Discussion: Achat EOS
    Question Achat EOS
    Je souhaiterai acheter un reflex de chez CANON. Parmi tous leurs modèles, lequel me conseillez vous pour amateur ??
    Il s'agit là de mon 1er reflex :p
    Connaissez-vous aussi sur Paris (ou dans le 94) des centres de formations possibles pour me perfectionner plus rapidement
    Merciiiiiiiiiii pour votre aide !!
    Administration EOS Numerique.
    Abonné Avatar de briceos
    Clairement, pour un 1er reflex, un 1000D ou un 550D si le budget le permet, avec un 18-55 IS, c'est très bien. Ensuite, tu pourras évaluer tes besoins, tes envies, faire évoluer ta pratique avec de nouveaux objectifs, ou constater que la photo reflex, c'est trop prise de tête pour toi, et ne pas avoir claqué 1000€ en matériel...
    Car le premier conseil et le meilleur à te donner, c'est surtout de bien lire ton manuel, de te rapprocher effectivement d'un club photo, car la photo au reflex, ce n'est pas utiliser le mode automatique vert comme sur un compact (sinon c'est la deception assurée), c'est maitriser un outil pour en faire ce que TOI, tu veux en faire.
    Tout dépend de ton budget et de ton utilisation... Je suppose que tu n'as lu aucun des topics des gens dans le même cas que toi (environ 3-4 par jour) ?
    Bref en APS-C (je te laisse soin de rechercher par toi même ce que veulent dire les acronymes) entrée de gamme : 1000D, pas cher, petit et suffisant pour la plupart des gens qui font de la photo de famille et tout venant
    450D/500D/550D : entrée de gamme +, un poil plus gros, bons à tout faire mais si de réels besoin d'AF de compétition ou de shoots en très basse lumière, peut-être pas suffisant, à noter que les 500D et 550D proposent un mode vidéo si cela compte pour toi
    50D : moyenne gamme, plus gros (bon pour la prise en main), deuxième molette ce qui fait que l'ergonomie est incomparable avec les boitiers entrée de gamme, meilleur dans les basses lumières, meilleur AF, pas de vidéo
    7D : haut de gamme, AF de compétition, très bon en basse lumière, boitier très ergonomique, vidéo
    Tous ces boitiers sont compatibles avec les objectifs EF-S (dédiés à l'APS-C) et les EF (dédiés au full frame).
    Sinon tu passes en full frame mais là le prix n'est pas le même, 5DMKII : compter 1800€ boitier nu si tu as de la chance, sinon 2000€.
    Mais si tu avais lu les autres topics pour te mettre un peu dans le bain, tu aurais vu que ce n'est pas le boitier qui compte, ce sont les objectifs, un excellent boitier avec une optique pourrie donnera des résultats bien plus décevants qu'avec un boitier entrée de gamme monté avec une optique de folie.
    Dans ton cas donc, à moins que tu saches déjà exactement le type de photo que tu vas faire, je dirais prends un 450D/500D/550D + 18-55 IS, largement suffisant pour démarrer (et même plus) et se faire plaisir un max, ensuite tu aviseras alors des objectifs dont tu as besoin (plus court, plus long, plus lumineux, focale fixe pour du portrait etc...). Également, ça permet de pas griller tout le budget d'un coup (on est déjà à 770€ sans compter une carte mémoire et un sac à dos), en photo le top est de s'équiper petit à petit en privilégiant TOUJOURS les optiques. Les boitiers passent, les optiques restent.
    Des clubs je n'en connais pas dans ta région (il doit y en avoir c'est certain) mais une bonne chose serait de lire également, "La pratique du reflex numérique" par René Bouillot par exemple en 3ième édition. Là tu apprendrais un max.
    Dernière modification par willz ; 15/08/2010 à 17h09.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par willz Voir le message
    Les EOS 1000D/450D/500D/550D ont exactement le même gabarit.
    Qu'est-ce qui te motive pour l'achat d'un reflex?
    Dernière modification par silver_dot ; 15/08/2010 à 17h27.
    Merci pour vos conseils.
    Je vais orienter mes recherches sur le 550D qui était celui sur lequel j'avais hésité :p
    Effectivement, je vais attaquer les autres posts dans autres personnes dans le même cas que moi pour en savoir plus !!!
    Encore merciiii pour vos messages !!!
    A très bientôt
    C'est pas ce que disent les specs en tout cas
    Tu vas les pêcher où tes spécifs?
    Entre l'EOS 1000D et les 450D, 500D et 550D, la différence se joue à l'épaisseur du gainage de la poignée prés (plus cheap sur le 1000D), soit au mm prés.
    1000D:
    Dimensions (W x H x D) Approx. 4.96 x 3.8 x 2.4 in./126.1 x 97.5 x 61.9mm
    Weight Approx. 15.9 oz./ 450g (body only)
    450D:
    Dimensions (W x H x D) 128.8 x 97.5 x 61.9 mm / 5.1 x 3.8 x 2.4 in.
    Weight Approx. 475 g / 16.8 oz. (body only)
    500D:
    Dimensions (W x H x D) Approx. 5.1 x 3.8 x 2.4 in./128.8 x 97.5 x 61.9mm
    Weight Approx. 16.9oz./480g (body only)
    550D:
    Dimensions (W x H x D) Approx.128,8x97,3x62mm
    Weight Approx.530g (CIPA testing standard, including battery and memory card)
    Specifications source Canon.
    En manipulant et en démontant tous les jours des spécimens des quatre modèles, s'il y avait une différence notable, je n'aurais pas manqué de la voir.
    Dernière modification par silver_dot ; 15/08/2010 à 20h17.
    C'est bien ce que je disais donc, sont un poil plus gros (poil en gras dans mon post pour souligner le côté relatif), je ne vois pas ce qui choque.
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Il se pourrait que le 1000D soit prochainement remplacé. Sans doute de bonnes affaires en perspective sur des matériels en stock.
    Même phénomène actuellement sur le 500D depuis la sortie du 550D.
    Il me semble que cela peut constituer une bonne opportunité pour démarrer sans se ruiner, par exemple avec un 18/55 IS, neuf ou d'occasion (on en trouve à des prix dérisoires, état neuf, vendus par des acheteurs de kits).
    Et bientôt de bonnes affaires aussi sur le 50D à la sortie du 60D
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    Oui, le 50D, qui est déjà tombé bien bas (je parle du prix, évidemment !) .
    J'en ai d'ailleurs profité, au moment du dernier cash back...
    Citation Envoyé par SMASHY Voir le message
    Tiens je ne l'ai pas vu passé, un cashback de l'ordre de combien ?
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Il était de 100€, de mémoire : Le Comptoir des offres - Canon
  1. achat
    Par angeldine dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/08/2008, 17h52
  2. Achat 1DS MK II ?
    Par antoine_c7 dans le forum EOS-1Ds Mark II
    Dernier message: 17/07/2008, 07h00
  3. achat sac-à-dos
    Par hadh dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 14/06/2008, 10h10
  4. Achat en U.K
    Par jcinfo dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/06/2007, 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
