    Membre Avatar de nicoprod
    Strasbourg
    5d mark II
    17-40 L 24-70 II 2.8 L 70-200 4 IS L - 50 1.4 - 70-200 2.8 II IS - Tokina 10-17
    Par défaut Cache transparent distance mise au point perdu
    Hello,
    Ce week-end j'ai perdu une "pièce" de mon objectif Canon 70-200 F4 : le petit cache transparent qui est positionné au niveau des informations de distance de mise au point.
    Pour être plus clair voici une photo :
    J'ai mis un bout de scotch pour dépanner mais j'aimerais savoir si quelqu'un sait où trouver cette pièce ou a une astuce pour éviter que de la poussière s'infiltre.
    Membre Avatar de Decyb
    mai 2005
    PACA
    Digital
    Pour faire des photos...
    J'ai pas de réponse a t'apporter mais comment a tu fais cela? :blink:
    Strasbourg
    5d mark II
    J'en sais rien... un défaut de fabrication peut-être (colle?)
    Membre Avatar de denis.savart
    A coté de Grenoble
    EOS 5D MK2
    ∑12-24 4.5-5.6, 24-70, 100 macro, 70-200, 300
    Peut-être un petit bout de plexiglass (ou équivalent). C'est bien transparent, mais la découpe est délicate (scie à métaux + papier de verre pour lui donner la bonne forme. Pour lui faire épouser la forme cylindrique de l'objectif, tremper dans l'eau bouillante pour ramollir un peu la matière. Coller juste sur les bords avec un poil de silicone. Ce n'est qu'une piste si tu ne trouve pas la bonne pièce.
    Bon courage, et tiens-nous au courant.
    Un protège écran genre PDA peut-être
    ales
    EOS 20D
    Citation Envoyé par felin
    c'est plus resistant que du scotch???
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par nicoprod
    Facile
    Le but est de découper puis mouler une pièce de plastique transparent ... Mode d'emploi :
    a) trouve une pièce de plexiglas genre 1-1,5mm d'épaisseur : rebut, magasin d'aquariophilie, maquettisme, jouets, bricolage, tu as l'embarras du choix !
    Préfère un plastique 'flexible' genre plexi à un plastique 'cassant' genre 'pare-brise de maquette de voiture'.
    b) tu le découpes en 1 rectangle de la taille de ta fenetre : gabarit depuis un morceau de scotch p.ex. Voire un poil plus grand car il est plus facile en derniere opération de limer le surplus qui plus est pour garantir que c'est rectangle, que refaire la pièce.
    c) dans une chute de bois, tu découpes une pièce mâle de meme dimension que la fen^tre ou un peu plus, et à laquelle tu donnes par ponçage une courbure comparable à celle du fût ; attention à la planitude de la courbe : elle doit etre celle du fut ...
    d) tu poses la pièce plastique transp. au sommet de ce moule en bois ;
    e) avec un chalumeau à bonne distance, tu vas ramollir le plastique/plexi pour que la pièce plast. prenne la forme du moule en bois ; Commence loin et rapproche-toi doucement : le but est de ramollir la pièce pour que la gravité la fasse épouser la courbure du moule , donc celle du fut de l'objo ; Idéalement, un chalumeau de maquettiste ou de poche convient très bien ... Attention, il faut faire passer et repasser le chalumeau sans l'arreter sinon le plastique va subitement se trouer, se ratatiner ou se déformer en 1 endroit. Il faut faire circuler la chaleur du chalmeau sur la surface de la pièce aussi uniformément que possible. Si ça 'f...e' au 1er essai, avec le moule en bois, il facile de recommencer autant qu'on veut ...
    Plus délicat à régler mais qui fonctionne aussi : tu préchauffes ton four vers 60-80 degrés et tu glisses l'ensemble pdt qq secondes, le temps que le plast. ramollisse et prenne la forme voulue ... A faire porte du four ouverte car 1mm de plexi ça ramollit bien.
    f) tu laisses refroidir 10min, qq coups de lime, 2 points de colle et c'est fini
    Tout compris, ça se fait en moins de 30 min.
    Tiens-ns au courant ... Denis avait donné qqchose qui doit fonctionner aussi, mais l'eau chaude produit des bulles dérangeantes dans la stabilité de la pièce pdt qu'elle ramollit.
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    quelle région habites tu ?
    en quelques secondes je peux réaliser cette pièce avec une machine à graver avec les arrondis
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Par défaut autre idée...
    dénicher un gobelet (transparent, hein!) :la courbure est déjà assurée...
    coller avec prudence : pas de colle dans le "trou"!
  1. Plage de distance de mise au point
    Par photomartin dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/02/2007, 13h55
  2. Distance de mise au point
    Par Pascal dans le forum DXO
    Dernier message: 10/10/2006, 17h56
  3. Distance de mise au point
    Par pinpon dans le forum DXO
    Dernier message: 10/08/2006, 13h34
  4. DxO, 5D, Distance de mise au point ...
    Par grominet66 dans le forum DXO
    Dernier message: 06/07/2006, 17h48
  5. Distance minimale de Mise au point
    Par LAKO64 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/04/2006, 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h25.
