Canon
    tu utilises un filtre UV?
    septembre 2010
    Cannes
    Canon 40D
    Habituellement oui, mais depuis que j'ai remarqué ce problème le l'ai enlevé, mais cela n'a pas resolu le problème (ca ne vient pas du filtre).
    Donc tous mes tests ont été effectué sans filtre UV :-(
    septembre 2010
    Cannes
    Canon 40D
    Voici les photos resultantes de mes tests
    L'objectif defectueux 18-125
    Picasa Web Albums - erb.olivier
    Avec l'objectif de mon collègue 18-125
    septembre 2010
    Cannes
    Canon 40D
    Autres tests
    L'objectif defectueux: 18-125
    Objectif Canon 50mm 1.8
    Objectif Sigma 120-400
    Nantes
    Divers Canon
    Pour moi ce n'est psa un pbm de décentrage de lentille: ce n'est pas flou .
    Tu n'a rien, sur tes lentilles que ce soit la frontale, l'arrière ou même les lentilles internes?
    on dirait comme un voile, genre comme si tu avais en champignon.
    septembre 2010
    Cannes
    Canon 40D
    Je te confirme, les photos sont sans filtres je n'ai rien devant ni derrière les lentilles :-(
    Tu penses a un champignon ? qui ce serait formé a l'intérieur de l'objectif ? c'est courant comme truc (c'est la première fois que j'entends cela et l'objectif n'a que deux ans et j'en prends soin (il n'est pas sous l'eau))
    Mais je te confirme l'impression de voile ou de halo.
    Merci pour ton expertise.
    Nantes
    Divers Canon
    Ce n'est pas "courant" mais ça arrive.
    Il suffit que ton objectif soit stocké dans un endroit un peu humide (un sac photo qui a mal seché après une sortie sous la pluie par exemple) pour qu'un champignon puisse se développer.
    Il faut que tu enlèves ton bouchan avant et ton bouchon arrière d'objectif et que tu regardes attentivement au travers: il faut que toutes les lentilles soient claires comme du cristal.
    Si tu remarques qqchose dans ce genre là:
    http://www.techarp.com/article/Used_.../fungus_01.jpg
    http://farm3.static.flickr.com/2346/...74b635a71a.jpg
    Tu n'a plus qu'a jeter ton objectif.
    Il est quasiment impossible de s'en débarasser: il faudrait nettoyer complètement l'ensemble des pièces composant ton objectif.
    C'est faisable sur des objectifs anciens, manuels qui se démontent assez simplement, mais sur un zoom moderne, ce n'est même pas la peine d'y penser.
    De plus, les champignons sont contagieux: ils dispersent dans des spores microscopiques qui sont susceptibles de contaminer le materiel environnant. Il faut donc le mettre à l'ecart de ton matos si c'est bien ça.
    septembre 2010
    Cannes
    Canon 40D
    j'ai bien regardé l'avant et l'arrière de l'objectif je ne vois aucun signe de champignon (tâche blanchâtre).
    back
    front
    Pourrait-ce venir de la stabilisation de l'objectif ? (même si l'image n'est pas flou ?).
    septembre 2010
    Cannes
    Canon 40D
    Oups les images ne sont pas passées
    septembre 2010
    Cannes
    Canon 40D
    septembre 2010
    Cannes
    Canon 40D
    D'apres Sigma c'est un problème de lentille à 136,34€ :-( pour un objo à 300€ pas glop
    août 2009
    Citation Envoyé par erboliv Voir le message
    C'est dommage, parce que, je travaille aussi avec ce sigma 18-125mm, et à mon sens, ce objectif est méconnu et trop souvent sous-estimé.
    Négocier avec sigma..... solution envisageable peut-être ????
    Dernière modification par vacou ; 21/09/2010 à 10h19.
  1. problème AF 28/70 2.8 sigma
    Par stephane13 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/03/2010, 16h01
  2. Problème sigma 70-210
    Par carpiste--25 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/12/2009, 19h32
  3. Problème 40D et Sigma 24-70 2.8 EX DG
    Par sankukai dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/09/2009, 11h27
  4. Problème 20D et sigma 70-200 2.8 EX apo
    Par Weber dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 03/10/2008, 21h47
  5. Problème Sigma EF-500 DG ST
    Par Chris 29 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/12/2007, 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h05.
