    Membre Avatar de Guillome
    Douai
    Par défaut Photos au Flash 580EX de nuit + arrière plan ?
    Au risque de passer pour un imbecile, (soyez indulgent svp) j'ai enormement de mal à trouver comment prendre des photos d'une personne de nuit au flash tout en concervant l'arrière plan (monuments !)
    j'ai la chance d'aller au mariage d'un ami qui va se derouler sur une peniche et sur la Seine, j'aimerai reussir à les photographier en passant devant quelques beaux monuments Parisiens ! (rire)
    Merci beaucoup pour vos reponses à venir ...
    Amitiés à tous
    Abonné Avatar de weinen
    Rambouillet
    Nikon D3
    Et bien si tu veux bien voir l'arrière plan, il doit être lumineux car tu te doutes que l'éclair de ton flash n'ira pas titiller le monument. De nuit à priori il te faudra utiliser des poses relativement longue il y a donc un gros risque que ton avant plan soit trouble. Cependant vu que la péniche bouge il te faut oublier les pauses longues... Avec mes connaissances j"ai l'impression que c'est une photo impossible à prendre dans les conditions évoquées mais je suis loin d'être expert.
    Il faut pour moi faire le choix entre :
    - arrière plant lumineux
    - avant plan net
    Perso je choisirait l'avant plan net donc avec une vitesse relativement élevée + flash
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Ola
    effectivement l'arrière plan doit être un minimum lumineux, mais ça sera la même technique que pour du contre jour : en mode manuel, tu règles ton exposition de façon à obtenir l'arrière plan que tu veux (j'utilise souvent la mesure spot pour ça), l'E-TTL (l'automatisation de l'exposition au flash) s'occupera ensuite d'exposer correctement le premier plan au flash lors du déclenchement, que tu peux éventuellement ajuster si les premiers résultat ne te conviennent pas (généralement je dois lui demander de sous-exposer dans un tel cas)
    Dernière modification par Sendell ; 28/08/2010 à 14h26.
    Rambouillet
    Nikon D3
    Citation Envoyé par Sendell Voir le message
    Ola
    J'aurais fait pareil mais j'ai peur que vu les condition l'appareil propose une expo longue et donc avant plan flou et arrière plan flou aussi vu que la péniche avance..
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    aie dur sur ton souhait!
    depuis peu j'ai un flash, j'ai lu aussi qu'on devait passer en mode manu, exposer pour le fond et laisser faire le flash pour éclairer le sujet.
    ils disaient aussi de pousser un max les iso pour éviter les trop longues poses pour l'arrière plan.
    nécessaire aussi, un pied.
    oui mais, toi en plus tu seras sur un bateau qui bouge.
    peut-être essayé un filé de l'arrière plan, qui sait, ça peut être vachement sympa.
    une ouverture max te donnera un fond flou.
    mais bon pas 36.000 solutions pour le fond: iso et ouverture (pour baisser le temps de pose).
    bonne chance quand même
    Douai
    Oui, c'est bien ce qui me semblait, c'est un brin utopique ...
    N'empeche que je vais essayer : Boitier, flash, trepied, telecommande ... Et eux, ils vont poser, je vous l'assure !
    Je vous raconterai ... Et peut etre même que j'en posterai une !!!
    Amitiés à tous et merci ...
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    c'est pas une grosse difficulté et pas la peine de passer en manuel.
    Il est sur que en f° de la vitesse de la péniche le fond (batiment donc, sera un peu flouté voire filé) mais c'est pas un problème, le sujet étant l'avant plan et ça te fera un joli background bien lumineux.
    Tu restes en Av et tu commences par exposer pour le fond, tu risques de monter en ISO, mais pas forcément tant que ça car un bateau "mouche" balance pas mal de watt sur la berge, fais des essais sans personne devant au préalable.
    Règle ton 580 "1/1" ou avec une correction d'expo flash si tu as et regarde ce que ça fait, le souci que tu auras c'est la différence de BdB, l'arrière plan va être chaud et ton éclair bleuté... donc il faudrait filtrer avec une gélatine ou alors utiliser un Fong avec son dôme orange avec le dome "pleine poire".
    ta focale va influer pas mal sur le rendu...
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 03/05/2010, 16h47
  2. arriere plan à 2.8 ou à 4
    Par bagou01 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/01/2010, 11h09
  3. Flou Arriere Plan
    Par chicco95 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 21/06/2009, 12h43
  4. Arrière-plan flou
    Par danielhphoto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/05/2008, 12h16
  5. Arriére plan pour photos
    Par Tat dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 29/09/2006, 12h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h45.
