    GAP
    canon 450D
    canon 50mm 1.8f ; Sigma 10-20mm ; canon 18-55mm 3.5f
    Par défaut Pocket wizard et puissance flash?
    Bonsoir à tous! J'ai une petite question car je suis inquiet ou stupide,voila mon problème:
    Je possède un flash 580EXII et des pocket wizard(miniTT1 et FlexTT5) , je fais beaucoup de photos de sports il aut donc que j'utilise des hautes vitesses seulement voila, j'ai remarquer que, malgré le mode High speed des pocket wizard et le mode synchro haute vitesse du flash, dès que je passe au dessus de 1/200(vitesse synchro du boitier 450D) mon Flash perd de la puissance.
    Alors est ce que le mode high speed permet juste, qu'il y est pas de bande noir sur une partie de la photo?(car de ce coté tout va très bien même a 1/2000 aucune bande noir apparait sur la photo) et est ce normal que le flash perde de la puissance en augmentent la vitesse MALGRÉ le mode haute vitesse des PW et du flash?
    J'espère vous pourrez m'aider.
    A bientôt.
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    OUI, c'est normal dans la mesure où le mode "High Speed" consiste à envoyer plusieurs éclairs consécutifs pour couvrir tout le format du capteur (qui n'est que partiellement découvert dès que tu dépasses la vitesse synchro "officielle").
    mai 2005
    Eos 1D
    plusieurs
    Si tu utilises ton flash sur ton boitier a haute vitesse, tu rencontreras les mêmes problémes, perte de puissance du flash, recyclage plus long.
    Il faudrait que Canon sortent des boitiers avec une synchro plus rapide!!
    GAP
    canon 450D
    okok! je vous remercie beaucoup!! Oui il faudrait soit que canon sortent des boitiers avec une synchro plus rapide ou alors acheter 2 ou 3 flashs de plus... ^^
    La seule solution pour avoir plus de puissance dans ton cas est d'investir dans un second 580exII avec un second récepteur PW...
  1. pocket wizard
    Par elcondore dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 126
    Dernier message: 05/04/2011, 17h19
  2. speedlite ST-E2 Vs Pocket wizard
    Par julien2k dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 15/08/2009, 09h42
  3. Pocket Wizard
    Par popi dans le forum [Studio]
    Dernier message: 11/02/2009, 13h11
  4. Flash trigger :Multiblitz Pulsar et Pocket Wizard
    Par bernardp dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/03/2007, 19h00
  5. Pocket Wizard Modéle US/CE
    Par xlprod dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/01/2007, 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
