    Membre Avatar de Ladnewg
    Rennes
    2x R5
    RF 15-35 f2.8 RF 24-70 f2.8 RF70-200 f2.8 RF50 f1.2 Sigma Art 35mm Samyang 85 f1.4
    Par défaut Alimentation portable pour Flash de studio
    on ma récemment donné 2 Flash de studio FlashSystem 400 (si cela parle a certains)
    J'aimerais les utiliser mais dans des endroits ou hélas je ne peux pas les alimenter.
    Principalement des entreprises a l'abandons ou désaffectées.
    Je me demandais si il était possible des les alimenter avec une batterie de voiture ?
    Est ce que cela risque de les endommager, ou y'a t'il d'autre moyen peu couteux pour
    pouvoir les utiliser sans secteur ?
    Merci.
    Gwendal
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    Flash studio = alimentation secteur 220V (courant alternatif)
    Batterie voiture = 12V courant continu
    à moins que tes flashs (que je ne connais pas) n'ont une entrée 12V continu, c'est pas possible.
    Mais il existe sur le net des générateurs qui te permettent de générer du courant (mais faut compter environ 1000 euros)
    Sinon tu as "alternateur" du 12V-> 220V via l'allume cigare de ta voiture, ou des générateurs à essence (un petit moteur avec de l'essence qui fournit du 220V) mais je n'en connais ni le prix, ni si l'ampérage supporté est suffisant pour tes flashs.
    Kenya
    Je n'en maîtrise que 10% maxi
    24 1.4 II + 50 1.2 + 85 1.2 II + 135 2 + 300 2.8 IS + 500 4 II + 70-200 2.8 is II
    Ca marche pas un petit groupe électrogène ?
    Sinon tu as la solution de louer des générateurs parce que à l'achat c'est assez cher
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    si groupe electrogène ça fonctionne très bien (je trouvais plus le nom français)
    faut juste faire attention à la puissance qu'il arrive à délivrer et à l'autonomie.
    L'inconvénient c'est que c'est bruyant, du coup la discrétion dans des lieux abandonnés ...
    Rennes
    2x R5
    oui le groupe electro aurait pu etre pas mal
    mais les endroits abandonnés sont souvent interdit au public... donc mieux vos être discret.
    J'avais pensé à un onduleur comme pour les ordinateurs éventuellement, mais ca reste chere
    pour ma bourse actuelle.
    Ca me semble compliqué au final ou voir un générateur de fonction pour passer du continu en
    alternatif...
    juillet 2010
    5D Mk II gripé + 1000FN + 430 EX II
    28 f/2.8 + 24-70L f/2.8 + 70-200L f/2.8 IS
    un groupe electrogene ça coute 350€ environ pour un truc basique
    un onduleur t'aura une faible autonomie si t'y met pas le prix :/
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    La seule solution pour des flashes de ce type c'est l'EXPLORER XT2400 de TRONIX. Un "onduleur" fournissant du 220V via deux batteries 12V. Il existe le Vagabond II de chez (je sais plus qui) mais n'est plus commercialisé en France.
    Le meilleur prix/performance/sécurité pour des autonomes reste l'Elinchrom Quadra Ranger ou le Bowens Travel Pack.
  1. Alimentation secteur pour flash cobra (strobiste)
    Par kaMIQaze dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/11/2014, 01h16
  2. Alimentation de flash 430 EX II
    Par Yvesc2006 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/01/2010, 09h09
  3. 580 EX en second flash studio portable
    Par Digit@ll dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/04/2009, 22h32
  4. Studio portable...
    Par Kamidh dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/09/2005, 14h34
  5. alimentation de vos flash
    Par patoli dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/02/2005, 14h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
