    Membre Avatar de Frefon
    Boussois
    EOS 7D grippé - 430 EX
    17-55 f/2.8 IS USM - 50 f/1.4 EX DG - 70-200 f/2.8 L USM
    Par défaut Correction éclairage périphérique sur 7D
    J'aurais voulu savoir si vous utilisez ce réglage sur le 7D?
    Je l'avais activé lors de la mise en route de l'appareil et je ne m'en plaignais pas jusqu'à ce que je monte le 50 f/1.8 II sur le boitier, je n'arrivais pas à avoir une mise au point nette avec visée écran.
    J'ai dès lors enlevé le filtre, mais pas de différence, par contre en allant dans le menu j'ai désactivé cette correction qui m'indiquait d'ailleurs qu'elle n'avait pas de données pour cet objectif, et là gingo, visée nette!!
    Avez-vous eu le cas aussi avec d'autres objectifs qui ne font pas parties de la liste établie en mémoire?
    Merci pour vos remarques,
    Fred
    Membre Avatar de Lauren
    Au soleil
    eos 7D
    Canon / Sigma
    pour avoir des données correspondants aux objos, il faut les télécharger et les transférer dans ton boitier
    lorsque tu utilises un objo non pris en charge canon recommande de désactiver cette fonction (cf le manuel)
    Pour ma part, très content du résultat avec le 24-105, pas essayé de l'utiliser sur des objos non pris en charge.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    la correction n'est qu'un traitement numérique de ta photo.
    il n'agit donc pas à la prise de vue.
    et en raw, sous dpp tu peux activer/désactiver cette option.
    preuve que c'est après la prise de vie que ça se joue
    P76 du manuel
    tu dois chercher ailleurs pour ton problème
    Dernière modification par browning ; 02/09/2010 à 00h10.
    Boussois
    Je vais encore faire des essais car c'est intriguant quand même, si je l'active la map n'est pas correcte et si je désactive la map est correct. J'ai bien sur fait plus d'un essai, je vais creuser la question ou télécharger la correction
    Merci,
    Membre Avatar de dragon
    France 59 Maubeuge
    CANON EOS 7 D
    EFS 10-22 /EFS 17-55 f2,8 /EFS 60mac /50 f1,8 /85 f1,8/28-105 /70-200 f4 L IS//x1,4
    D'après le manuel:
    en JPEG, la correction est effectuée à la prise de vue,
    en RAW la correction s'effectue en post traitement.
    Ile de France
    Citation Envoyé par dragon Voir le message
    D'après le manuel:
    Oui, mais c'est néanmoins un traitement numérique fait après la prise de vue, pendant le traitement de l'image avant l'enregistrement du JPEG.
    Boussois
    Dès mon retour d'un stage à l'étranger, je vais refaire le test car c'est tout de même intriguant, je ne comprends pas ce qui me décallait la map entre le réglage activé et désactivé. Comme ce réglage est post prise map alors ???? Le hasard?
    Je vais refaire avec des focales différentes
    Merci pour vos réponses
    Fred
  1. Correction 1,6
    Par ericeli dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/05/2010, 09h59
  2. Données de correction éclairage périphérique
    Par daniel974 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/02/2010, 10h39
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 14/01/2010, 16h31
  4. Périphérique Est de Nantes
    Par jeanch dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 01/03/2009, 21h24
  5. correction BdB
    Par Flo22 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 16/06/2007, 11h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h04.
