    septembre 2010
    Canon EOS 5D
    Améliorer mes connaissances
    Par défaut Utilisation du 508exII en mode AV - problème de compréhension
    Bonjour à tous!
    Cela fait un petit moment que j'essaye d'utiliser mon Canon 580exII en mode AV mais j'ai un problème de compréhension dans ce que ce mode permet de faire avec un flash. En gros, je souhaite dans le cadre d'un portrait avec fond légérement sombre pouvoir gérer mon ouverture et automatiser tout le reste (le temps d'exp, les iso et surtout le dosage du flash en TTL).
    Le problème est que lorsque je le fait en mode AV, j'ai l'impression que mon boitier calcule le temps d'exposition en fonction du besoin en lumière sans flash, hors je croyais que le fait de connecter mon canon 5d avec le 580exII en TTL permettait au boitier d'avoir une information sur le dosage que le flash va envoyer pour ensuite gérer le temps d'exposition.
    Ce qu'il se passe donc dans mon cas, c'est que mon boitier calcule un temps d'exposition relativement long et le flash se déclenche au début (j'ai choisi le premier rideau). J'ai donc mon visage parfaitement exposé (grâce au flash), le fond aussi (grâce au temps d'exp bien calculé), mais j'ai des trainées floues sur le visage en plus, liée au mouvement entre la fin du flash et la fermeture du capteur.
    Mes questions sont donc:
    - Dans quel cas utiliser le mode AV avec le flash?
    - Comment faire pour que en mode AV, le boitier comprenne que le flash va apporter une dose supplémentaire de lumière et ajuste ainsi le temps d'exp? --> n'est-ce pas le but du ttl?
    - Est-ce que dans mon cas je ne devrais pas passer en manuel (mais avec mon flash tjs en ttl)?
    Merci infiniment d'avance pour votre aide!
    Administration EOS Numerique.
    C'est une question récurente ... En mode AV ou TV le flash ne prend pas le controle du boitier, le temps de pause est donné par le mode utilisé (Soit imposé mode TV, soit calculé par mode AV), le flash ne servant qu'a compléter l'expo : Le mode M est ton ami ...
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Selon mon expérience : le mode av est celui qui produit les résultats les plus aléatoires, et cela quelque soit le boitier eos.
    En effet, à l’instar de Fred, je préconise et j'utilise la mode "M" dès que le flash est sur "on", parfois en tv, dans des situations particulières rares.
    Daniel
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Tout dépend des conditions.
    Pour faire des portraits en extérieur en mode synchro haute vitesse, le flash marche très bien en mode Av car il ne sert qu'à déboucher les ombres et pas de source principale.
    septembre 2010
    Canon EOS 5D
    Merci bcp pour vos réponses Je vais donc continuer à travailler en manuel (boitier) dans ce genre de conditions.
    Justement, en parlant du mode syncro haute vitesse, j'ai beau lire le mode d'emploi, mais je ne comprend pas bien ce que c'est concrètement?
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Lorsque que tu dépasse la vitesse de synchro,le flash émet une série d'éclair pour que tout la photo soit exposé ,d'où diminution de la puissance du flash.
    septembre 2010
    Canon EOS 5D
    On parle de la vitesse de synchro entre le boitier et le flash? Si par exemple je shoote à une vitesse supérieure à cette vitesse de synchro?
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Pour le 5D ,c'est 1/200 s, en synchro normale à 1/500 s tu auras une bande noire et en mode synchro haute vitesse toute ta photo sera bien exposée.
    septembre 2010
    Canon EOS 5D
    Ah ok! Merci infiniment! Je me demande pourquoi les manuels Canon ne sont pas capables d'être autant clairs...
    J'ai le même problème avec mes flashs de studio, mais le problème est qu'ils ne possèdent pas de mode synchro...
    A bientôt sur ce forum!
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Tu devrais acheter un bouquin ou passer une journée à chercher sur le net
    Tu comprendras mieux le fonction de la haute vitesse, du 1er et du 2nd rideau, et les raisons techniques.
    Si tu as peur du mode M, tu peux utiliser le mode P qui tient compte du flash. Sauf erreur de ma part, si quelqu'un veut me contredire.
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    Ca fait plaisir de voir quelqu'un qui a essayé de comprendre le problème avant de poser une question... et bien formulé en plus !
    Voici un lien qui explique le fonctionnement d'un flash. C'est un peu long mais très simple à comprendre.
    Notes de traduction - Univers photo
    (menu "PlanetNeil en français" à gauche)
    Et ici pour une explication de la synchro haute vitesse (HSS) : Poussez-lÃ* au maximum ! - Univers photo
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    quand tu shootes au flash et que tu dépasses 1/200- 1/250 sec, le premier rideau n'a pas le temps de s'ouvrir à fond que le deuxième rideau commence à se refermer, tu as donc une bande noire sur le bas de tes photos.
    le flash n'a donc pas le temps d'éclairer totalement toute la scène.
    la synchro haute vitesse permet de malgré tout shooter, et ce en émettant des micros-éclairs qui pourront couvrir tout le capteur.
    en fait sur les flashs qui n'ont pas cette "option", ils doivent fermer un max pour rattraper des vitesses au dessus de 1/200-1/250
    seulement, fermer débouche sur une plus grande pdc.
    la synchro haute vitesse te permet de flasher à du 1/1000 par ex et donc de garder une grande ouverture
    Dernière modification par browning ; 03/09/2010 à 19h40.
    Membre Avatar de silver_dot
    Non, le flash ne permet pas en lumière directe de gérer la PDC.
    marchin en belgique
    je ne comprends pas bien cette réponse, ou du moins techniquement je ne sais pas ce que tu évoques.
    tu pourrais un peu expliciter?
    j'aimerais corriger ce qui est faux et savoir pourquoi
    merci
  1. utilisation de l'histogramme en mode RVB
    Par jp60 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/05/2013, 14h05
  2. utilisation du 430 ex en mode priorité AV ou TV
    Par tophegun dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/11/2010, 13h08
  3. Utilisation du mode Tv pour les concerts oui ou non?
    Par azertyuiop dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/08/2009, 21h06
  4. Utilisation du flash en mode Av
    Par elinono dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/03/2008, 13h13
  5. Utilisation du flash intégré en mode AV
    Par mamax dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/08/2006, 15h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h26.
