    septembre 2010
    Canon 5D Mark II
    24-105mm L IS / 70-200mm F4 L IS / 50mm f 1.8 II Canon
    Par défaut Bague de mise au point sur canon 24-105
    Bonjour, bon ça y est, je viens d'acquérir mon nouveau caillou, un canon 24-105 L.
    Premiers contacts, que du bonheur. Enfin un obj digne de ce nom dans mon sac.
    Par contre, c'est la première fois que j'ai un caillou avec une bague de map manuelle et je suis un peu perdu
    1) Est-ce-que c'est utile uniquement lorsqu'on fait la map en manuel (AF descativé) ?
    2) Je comprends que ça permet de régler la distance à partir de laquelle le sujet sera net avec le calcul de l'hyperfocale mais concrétement, comment ça marche ?
    Merci d'avance
    Membre Avatar de Almenume
    Plaisir (78)
    EOS 6D + 430 EX II
    24-105 F4 IS L | 70-200 F4 L | 50 1.8 II | 100 2.8 IS L
    Euh, tous les objectifs ont une bague de map manuel... même ton 18-55. Tu parles de la bague ou de la fenêtre qui indique la distance ?
    Emmanuel
    septembre 2010
    Canon 5D Mark II
    Citation Envoyé par Almenume Voir le message
    Emmanuel
    oui désolé, mal exprimé ! c'est bien la régle avec les distances et le signe infini
    Plaisir (78)
    EOS 6D + 430 EX II
    Cette règle permet de savoir à quelle distance la map est faite, (chiffres qui défilent en face du repère). Cette fenêtre permet aussi de voir grâce aux repère (en rouge je crois) les distance min et max de netteté autours de la distance de mise au point, en fonction de la focale.
    On peut aussi l'utiliser en hyperfocale, si on sait que l'hyperfocale est à 3m, on place le repère sur 3m, et comme ça on a la plus grande plage de netteté possible.
    Emmanuel
    septembre 2010
    Canon 5D Mark II
    Emmanuel
    Merci emmanuel. Cependant, je ne pense pas saisir. Prenons un exemple :
    Je veux shooter un paysage disons à 50mm avec une bonne profondeur de champ, F11 par exemple. Je fais la map normalement et ensuite j'ajuste cette règle ?
    Dans quel sens ça marche ? Quelles sont les étapes ?
    Membre Avatar de Spina
    Nancy
    50D
    Ou bien tu connais l'hyperfocale (fonction de l'ouverture, de la focal et du type de capteur) et donc tu met l'AF en manuel que tu règles grâce à cette fenêtre sur l'hyperfocal (c'est pas une règle millimétrée).
    Soit tu ne connais pas l'hyperfocale pour te paramètre d'ouverture, focal et capteur, et donc tu shoot en faisant ou laissant faire la map sur l'infini ou l'objet le plus loin.
    septembre 2010
    Canon 5D Mark II
    Citation Envoyé par Spina Voir le message
    donc, ce n'est utile que si je suis en AF manuel. Sinon, rien à faire. Donc à utiliser si par exemple, l'AF n'arrive pas à se faire ou patine car conditions difficiles.
    septembre 2010
    Canon 5D Mark II
    c'est bien cela ?
    Plaisir (78)
    EOS 6D + 430 EX II
    Par exemple. Pour moi il y a 2 applications possibles (ou plutôt, c'est pour ces 2 applications que j'utilise cette fenêtre) :
    1- Mise ou point impossible en auto (trop sombre par exemple)
    2- Hyperfocale
    Emmanuel
    septembre 2010
    Canon 5D Mark II
    2- Hyperfocale
    Emmanuel
    Ok, ton point 1, pas de pb, je comprends,
    Tu peux expliquer un peu pour un novice le point 2 et l'hyperfocale, t'as un exemple ?
    Ile de France
    En fonction de la focale, de l'ouverture et du capteur, pour tout objectif il existe une distance dite hyperfocale:
    1. quand tu mets au point sur l'infini, tout est net entre cette distance et l'infini
    2. quand tu mets au point sur l'hyperfocale, tout est net entre la moitié de cette distance esdt l'infini.
    C'est cette seconde propriété qui est souvent utilisée. C'est en mettant au point sur l'hyperfocale que l'on la plus grande profondeur de champ. Avec des focales courtes et en fermant suffisamment, on peut arriver à avoir tout net entre par exemple 1 m et l'infini. Si on cherche à avoir tout net, on peut laisser cette mise au point en permanence tant qu'on ne fait pas de la proxiphoto ou de la macro.
    Abonné Avatar de briceos
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    Si je connaissais à peu près le BA-BA de l'hyperfocale par contre ton lien sur le logiciel très complet en fonction de l'appareil utilisé (c'est à dire des caractéristiques du capteur) pour une meilleure prise en compte du cercle de confusion est top :thumbup:
    merci
  1. Probème de bague de mise au point objectif EFS 18-55 sur eos 1000D
    Par elen283 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/08/2014, 08h22
  2. Sable dans la bague de mise au point
    Par Zorkseb dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/08/2010, 20h25
  3. Bague de mise au point sur 24-105
    Par JB95 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/07/2010, 20h15
  4. Problème de bague de mise au point ?
    Par slashed dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/03/2010, 18h01
  5. Problème de mise au point (+bague)!
    Par Ptit Flo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/10/2009, 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
