    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut Correction d'exposition, que se passe t'il ?
    Lorsque je mets -1ev, techniquement que se passe t'il en mode Av, Tv ?
    Sa change la vitesse, l'ouverture, est ce electronique ?
    Que se passe t'il au niveau des Iso ?
    Que se passe t'il pour le bruit numérique ?
    J'ai regardé dans le manuel du 7d, pas d'info...
    Merci,
    Olivier
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Par rapport à ce tableau,
    Tu te décales d'une ligne si tu es en mode AV et d'une colonne si tu es en mode TV (par rapport au fait de rester sur la mesure de base)
    Si tu sous-exposes, en conservant les autres réglages, ta vitesse va augmenter, car pour obtenir une exposition moindre, le boitier exposera moins longtemps.
    Ce peut être utilie en cas de forte luminosité, ou bien au contraire si tu es tenu de gagner en vitesse, en cas de luminosité faible et dans l'impossibilité d'utiliser un trépied.
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    En toute logique, ça va augmenter ta vitesse pour exposer 1 stop de moins, vu que c'est ce que tu lui demandes. Il se passe rien de particulier, c'est toi qui apporte une correction par rapport à la mesure de ton appareil, si tu estimes qu'il faut sous-exposer par rapport à cette mesure.
    Pourquoi parler de bruit ou autre, je crois que ce n'est pas le sujet. Après il est évident que si ta photo est sous exposée réellement et que tu vas chercher à l'exposer correctement en post-traitement, ça va générer du bruit.
    Le sujet ici n'est que mesure d'exposition, tout simplement.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Salut:
    Si les iso sont fixes, en Av tu as augmentation de la vitesse d'obturation: tu passe de 1/100 a 1/200 si tu dit -1IL
    Si les iso sont en automatique, alors en Av la vitesse est a environ 1/f (legerement plus rapide) et les iso sont calcule en fonction de cette valeur. Si tu demande -1IL tu va augmenter tes iso (passer de 400 a 800)
    en Tv: ouverture du diaphragme, en iso automatique: aucune idee
    Lu,
    Pour bien comprendre ce qu'il fait visuellement, place ton apn sur pied sur une cible toujours identiquement éclairé :
    - place en AV et choisi une ouverture (F4 par exemple)
    - fait un mi course déclancheur : il te propose une vitesse (1/100 par exemple)
    - modifie maintenant ta règle de sous expo / sur expo (-2||0||+2)
    - que vois tu ? (il faut regarder la vitesse)
    Tu verra ta vitesse changer selon si tu sous expose ou sur expose. La logique est ensuite claire est nette. La sous expo rend plus sombre une photo, c'est forcément qu'on a laissé passer de la lumière pendant moins de temps (donc une vitesse plus rapide genre 1/200, 1/300 ...)
    A contrairio une sur exposition rend la photo plus claire, cela veut donc dire qu'on laisse passer la lumière pendant plus de temps, la vitesse sera donc plus lente (1/50, 1/10 ....)
    Evidement le TV fonctionne pareil sauf que la vitesse ne change pas, ni les ISO, c'est donc l'ouverture qui fera ce travail
    - place donc en TV et choisir une vitesse (1/50 par exemple)
    - mi course pour voir l'ouverture proposé (F5.6 par exemple)
    - jouer sur la sur / sous expo
    Que vois tu (regarde cette fois l'ouverture) : elle évolue là aussi selon le choix
    La logique est ici la même, la sur expo éclaircie, comme la vitesse ne change pas, il faut donc ouvrir plus le diaph pour que la quantité de lumière soit plus importante (plus on ouvre une fenêtre plus la pièce devient claire) le diaph va donc s'ouvrir (F5, F4 par exemple)
    A contrario la sous expo rend la photo plus sombre, on fera donc rentrer moins de lumière pendant le même laps de temps, on va donc fermer le diaph (F7.1, F8 par exemple)
    En realité donc on ne fait changer que d'exposition pour créer une sur ou sous expo. Les conneries de ce qui disent qu'il aurait fallu ouvrir plus ou fermer plus sur une photo cramé / bouché n'est valable qu'en M, dans les autres modes (AV, Tv) cette action de fermer plus / ouvrir plus ne change pas l'exposition (seule la règle -2||0||+2 le fait ici dans ces modes)
    Bien compris ?
    ...Bien compris ?
    Clair, parfait, c'est intégré...
    J'ai compris, que de la logique...
    Merci,
    Olivier
  1. Correction d'exposition eos 5D (1er).
    Par grimi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/06/2010, 21h24
  2. Correction d'exposition en mode M
    Par alain3034 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/05/2010, 19h49
  3. correction d'exposition et 350D
    Par bedo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/09/2007, 16h09
  4. fonctionnement de la correction d'exposition ?
    Par echoes dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/06/2007, 07h27
  5. FE lock et correction d'exposition... help!
    Par Renaud_D dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/05/2006, 13h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
