Discussion: Ma fille.
    avril 2010
    LA REUNION
    canon 7 d
    10-22, 70-300 USM IS, 24-105 L IS
    Par défaut Ma fille.
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 105mm | 1/13s | f/13 | ISO 200
    Je viens de recevoir ce superbe objectif...
    J'aimerais avoir vos avis. Ma fille me sert de modèle.
    Merci d'avance à tous.
    Post déplacé ; les photos ne doivent apparaître que dans les albums, sauf pour illustrer une démonstration. Administration EOS Numérique.
    Pourquoi avoir fermé autant ? Du coup tu te retrouves obligé de monter à 200ISO et regarde ta vitesse, 1/13s à 105mm !! Du coup on a un léger flou sur le sujet.
    La même à f/4, en gardant 200ISO au pire, tu vas gagner en vitesse et bokeh, donc visage net et arrière plan tout doux.
    Amha..
    avril 2010
    LA REUNION
    canon 7 d
    Citation Envoyé par willz Voir le message
    Amha..
    Merci pour les infos, j'en tiendrais compte aux prochaines photos.
    Si je veux avoir un joli bokeh, que me faut-il faire ? diminuer les isos et augmenter la vitesse ? quels conseils me donnerais tu ?
    Merci will
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Premier point:
    Si ta fille bouge pas 1/60 s à 105 mm avec l'IS cela passe sans problème.Pour être plus sur 1/100s ou 1/125 s.
    Deuxième point:
    Choisir ta profondeur de champ donc ton diaphrame (par exemple avec dof master) voulu en fonction de ta focale et de la distance (30 cm cela devrait être bon).
    Troisième point:
    Choisir tes isos (si ils montent trop pour le bruit ,à voir suivant les appareils et l'utilistion de la photo,faire des compromis avec les deux premiers points)
    Quatrième ponit:
    Prendre la photo si ta fille n'est pas partie.
    avril 2010
    LA REUNION
    canon 7 d
    Par défaut explication de l'ouverture
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 60mm | 1/13s | f/13 | ISO 200
    Je sais pourquoi j'étais sur F/13...au départ je voulais faire une photo avec une orchidée au premier plan et ma fille en arrière plan, mais vu la photo, on comprends bien que je ne maitrise pas bien le sujet.
    Membre Avatar de photodreams
    1DX+1DXMKII, 5DMKIII
    Citation Envoyé par fredo974 Voir le message
    Bokeh meilleur en portrait : Prends plutôt ton 24-105 met le en priorité à l'ouverture "Av" , ouvre à f/4, monte à 400 iso. Si la vitesse dépasse le 1/125, descend tes iso si elle sous 1/125 monte tes isos.
    Cadrage, ne centre pas ton sujet comme ici et fais ta mise au point sur l'oeil.
    Teste.
    Bonne continuation.
    A moins d'être bien plus loin, tu n'auras pas les deux nets. A la distance où tu es tu auras soit l'orchidée nette en faisant la MAP sur celle-ci, et ta fille sera alors floue en arrière plan, soit si tu veux ta fille nette tu fais la MAP sur elle, alors l'orchidée sera nette. La même en te situant 4-5m en arrière et les deux seront nets, mais tu n'aura pas le même cadrage...
    Le bokeh est de plus en plus doux en ouvrant le diaphragme (donc petite valeur de f/, et oui il faut que ça rentre ça ). Je te conseille lorsque tu fais ce genre de photos portraits :
    - Mode Av, ainsi tu contrôles exactement l'ouverture du diaphragme et donc directement la profondeur de champs, donc le bokeh pour pouvoir détacher ton sujet de l'arrière plan en douceur
    - Tu commences à te mettre à 100ISO si tu juges que la lumière est suffisante (tu augmenteras par la suite)
    - Tu cadres et tu regardes la vitesse que le boitier te propose pour une exposition standard, on dit en général que cette vitesse doit être supérieure ou égale à 1/focale, soit à 105mm 1/105s MAIS si tu as un petit capteur (APS-C) il faut multiplier par 1.6 (ça s'appelle le cropfactor et il y a de nombreux sujets là-dessus si tu veux en savoir plus) donc environ 1/160s pour éviter le flou que TU peux induire en bougeant à cette focale. Comme tu disposes de l'IS, active-le ! Et là à 105mm tu peux shooter à 1/50s sans soucis en te concentrant et bloquant ta respiration un peu. Par contre, si toi tu ne bouges pas, ce n'est peut-être pas le cas du sujet (ici ta fille), là ton premier shoot à 1/13s c'est trop lent pour un sujet vivant, même si elle ne bouge que de 2mm ça se voit de suite sur la photo, alors qu'en shootant à 1/100s ou 1/200s là aucun soucis, à moins qu'elle soit une fan de hard rock et bouge dans tous les sens, tu arriveras à l'avoir nette.
    Un bon exercice à faire que je conseille pour se rendre compte du bokeh :
    Tu prends une figurine ou quelques chose d'environ la même taille (canette de coca ou autre ça marche très bien également). Tu la au milieu d'une table avec un mur à environ 3-4m derrière et tu shooteras parallèle au sol afin d'avoir la figurine et le mur dans le champs (la MAP se fera sur la canette). Tu te mets à 50cm de la canette, mode Av à f/4 et tu prends 33 clichés : à 24mm, 70mm et 105mm. Tu verras qu'à 105mm le bokeh est incomparable par rapport à celui (s'il existe) à 24mm, tout ça est dû à la profondeur de champs, phénomène optique. Tu fais pareil à f/16. Ensuite tu changes de place et tu te mets à 4-5m de la canette et pareil : mode Av à f/4 et tu shootes à 24mm, 70mm et 105mm. Puis pareil ouvert f/16.
    Tu adaptes la vitesse et la sensibilité ISO afin qu'elles soient toutes bien exposées, sachant que ces paramètres là n'influent pas sur la profondeur de champs donc on s'en fout, tant que la photo est bien exposée et pas floue.
    Ainsi tu vas te rendre compte que la profondeur de champs (dite pdc) est liée à plusieurs choses :
    - l'ouverture du diaphragme
    - la focale utilisée
    - la distance photographe/sujet par rapport à la distance sujet/arrière plan
    Plus tu ouvres ton diaphragme, plus tu auras un beau bokeh (car moins de pdc).
    Plus tu shootes à une grande focale, plus tu auras un beau bokeh.
    Plus la distance photographe/sujet est petite par rapport à la distance sujet/arrière plan, plus tu auras un beau bokeh (car moins de pdc, l'arrière plan étant trop loin pour être net)
    Je te conseille le site Online Depth of Field Calculator qui va te faire comprendre tout ça avec des chiffres et tu vas voir que selon les valeurs des paramètres que je viens de te donner, la partie nette de la photo varie, elle est plus ou moins étendue (d'où le terme "profondeur de champs") et est plus ou moins proche de toi.
    Une fois tout ça assimilé, tu seras très créatif lors de tes portraits
    Bon shoot !
    Dernière modification par willz ; 21/08/2010 à 17h03.
    avril 2010
    LA REUNION
    canon 7 d
    un grand merci à photodeam et willz pour les explications...je vais m'entrainer et je vous tiens au jus.
    Je dois partir en mer à la recherche de baleines (je suis à la Réunion, je vous le rappelle)...Avec un peu de chance, je pourrais en shooter une. Du moins, je l'espère
    Abonné Avatar de Cunione
    Avignon
    N'hésites surtout pas à les partager, ça ne court pas les rues (fleuves) ces bestiaux.
    Pour le reste, je crois que tout à été dit. On attendant de voir la suite.
    avril 2010
    LA REUNION
    canon 7 d
    si quelqu'un peu me dire comment on fait pour poster une photo dans un album ?
    ou créer un album, style photos de baleines prise ce dimanche ?
    Cela a peut-être déjà été expliqué mais je n'ai pas tout capté pour l'instant...
    A chaque fois que je poste, apparemment cela n'est pas au bon endroit
    Merci d'avance à ceux qui pourront m'aiguiller.
    Avignon
    Pour poster des photos de baleines, tu crées un nouveau message dans le forum "[Faune] Animaux sauvages".
    Là, tu es dans l'album "[Portrait]".
    Tout simplement.
  1. Ma fille !!!
    Par Raph69 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 17/06/2009, 19h55
  2. n&b ma fille
    Par daniel.roch dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 16/02/2009, 19h44
  3. ma fille
    Dernier message: 09/08/2008, 14h30
  4. Ma fille
    Par Kouby dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 12/02/2008, 21h02
  5. Ma fille, ma vie.....
    Par savoyard83 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 06/02/2007, 13h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h18.
