    Franche-Comté
    EF 17-40 L, 50mm 1,4 et EF 100mm macro 2,8
    Par défaut Capteur 5D : taches blanche et mauvaise manipe
    Simplement 2 questions :
    1) Que pensez-vous de ces tâche qui apparaissent sur de gros crop (je m'en suis rendu compte en tamponnant quelques poussières) ?
    Est-ce de la graisse selon vous ? Je tiens à préciser que ces tâche ne me dérangent pas outre mesure (bien qu'elle soient assez nombreuses quand le diaph est bien fermé). Juste de la curiosité, mais c'est pas ça qui va me décider à faire un nettoyage humide du capteur..
    2) Justement en parlant de nettoyage, le 5d choppant bcp de poussières, il m'arrive de temps en temps de souffler un coup en direction du capteur via une poire à lavement (un gros modèle qui crache pas mal, même si on est loin d'une bombe), avec le boitier sur trepied, penché vers le bas. Sauf que pour le soulèvement du miroir, je devais penser à autre chose, j'ai choisi la mauvaise option : au lieu de mettre "nettoyage capteur", j'ai mis "verrouillage du miroir". Mais cette dernière option (dont je me sers pourtant pour les poses longues) ne soulève que le miroir, dévoilant l'obturateur et non le capteur. J'ai donc soufflé sur l'obturateur avant que je me rende compte de la bêtise. Pensez-vous qu'il ait pu morfler ?
    Merci.
    Dernière modification par wayer ; 16/08/2010 à 14h16.
    Nantes
    Divers Canon
    Pour moi ce sont des micro-gouttes d'huile provenant du mécanisme de la chambre reflex.
    Un bon nettoyage les fera disapraitre sans soucis. Et il faut arrêter la parano: un "nettoyage humide" comme tu dis, c'est pas la mort. Ca prend 3minutes, et ca vaut pas la peine de s'en priver.
    Franche-Comté
    Merci pour la réponse.
    Pour les taches ça confirme ce que je pensais
    T'inquiète je n'ai rien contre les nettoyages, je dis simplement que ce ne sont pas ces tâches qui vont me pousser à en faire un (je voulais simplement savoir ce que ça pouvait être).
    Dernière modification par wayer ; 16/08/2010 à 15h06.
  1. Taches sur le capteur de mon EOS 5D
    Par Aquaeos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/07/2010, 06h45
  2. Taches Capteur étranges
    Par canonpro dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/05/2010, 08h26
  3. Taches sur capteur 450D
    Par cgallard dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/05/2009, 00h03
  4. Help ! Capteur 20D taches indélébiles...
    Par RGB-MIX dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/11/2008, 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
