    france
    400d
    canon -
    Angry probleme avec carte CF
    bonjour à tous
    un problème avec ma carte compact flash - je rentre de vacances j'insere ma carte dans le lecteur du pc , ce dernier m'affiche les vignettes de mes photos. je remets mes photos droites et d'un coup un mesage d'erreur (que je n'aipas noté) puis plus rien sur ma carte . le pc me demande de formater celle ci ainsi que mon 400D
    un logiciel de récuparation de fichier me retrouve des fichers mais je ne peux:ranting2: toujours pas les visualiser
    que faire ???
    Citation Envoyé par dav95 Voir le message
    j'insere ma carte dans le lecteur du pc , ce dernier m'affiche les vignettes de mes photos. je remets mes photos droites ?
    Tu as donc voulut traiter les photos directement sur la CF ?
    As-tu essayé recuva ?
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Bonjour Dav,
    Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Daniel
    france
    400d
    canon -
    oui j'ai traité directement sur la CF et j'ai essayé RECUVA mais pas plus de résultat
    C'est pas très prudent de traiter directement sur la CF.
    A mon avis, en sauvant tes modifs il y a eu un bug d'écriture et voilà, c'est perdu.
    Membre Avatar de sébastien.gh
    novembre 2009
    lievin
    7d 2 50d
    100mm 2.8,50mm 1.8,300 f4 l is,tamron 17-50 et 150-600
    et avec PC Inspector™ Smart Recovery
    france
    400d
    canon -
    avec PC Inspector™ Smart Recovery il me trouve des fichiers mais impossible de les visualiser certain volume de fichier correspondent à des photos.
    je pensais formater ma CF et voir si les photos sont récupérables - avez vous une astuce ?
    merci
    Provin (59)
    Si tu formates, tout est foutu...
    Daniel
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    supprimer avec le boitier une photo pas indispensable
    sortir la carte et passer RECUVA sur la carte
    s'il la récupère ( au mieux ce sera un petit format tif ... )
    faire de même avec les autres si pas d'autre possibilité ...
    RECUVA récupère même sur du formaté à condition de ne pas faire d'autres photos avec la carte après formatage
    ( sur mes essais çà avait marché ).
    Rien n'empêche de faire une rafale avec une bonne carte, de formater et essayer de récupérer pour voir si çà fonctionne ..
    Dernière modification par the cat ; 30/08/2010 à 18h21.
    Abonné Avatar de weinen
    Rambouillet
    Nikon D3
    Passer par un live CD Linux ubuntu la gestion des fichier sous Unix est différente et la récupération des fichiers peut être très aisé. J'ai récupéré 2 disque dur de famille comme ça et le dernier faisait 250Go, XP n'arrivait plus à le lire.... Tu peux éventuellement me l'envoyer je peux regarder si tu ne sait pas faire la manipulation mais il n'y a rien de compliqué !
    france
    400d
    canon -
    merci de vos conseils
    je vous tiens au courrant
    je vais tenter sous linux demain au boulot sinon je fais un format de ma carte
    bonne soirée
    Rambouillet
    Nikon D3
    bonne soirée
    Si tu touches un peu sous linux fait ca en mode commande il y a moyen de forcer le montage d'un disque
    Citation Envoyé par weinen Voir le message
    Certes, mais comment récupérer des fichiers effacé ou corrompu ?
    Nantes
    Divers Canon
    Daniel
    Absolument pas.
    Un formatage de carte mémoire ne fait que remplir la table d'allocation des fichiers (FAT) qui est en gros la table des matières pour dire que les emplacements sont libre pour l'écriture.
    Mais les fichiers sont encore "physiquement" là.
    Provin (59)
    Hé bien j'apprends quelque chose... Je me referai aux indications de la plupart des softs de récupération d'images, qui recommandent tous de ne pas formater...
    ça soulèvent une seconde question : comment effectivement supprimer les photos d'une carte ??
    Daniel
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Pour supprimer définitivement les données,il faut remplir de 0 et 1 la carte ou le disque dur plusieurs fois avec des logiciels spéciaux.
    Eraser
    Dernière modification par maurice42 ; 31/08/2010 à 11h23.
    Tours 37
    eos 50d
    70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
    je confirme qu'il est possible de récupérer des fichiers après formatage (j'en ai déjà fait l'expérience) même après suppression et recréation de partition sur un disque dur.
    j'avais utilisé le logiciel Easy recovery pro.
    Maintenant, ça ne marche pas à tous les coups tout dépend du type de problème.
    dj37
    Provin (59)
    Merci beaucoup, voilà qui est très instructif !!
    Daniel
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    Eraser
    Tout à fait.
    Pour faire rapide,sur un disque dur (ou une disquette) le formatage consiste en deux chose:
    -Le formatage bas niveau qui consiste à diviser "physiquement" la surface des plateaux du disque dur en pistes, chacune étant divisée en secteur ou l'on va pouvoir écrire. Cela se fait en s'adressant directement à l'électronique du disque à l'aide d'un outil constructeur, et peut prendre plusieurs heures.
    -Le formatage haut niveau, qui consiste à poser sur cette "architecture" un système de fichiers qui sera utilisable par le système d'exploitation.
    Ce qui se passe lorsque l'on formate:
    -formatage rapide: on va juste remettre à 0 la FAT (File Allocation table) qui est en gros la "table des matières". Mais les données sont encore "physiquement" sur le media.
    -formatage "normal": On va passer sur chaque secteur pour le vérifier (cela permet de recenser les secteurs défectueux) et marquer dans la FAT que le secteur est libre (au lieu de la vider d'un seul coup): c'est un peu plus long . Mais les données sont toujours là.
    -formattage bas niveau: on va recréer physiquement chaque piste et chaque secteur du disque sur les plateaux de celui-ci. On pourra alors effectuer un formatage "haut niveau" pour y créer un système de fichiers utilisable par le système d'exploitation.
    Sur une carte mémoire, la notion de formatage de bas niveau n'existe pas.
    Ce qui est fait est donc un formatage (rapide ou non) de haut niveau.
    Les données sont donc encore là, et il y a de très fortes chances de les récupérer tant qu'on n'écrit pas dessus.
    C'est d'ailleurs pour cela que pour effacer totalement et irréversiblement le contenu d'un media, il faut ré-écrire quelque chose sur chaque bloc de données .
    france
    400d
    canon -
    bon sous sous linux ca ne fonctionne pas
    j'ai tenté de formater ma cf mais le pc refuse de le faire et mon 400D me dit "il y un probleme avec la carte " il est mignon
    je pense que la carte est HS
    merci beaucoup pour vos conseils
    un CH'ti coin !
    pas une pinoche tordue au fond du connecteur ?
    france
    400d
    canon -
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    et bien non pas une seule --- je n'y comprends rien --- toutes mes photos de vacances :ranting2:
    Rambouillet
    Nikon D3
    Ta carte est détectée sous linux ? Tu arrive à la monter ?
    novembre 2009
    lievin
    7d 2 50d
    et un formatage sous dos +Smart Recovery
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Eraser
    Petite parenthèse Juste pour info : il existe aussi aperase, gratuit sur le net, qui travaille pas mal comme nettoyeur définitif (testé avant et après avec PC Inspector, pour m'en assurer)
    ... mais ça ne résout pas ton pb, désolé.
    novembre 2009
    lievin
    7d 2 50d
    formatage sous dos
    tout les programmes/accessoire/invite de commande
    lecteur de carte h: ou g: ou i: ça dépend te ton pc
    exemple avec i:
    pour verif taper i: +touche enter
    dir +touche enter (voir si bon lecteur,ça peut décaler d' une lettre sous dos i: devient j
    format i: +touche enter
    +o (pour "forcer"
    puis smart recovery
    france
    400d
    canon -
    voilà le résultat sous DOS - toujours pas de formatage
    D:\>format g:
    Insérez un nouveau disque pour le lecteur G:
    et appuyez sur ENTRÉE lorsque vous êtes prêt...
    Le type du système de fichiers est RAW.
    Le nouveau type de système de fichiers est FAT.
    Vérification de 967 Mo
    0 pour cent effectués.
    le% reste à zéro après 20 minutes
    france
    400d
    canon -
    non linux ne me détecte rien
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Est-ce que tu a essayé iCare Data Recovery ? Il est très puissant,gratuit pour voir si il peut récupérer les données et 70 $ pour vraiment les récupérer.
    novembre 2009
    lievin
    7d 2 50d
    toujours commande msdos
    tape
    erase g: /s
    que se passe t'il
    france
    400d
    canon -
    Citation Envoyé par sebacarpe Voir le message
    tape
    erase g: /s
    que se passe t'il
    il ne se passe rien également
  1. Problème avec videur de carte
    Par Thibaud57 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/05/2009, 17h14
  2. Problème Lecture carte avec Mac
    Par photoenvie dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/05/2009, 21h13
  3. Problème : erreur avec carte mémoire
    Par skywag dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/05/2009, 18h34
  4. probleme avec la carte memoire
    Par vince118 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/05/2007, 11h01
  5. Probleme avec carte SD
    Par lollohol dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/03/2007, 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
