    ASNIERES SUR SEINE
    CANON 7DII, Flash 430EXII
    CANON 24-70mm F2.8, 10-22mm, 70-200mm F4 IS USM, 50mm F1.8
    Par défaut Latence lors du déclenchement sur 450D
    j'ai un 450D depuis décembre 2009. Depuis environ 1 semaine j'ai un phénomène aléatoire au déclenchement. Parfois un temps de latence apparaît lorsque j'appuie sur le déclencheur. Cela semble se produire au premier déclenchement ou lorsque la mise au point change. J'ai vérifié je ne suis pas en mode retardateur. Lorsque je suis en mode rafale, le temps de latence apparaît avant la première photo puis la rafale s'enchaîne normalement.
    Avez-vous une explication à ce type de problème? Quels tests sont envisageables pour mieux qualifier le problème?
    merci pour votre aide,
    Romu
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    tu as essayé une nouvelle carte mémoire?
    Abonné Avatar de weinen
    Rambouillet
    Nikon D3
    +1
    ca semble la cause la plus probable surtout si c'est aléatoire
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    correction du bruit en pause longue ?
    ASNIERES SUR SEINE
    J'ai essayé avec une autre carte mémoire et un autre objectif au cas où ce serait l'AF. Le problème persiste. je vais essayer de déclencher avec un déclencheur filaire pour voir si le problème est au niveau du bouton. Je vais également regarder la correction de bruit.
    merci pour vos conseils!
    Romu
    ASNIERES SUR SEINE
    J'ai désactivé la correction du bruit en pose longue sans effet. Par contre, avec le déclencheur externe je n'ai pas le problème. C'est comme si l'appareil se mettait en veille.
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    Ca serait pas tout simplement l'APN qui fait ou refait la MAP et qui déclenche une fois qu'elle est faite .... ?
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    essaye de réinitialiser l'appareil, on sait jamais.
    un CH'ti coin !
    il n'y a pas un collimateur af décentré qui serait sélectionné ?
    on essaie de faire la map sur le central et çà mouline ...
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    L'AF est en one-shot ou AI servo?
    Si tu es en one-shot vérifie quand tu as ce problème que le point vert dans le coin inférieur droit du viseur soit fixe, s'il clignote ou est éteint c'est que l'appareil n'a pas fini ou n'as pas fait la map donc c'est normal que ça ne déclenche pas.
    ASNIERES SUR SEINE
    J'ai fait le test en one shot. J'ai le point vert fixe puis lorsque j'essaie de déclencher, tout l'affichage du viseur s'éteint pendant ce temps de latence avant de déclencher. Ce temps de latence peut durer une seconde. J'ai le même problème en MAP manuelle.
    Quelle est la procédure pour réinitialiser l'appareil?
    merci pour vos conseils,
    Romu
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    Ca te le fait uniquement en visée par l'écran? Si c'est le cas, c'est normal, utilises le viseur optique, c'est fait pour ca un reflex.
    ASNIERES SUR SEINE
    Je n'utilise jamais la visée par l'écran. Cela me le fait avec le viseur optique. L'affichage du viseur dont je parle est celui qui apparaît en dessous du viseur.
    Bayonne, France
    D'accord, je vois ce que tu veux dire. J'avoue que je ne vois pas trop comment t'aider dans ce cas :/ La bête est toujours sous garantie, je suppose? Un retour au SAV s'impose, à mon avis.
    Pour la réinitialisation, elle se fait par le menu il me semble. Sinon, c'est marqué dans le manuel. Je t'aurais bien dit quelle page, mais le mien est au fond du carton et j'allais me coucher là...
    Alsace
    R
    P114 du manuel pour la manière de réinitialiser l'appareil, c'est dans le même onglet que les fonctions personnalisées
    Si ça ne donnes rien, il va sans doute falloir faire un retour SAV.
    ASNIERES SUR SEINE
    OK merci je vais tester cette réinitialisation et ensuite le SAV.
    En tout cas merci pour vos conseils!
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Citation Envoyé par romu92 Voir le message
    Romu
    tu n'aurais pas activé le relevage du mirroir par hasard...
    ASNIERES SUR SEINE
    J'ai également vérifié le mirroir et ce n'est pas le cas.
    février 2010
    nice
    1000d, 350d, 10d, 5d, lx2, tz10, fz38...
    18-55 IS, 55-250 IS, 50f1.8, tamron 28-75, 24-85 USM, 28-105 USM, helios 58...etc
    tu serais pas en mode Av ?
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Ton problème est étonnant, j'ai le même boîtier et je n'ai jamais eu ce soucis. ça le fait quelquesoit le mode utilisé ? Et quelque soit l'optique ?
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Si le phénomène ne se produit pas avec le déclencheur filaire, c'est le déclencheur du boitier qui a un soucis. Tu peux toujours confirmer en utilisant le déclencheur du grip si tu en as un sous la main. J'ai peur que tu sois bon pour un retour SAV.
    ASNIERES SUR SEINE
    J'ai fait les tests avec les différents modes et le problème persiste. Idem en changeant b'objectif. Le problème n'est survenu que depuis 2 semaines, avant je n'avais jamais eu le problème.
    En route pour le SAV...
    Membre Avatar de silver_dot
    En route pour le SAV... pour échange du carter supérieur du boîtier.
  1. [HELP URGENT] 40D qui s'éteint lors du déclenchement
    Par nogaro dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/04/2010, 13h53
  2. 450d + 17-70 mm sigma probleme de déclenchement
    Par fefed dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/09/2009, 16h14
  3. Nombre declenchement sur 450d
    Par olivier28 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/02/2009, 13h36
  4. 450D Latence au déclenchement
    Par ptilion dans le forum EOS 450D
    Dernier message: 02/02/2009, 17h14
  5. Problème de latence 40D lors de prises au flash
    Par niggaphil dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/01/2008, 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
