    Membre Avatar de Ducatistou
    juillet 2010
    Caen
    50D|500D|G11|FM2|AE1|Metz 50AF1
    Sigma 8-16|17-50 2.8 OS|DG 120-400|Canon EF 70-200 4 L IS|EF-S 60 2.8 Macro|EF 85 1.8
    Par défaut Macro avec EFS 60mm Macro vs EF 85mm et Bonnette 500D
    Je m'oriente vers un Canon EFS 60 f/2.8 Macro que j'attends en occasion.
    Mais techniquement, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que donnerait une bonnette Canon 500D de 2 D sur un 85mm f/1.8 par rapport au 60 ?
    Pas en terme de qualité optique, mais en terme de technique de prise de vue : si j'ai bien compris, avec la bonnette la mise au point se ferait à 50 cm en position infini.
    Le 60mm a une distance de MAP de 20cm en rapport 1:1 soit une distance de travail 9cm
    Qu'est ce que ça donnerait avec le 85mm + Bonnette en rapport de grossissement et en distance de MAP ?
    Je n'ai pas les connaissances techniques suffisantes pour faire les calculs ....
    Merci s'il y a un crac en Macro ! :clap:
    Ile de France
    Effectivement, avec avec la bonnette 2 dioptries la mise au point se ferait à 50 cm en position infini et le grandissement serait de x0,17.
    A la distance de mise au point la plus faible (correspondant à 85 cm sans bonnette), la distance résultante serait de 31 cm et le grandissement serait de 0,3x (ou 1:3,33 si tu préfères cette notation). Encore loin du 60 mm macro, qui atteint 1x (ou 1:1).
    Avec une bonnette de 4 dioptries (250 mm de focale), a distance min de mise au point serait de 20 cm et le grandissement maximal de x0,5 (x0,49 pour être précis).
    juillet 2010
    Caen
    Merci !!!! Génial.
    As tu la base du calcul ? Car j'aime bien comprendre ... et je pourrais le reproduire avec d'autre configurations.
    Si je pige bien : focale obj / focale bonnette = 85/500 = 0.17 facteur grandissement. C'est ça ? Donc 85/250=0.34 de grandissement pour la 4 dioptries.
    Mais pour le reste ?
    Encore merci.
    Ile de France
    Oui, j'ai mis les formules sur une feuille excel et peux refaire les calculs à la demande.
    Voici les étapes du calcul, avec en exemple ton 85 mm et une bonnette de 4 dioptries (250D):
    Focale bonnette: Fb = 250 mm
    Distance minimale de MAP de l'objo: Dmin = 850 mm
    Puissance de l'objo: = 1/ focale objo = 1/85 = 11,76 dioptries
    Puissance de la bonnette: = 1/ Fb = 1/250 = 4 dioptries
    Puissance résultante = somme des puissances objo + bonnette = 11,76 + 4 = 15,76
    Focale résultante: Fres = 1/ puissance résultante = 1/15,76 = 63,4 mm
    Distance résultante de mise au point min: Dres = (Fb*Dmin)(Fb+Dmin) = (850*250)/(850+250) = 193 mm ("*" = signe multiplication)
    Grandissement = Fres / (Dres-Fres) = 63,4 / (193-63,4) = 0,488888
    Distance de mise au point quand bague sur infini = Fb = 250
    Grandissement quand réglé sur l'infini: Fres / (focale bonnette - Fres) = 63,4 / (250 - 63,4) = 0,34.
    Bien veiller d'avoir toutes les distances en mm.
    Voilou.
    juillet 2010
    Caen
    Une bonne piqure de rappel d'optique ... ça fait pas de mal !
    Je comprends mieux, limpide ! Merciiiiiiiiiiiiii
    Membre Avatar de fotografeu
    novembre 2007
    algerie
    canon 7D - 5d mkIII
    tc 1.4 ef 17-40 -ef 16-35 -100mmf2.8 macro usm & 400mmf5.6
    un bon lien avec différents calculateurs et cours photographie
    Digital Photography Techniques
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 27/09/2010, 09h23
  2. Bonnette 250D ou 500D sur 18-55mm ou 55-250mm
    Par timouche dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/07/2010, 09h55
  3. Premier test avec la bonnette 500D ;-)
    Par Cédric Girard dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 02/07/2010, 09h48
  4. Macro au 300/4 + bonnette 500D
    Par ger@rd dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 06/09/2008, 22h31
  5. Objectif portaits: 60mm f2.8 ou 85mm f1.8
    Par noixdecoco dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/06/2008, 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
